רכב פגע בי בצידי הפגוש האחורי בתוך שטח תחנת דלק, ולאחר מכן ברח
mo2013
שימו לב! השרשור הזה בן 1645 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.
שלום
עמדתי בתור לתדלוק בתחנת דלק, רכב שהגיע מאחורי ניסה להשתחל בכוח תוך שנצמד אלי ועולה על המדרכה ונתן לי מכה (שמעו את המכה) בפגוש צידי שמאלי, הנזק שנראה בעין זה שפשופים ושריטות בפגוש.
מיד הוא נסע רוורס, יצאתי אליו, ומהרכב יצא בחור צעיר (מעניין אם יש לו בכלל רישיון), לא הסביר ולא התנצל, רציתי לקבל את פרטיו ולצלם, אך הוא נכנס לרכב ונסע במהירות לאחור וברח מהתחנה. יש לי צילום של הרכב לאחר שהוא בורח, כך שזה יחסית מרחוק ולא ניתן לראות את המספר.
כאמור, זה קרה בתוך שטח תחנת הדלק וזה מצולם. כ"כ יש מישהו שתדלק במקום והשאיר לי את פרטיו למקרה ויצטרכו את עדותו.
התקשרתי למשטרה לאחר מכן ואמרו לי שאני יכול לבוא להגיש תלונה (זה זמן קצת לחוץ ועמוס בשביל זה)
כ"כ התקשרתי לבעל התחנה ואמר לי שאמנם הוא לא יכול לתת צילומים ממצלמות האבטחה אלא למשטרה, אך הוא יכול לבדוק בשבוע הבא ולתת לי את המספר רכב.
מה ההמלצה לעשות במקרה כזה?
כמה אנרגיה וזמן להשקיע בזה? מה הסיכויים שייצא מזה משהו, ומה יכול לצאת?
האם הביטוח שלי אמור לתת את השירות הזה של לתבוע את הצד השני או שבכל מקרה זה נקרא שתבעתי את הביטוח שלי?
מעבר לעניין הנזק האישי, העובדה שמדובר בפורע שנהג בצורה פושעת, ולאחר מכן במקום לתת פרטים בחר לברוח מהמקום, האם ללכת למשטרה? יש להם עניין ומוטביציה לטפל בזה או שאני סתם מכלה זמני בכך שאפנה כמה שעות לצורך הגשת התלונה?
תודה
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • תגובות 30
המשטרה לא תטפל בזה, אבל חשוב שתגיש תלונה בשביל התיעוד ואם תגיש חומר תוכל לקבל גם את פרטי הנהג. מכאן, זה בעיקר הסבלנות שלך להגיש תביעה נגד בעל הרכב.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לדעתי תלך למשטרה ותגיש תלונה ותבקש את פרטי הנהג, במקביל תבקש מהתחנת דלק את הצילום וידאו שלהם, ואז תתבע אותו בבית משפט לתביעות קטנות.
יחסית אתה בר מזל שיש לך את האפשרות להשיג צילום מסודר של המקרה. בהצלחה
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
בכמה כסף מסתכם התיקון?
לפעמים צריך לדעת לספוג ולהמשיך הלאה,עד שתראה את הכסף ממנו אם בכלל יעברו כמה שנים.
שווה לך את הטרטורים למשטרה ולתחנת הדלק ולעו''ד בשביל ה500 שקל שהצביעה הזו כנראה תעלה?
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • אחראי פורום
זה אמור להיות שווה לעיקרון שלא נותנים לזבלים לעשות מה שהם רוצים.
אין סיבה שגם האדם העסוק ביותר לא ימצא שעה כדי לכסות גם את תחנת הדלק וגם את המשטרה ומשם מייל לביטוח. מאוד פשוט.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לא בדיוק. השאלה היא האם הא יוכל לקבל מידע מספק כדי לתמוך בתביעה. קשה לי להאמין שהפוגע ישלם פרוטה חוקה בלי פסק דין (ואולי גם בלעדיו), ושבית המשפט יקבל את עדותו של בעל התחנה לגבי זיהוי הרכב בלי להציג את הסרטים. ולמה שבעל התחנה יבזבז את זמנו בבית המשפט? בקיצור - תאורטית אתה צודק. מעשית כנראה שמדובר במשהו אבוד, אלא אם זמנו של פות"ש בידו להתעסקות כזו.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
תתבע,תגלה שהוא מוגדר פושט רגל ולא תראה שקל לעולם.
העיקרון לא מצדיק את ההתעסקות לדעתי.
עם כמה שזה מרתיח,וזה אכן כך.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אם השפשופים מפריעים לך תתקן את הנזק . פחח שלא מתעצל יכול לעשות תיקון נקודתי יפה ולא לצבוע את כל החלק.
בלי קשר תגיש תלונה והמשטרה תבקש מבעל התחנה למסור את הצילום .
רק בשביל להפחיד את הנבלה הייתי מוצא שעה שעתיים והולך למסור עדות .
אחרי שתקבל את הפרטים , אם ממש בא לך אז בעוד 100 - 150 שח עבור אגרות , אתה ממלא טופס תביעות קטנות משלשל בתיבה של בית משפט השלום בעיר מגוריך ומחכה שיקראו לך להעיד אחרי חצי שנה .
זה מה שאני הייתי עושה ולוקח בחשבון שאולי לא אראה שקל ובמצטבר שרפתי יום שלם כולל הזמן במוסך ובמשטרה .
Casper כתב: "היום יום שני בשבוע. זהו יום הרביעי במספרו שלא נגעתי באוטו.ורק מהמחשבה הזאת עולה אצלי לחץ דם.נראה לי שאלך להחליף ריחן." :roflmao: 30.1.2006 פורום VAG
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
קרה לי בדיוק אותו הדבר בתחנת דלק במודיעין לפני כמעט שנה. לי לא היה עד ספציפי או צילום כלשהו, היה קו של משאיות ואוטובוס שהסתירו את מנוסת הפוגע ולא הספקתי ללכוד משהו.
בדקתי כמוך מה האופציות, ופשוט הבנתי שבתקופה ההיא אין לי את המשאבים והזמן לצאת למרדף אחר הפוגע.
עד היום זה מגרד בלב לתת לאדם לצאת מכך ללא מחיר. ואם היה תינוק באוטו? ומכה קצת יותר רצינית? להתחרפן.
Now: Fiat Bravo Dynamic 1.4T T-Jet Auto 10 Before: Subaru Impreza GX 2.0 AWD Auto 03 | Fiat Punto 1.8 16v HGT Manual 02 | Subaru Impreza LX 1.6 Auto 04 | Ford Escort MK V 1.6 Manual 92
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אפשר הסבר לתגובת ברירת מחדל הזאת של הפושט רגל? לא פעם ולא פעמיים אני רואה את אותה תגובה בפורום.
המצב במדינה עד כדי כך גרוע שיש פרצה במערכת החוק שכל אחד יכול להצהיר על עצמו פושט רגל ולהתנער מאחריות, או שאני מפספס כאן משהו?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
זו תגובה סטנדרטית, אבל המשמעות היותר רחבה היא שיש אנשים שקשה לקבל מהם כסף, אפילו אם יש פסק דין לטובתך. ותחשוב על כך שיש אנשים שאתה מעדיף לא להתעסק אתם.
בסופו של דבר זה עניין של סדרי עדיפות בהקצאת המשאבים שלך (זמן, כסף, עצבים) - והתמורה שאתה עשוי לקבל. ללכת להלחם על כמה מאות שקלים, כאשר הסיכוי שבמהלך חיי הרכב יהיו עוד כמה נזקים גבוהים גבוה, נראה כהשקעה לא נכונה של מאמץ.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
מי אמר שיש לו ביטוח בכלל?
אם הוא ברח יכולות להיות לזה 2 סיבות:
1. אין לו רישיון נהיגה בכלל/פסול.
2. אין לו ביטוח/טסט.
במצב כזה איזה ביטוח תתבע בדיוק?
TOYOTA RAV4 2.5 HYBRID LIMITED
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אם הוא ברח זה אומר רק דבר אחד - הוא לא רצה לקחת אחריות. הסיבה יכולה להיות רקורד תעבורתי בעייתי, העדר או מגבלות ביטוח או סתם פחד, וכמובן עוד מיליון סיבות אחרות.
אלעד - מי שאחראי הוא בעל הרכב. כמובן שהוא רשאי להעביר את הטיפול לביטוח שלו, אם קיים.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
