205, 106, PUNTO, FIESTA?
proteje
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7982 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
OK.
קודם כל אחלה פורום!!!
קראתי הרבה שירשורים על רכבים 15-20K ויש לי כמה שאילות שאולי יחזרו על עצמן.
בעבר היו לי 2 מכוניות: 205 - 85 1400 (מנוע 92)
205 - 95 1400
האמת שהיתי די מרוצה מביצועים של המנוע. (זה אחד הדברים החשובים שאני מחפש ברכב קטן)
לא היתי מרוצה מכמה דברים: 1. איבזור מינימלי.
2. נסיעה לא שקטה בבין עירוני (לדעתי יותר מדי רעשים מהמנוע)
3. תיבת הילוכים לא נוחה. העברה לא חלקה כמו ביפניות.
אז אתם שואלים: למה אתה עדיין רוצה אירופיות?
נימוקים: 1. זולות. (אני סטודנט עם תקציב דל)
2. 205, 106 - אני מכיר את המנוע. יצא לי כבר לעשות תיקונים + טיפולים קטנים.
3. 205 די חסחונים (מניסיון), כמו כן PUNTO 60 גם ( כך אומרים )
4. יש שפע של מכוניות כאלה - אחזקה זולה - מלא חלקים מפירוקים.
אז עכשיו אני זקוק לעזרתכם:
1. התייחסות בקשר לאמינות. אילו "מחלות תורשתיות" יש לכל אחת מהמועמדות?
2. צריכת דלק.
3. ביצועי מנוע.
4. תחזוקה - חלפים + טיפולים.
תקציב שלי עומד עד 20K לרכב (לא כולל ביטוח חובה + ג')
P.S. - החלום זה למצוא את סטרלט ידנית 1300. קשה... קשה....
בתודה מראש לכל העונים
מקס
http://protege.nm.ru
KIA NIRO PHEV 2020
טויוטה קורולה HYBRID 2019
פורד פוקוס 1.6 PS 2012 - פ, LR DISCOVERY 3 2006 HSE
פיאט טיפו 2.0 16V ידנית - מתגעגע
בעבר היתה ברשותי PUNTO 60 שנת 98, הרכב נקנה מחברת השכרה ועבר סה"כ כ-100000 ק"מ.
תקלות: אגזוז חדש
מצבר (בגלל מערכת סטאריו שעבדה יותר מידי)
וטיפולים שותפים כל 10K
האוטו גילה אמינות גבוהה למרות שעברו עליו חיים ממש לא קלים.
חסכוני מאוד וחלקים זולים יחסית, הוא יהיה לדעתי הרכב הכי חסכוני מהמכוניות שציינת!
לאחרונה מכרתי אחרי שנתיים 205 משנת 1998.
כמו שאתה בעצמך אומר - המנוע זריז והטיפולים יחסית פשוטים.
הרכב גם מגלה אמינות יחסית (החלפתי משאבות בלם וטרמוסטט).
הרכבים מעבר לשנתון שלך, דגם forever, מפקנים מאוד יחסית, וכוללים ח"ח, נ"מ, ומושבים נוחים עם תמיכה צידית. גם פנים הרכב שודרג, אם כי עדיין אין ה"כ או מד טמפרטורה...
אני מניח שתוכל לרכוש שנת 97 בתקציב שלך.
כמה זמן חיפשת סטארלט ולא מצאת?
אני חושב שעדיף לך בכל זאת להמשיך לחפש כי כזה רכב שמור טוב זה פשוט טויוטה, אין יותר מה להוסיף.
בכללי אם אתה מסתכל על כל הדגמים שהצעת אני אגיד שבשנתונים כאילה כבר פחות מתחילה להשפיע ההנדסה של הרכב ואיכות ההרכבה שלו ויותר הגיל שלו ומה הוא עבר בחיים שלו. לכן עדיף לך יהיה לחפש מביניהם את האקזמפלר השמור ביותר ולא בהכרח לדבוק באמינות הדגם.
אם אתה מתעקש להפריד בין דגמים:
בעיקרון ה-205 תהיה אפשרות טובה, חלפים מאוווד זולים ומאוווד זמינים. די פשוטה, אם יש לך חוש מכאני טוב תוכל להתגבר על הרבה דברים לבד. אבל בכל זאת אמינות של פג'ו.
106 ופונטו הייתי שם מתחת 205. הן ברמת אמינות שבמצבים מסויימים די דומה ל-205 אבל תיקונים וחלפים יעלו במידה מסויימת יותר.
גם פייסטה יכולה להיות אפשרות טובה אם מוצאים שמורה. אני פחות מכיר את הרכב הזה אז אני אהיה נייטרלי לגביו.
תודה לכל העונים.
אני ממשיך לחפש את סטרלט, אבל חוץ ממנה הכיוון הולך ל-PUNTO.
למה? ופה אני רוצה ביקורת בונה על דברי:
1. חסכונית מאוד.
2. חלפים זולים. (כך נאמר לי מכמה אנשים )
3. יותר חדישה מבחינהת פנים, חוץ ומנוע מ- 205. ( טוב פנים ו חוץ - לטעמי)
אז השאילות הבאות הם כאלה:
1. אני רואה הרבה מאוד הודעות PUNTO 1300, האם זאת אחת עם 75 כ"ס?
2. אילו דגמים הם עם 75 כ"ס? איזה שנתון יכנס לתקציב שלי ( השכרה/ לא השכרה)
3. על מה צריך להסתקל ב 7 עניים כשקונים PUNTO?
אולי המידע שיעזול לעונים:
אני קונה רכב לשנתיים בערך, עד סיום לימודים.
שוב בתודה מראש.
KIA NIRO PHEV 2020
תקלות: אגזוז חדש
תודה על המידע.
איך האוטו סוחב בעליות? נסעתי על 55 והאמת שאת העליות בחיפה הוא מתאמץ מאוד מאוד לעלות.
KIA NIRO PHEV 2020
OK.
2. צריכת דלק.
3. ביצועי מנוע.
אני אתייחס ל- 106 XR שברשותי שנה ו- 4.
1. אמינות- כולם יודעים את דעתי בנושא:roll: הכל עניין של מזל (ואצלי חוסר מזל...)
2- צריכת דלק טובה- 1 ל- 14 אצלי.
3- ביצועי מנוע- לי יש את הדגם החלש של ה- 106, וכמו שכתוב בחתימה שלי, דעתי היא שהיא עגלה. היא לא כזו נוראית, אבל לא תצליח לעשות בה פתיחות גם מול כל אוטו אוטומטי... מבחינת הנסיעה עצמה, היא מאד מהנה לדעתי וכיף לסוע בה.
4- תחזוקה- מחירי חלפים- לא מאד זולים לרוב החלפים המקוריים. מומלץ להתקמבן.
טיפולים- אצלי האחזקה היא אינסופית- חודשיים של שקט נחשבים לנס...
נ.ב- למרות הכל, אני אוהבת אותה ולא מתכוונת להחליף אותה בזמן הקרוב....
בהצלחה
חלי
פיג'ו 206 1.6 2006
בהצלחה
1. באמת עניין של מזל וגם גישה לתיקונים - לדוגמא אצלי יש תקלות שאני לא מתקן או מתקן לאחר זמן כאשר אני מוצא ביותר זול, סה"כ אני מרוצה.
2. צריכת דלק כנ"ל. כאשר לדעתי עם מזגן זה יורד ל 1:10 מכיוון שנדרשים גם משיכת הילוכים עם באוטו יושבים יותר משני אנשים. וכאן מגיעים ל...
3. ביצועים - לדעתי הכל עניין של הבדלי תיבה בין הXS לXR ומכאן יש הבדלים בתאוצה. אומנם לא חורך אספלט אך מספק לגמרי. (לפחות אותי כרגע)
4. ראה למעלה - אמנם אצל חודשי שקט הם לאורך תקופה הרבה יותר ארוכה, אבל זה גם עניין של מזל. בממוצע כ 4K בשנה לתיקונים וטיפולים, אולי אפילו פחות לאחר ישור קו.
אני גם מאוד מרוצה.
ליום יום: מחפש את המיועדת.... כרגע הצעצוע VTR סקסו 1997
לאשה ולסופ"ש: פורסטר 2016 X ממוגן עם הגבהה
שכחתי לציין, אני פרפקציוניסטית בתחום הזה- נוהגת לטפל בכל תקלה- גם הקטנה ביותר.
אני נוסעת כמעט תמיד עם מזגן, מחליפה הילוכים בין 3K ל- 3.5K בדרך כלל, וזו הצריכה שלי.
תקנו אותי אם אני טועה- אך גם ל- XS וגם לXR יש אותו מספר כ"ס (75 אם אני לא טועה)+ לא ידוע לי על שום הבדל בתיבות. על מה מדובר? ההבדלים הם בעיקר בדברים חיצוניים (אור ערפל, כסאות עם תמיכה, ספוילר)
אצלי הסכום השנתי לתיקונים וטיפולים בלבד במשך השנה הראשונה היה כ-11K
אני גם מאוד מרוצה.
חלי
פיג'ו 206 1.6 2006
מסכים
מוזר...
בXS התיבה היא של XSI הישנה (1400) פירוש הדבר שהיא בעלת יחסי העברה קצרים יותר ומכאן צריכת דלק גבוהה יותר במהירויות גבוהות (3K סל"ד ב 100 קמ"ש)
שנה ראשונה היא הכי כואבת - אצלי זה עלה כ 6K וגלש קצת לשנה השניה...
כנראה שהשנה גם יהיה גבוהה כי שוקל להחליף בולמים
אני גם מאוד מרוצה.
