מצלמת דרך מאתחלת בעת פעולת מערכת עצור וסע
shimta
שימו לב! השרשור הזה בן 2007 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.
התקנתי מצלמת דשבורד את ה- A119 עם ערכת HardWire בחיבור לקופסת הפיוזים חיברתי
אל הפיוזים של הוישרים , מצת סיגריות, וחימום לכיסאות. (מתח רק בACC)
ובכולם אני נתקל בתופעה שהבעת שהרכב מדומם מנוע בעצירה (עצור וסע)
המצלמה ממשיכה לצלם אך בעת ההנעה המצלמה מאתחלת את עצמה.
ואז לוקח 5-10 שניות והיא חוזרת להקליט. (מבחינתי זה קריטי במיוחד בצמתים)
בקריאה בפורומים בחו"ל, התופעה די מוכרת,
וממליצים להשתמש ב relay.
בבדיקה שעשיתי למצלמה ניתוק מתח וחיבור לחצי שניה היא לא מתכבה,
אולי מדובר בהגנה ממתח נמוך.
מישהו נתקל בתופעה דומה כללית ויכול להמליץ על דרך טיפול ?
תודה.
עריכה אחרונה על ידי shimta
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
רק תוספת קטנה,
בעת שימוש במחבר המקורי שמגיע יחד עם החיבור למצת זה לא קורה והכל עובד מצוין ללא איתחולים.
את הHARD WIRE חיברתי ישירות לפיוז המצת בבית הפיוזים אך המצלמה מאתחלת.
כך שאני חושד שHARD WIRE אינו מתאים או רגיש מדי,
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
תודה על המענה,
היות ומדובר ברכב חדש, אני לא רוצה לשבור דברים.
ישנה אולי דרך אחרת שלא מצריכה לפרק פלסטיקים מהקונוסוליה?
אולי להוסיף איזה רכיב לפני החיבור לבית פיוזים?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אתר את הנתיך שמזין את המצת ותתחבר אליו לבדיקה.
12345
יום טוב גם לך
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
זה מאוד מוזר, כיוון שהערכה שמגיעה עם A119 היא חיבור USB רגיל וכבל נפרד, לא ביחד.
אלה אם כן יש לך משהו אחר במקרה.
יכול להיות שברכב, המערכת מזהה חיבור למצת ומשאירה אותו פועל משום מה? אולי חיבור פיזי לפיוזים לא מתריע בצורה כלשהי, מוזר.
את כל הפריטים מטה אפשר להזמין ישירות מאמאזון עם משלוח ישיר כולל מיסים.
אבל, אפשר לנסות עם משהו אחר ולהתחבר לתיבת הפיוזים ולהתקין שקע מצת של NOCO:
יש לי כזה ואני מתחבר למצת, כך שלא צריך ממירי 12V ל 5V וכו'.
חותך את הכבל האדום, מתחבר למה שיוצא מהפיוז והשחור להארקה כלשהי ברכב.
אני משתמש בדבר כזה לפיוז (תמונות מהרשת):
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
תבדוק אם התאורת פנים של הרכב מקבלת מתח קבוע גם כאשר ה סטארט סטופ נכנס לפעולה (סע עם אור נוסע דולק באופן יזום ותראה אם הוא ממשיך לדלוק באופן קבוע גם כשהרכב בסטופ) אם כן זו נקודת חשמל טובה להתחבר אליה כי היא פעילה רק אחרי סוויץ'. (חפש את הפיוז של התאורת פנים ותתלבש עליו.
אצלי מחובר פיזית דרך התאורת פנים כדי למשוך מינימום כבלים ברכב.. אבל אם אתה לא רוצה לפרק את הבית נורה גש לפיוז שמזין אותה...
קל לזהות את הפיוז כי הוא בד"כ 5 אמפר, בין היחידים ברכב בגודל כזה קטן.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
תודה על התשובות,
Automatic1 - אכן מדובר על כבל USB ארוך עם מתאם USB למצת.
הפתרון שלך טוב, אך אני ישתמש בו כמוצא אחרון, היות ואני יצטרך לפרק את כל הכבלים שוב.
yehonatankapara - לדעתי תאורת הפנים נדלקת ללא קשר לסוויץ, וסביר מאוד שהחיבור תמיד חי.
אני חושב שהתנעה גורמת לשנאי של המצלמה להיכנס למצב הגנת מתח נמוך,
כי המצלמה מצלמת בעת העצירה ועד לרגע ההתנעה.
אני אבדוק ויחזור עם רשמים
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
חוויתי בדיוק את אותה תופעה שאתה מתאר עם אותה מצלמה. הבעיה נגרמה ממיר ה hard wire שנראה דומה לצילום שלך.
ניסיתי להוסיף קבל גדול, אז זה לא עזר.
לבסוף, השתמשתי בספק המצית שהגיע בערכה עם המצלמה וקניתי לו מאיביי את המחבר נקבה לספק מצת וחיברתי ישירות לפיוז של המטען בקופסאת הפיוזים. אכן היה מבאס לפרק את הכבלים ולהשחיל הכל מחדש, אבל זו היתה הדרך היחידה להתגבר על הבעיה. מאז, הכל עובד תקין. בהצלחה
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
meir_gi
תודה על התשובה,
נתקלתי בDIY הזה :
https://www.qashqaiforums.co.uk/viewtopic.php?f=29&t=4239&start=60
על פניו נראה לי שזה כלל לא מסובך לביצוע,
בנוסף אני לא יצטרך להזמין חלקים נוספים ולהמתין להם.
כי יש לי סה"כ את כל המחברים הללו.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • חודשיים מאוחר יותר...
*מעדכן*
תיקנתי את הבעיה, ואני לכבר לא סובל מאיתחולים כשמערכת העצור וסע עובדת.
מה שעשיתי הוא הלחמה המתאם פיוז אל המטען USB שהגיע בחבילה,
הסיבה העיקרית להחלמה לשם חסכון במקום.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
