דף 893 מתוך 911 ראשוןראשון ... 393793843883890891892893894895896903 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 13,381 עד 13,395 מתוך 13664
נושא: CAR DVR - שרשור הייעוץ בתחום מצלמות לרכב
  1. #13381
    נהג נמרץ (> 500 הודעות)
    תאריך הצטרפות
    אפריל 2011
    בעניין: CAR DVR - שרשור הייעוץ בתחום מצלמות לרכב
    אשמח לקבל המלצה למצלמת דרך עד 300 ש"ח.
    הפייבוריטית היא ה-Viofo A119.
    אבל אם יש משהו שהוכח כ-Bang for the buck באותו תקציב, עם תושבת וואקום, אז אני אשמח לשמוע.
    תודה.
  2. הסימלון של מנהל-המערכת
    תאריך הצטרפות
    יולי 2002
    מיקום
    תל אביב
    חשבתם פעם מה הוא הרכב הכי מתאים לכם?
    היי, אני היועץ האוטומטי של קארספורום לבחירת רכב
    אני אשמח לעזור לך בבחירת הרכב הבא שלך. אני כבר מחכה לך ומבטיח שתוך פחות מ-2 דקות נמצא את הרכב המושלם בשבילך. ואם לא, השירות חינם.
    סתם! , אני צוחק. השירות תמיד חינם! כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ כאן
  3. #13382
    מוביל דעה הסימלון של YNV
    תאריך הצטרפות
    פברואר 2003
    מיקום
    בקיבוץ, בכפר, בקרת
    ציטוט דב קרדו כתב: הצג הודעה
    תגידו, אולי יש איזו אפליקציה שהופכת ת'סמארטפון (אצלי זה אנדרואיד)למצלמת דרך?
    יש. NEXAR
    You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
    W. Churchill
  4. #13383
    נהג צעיר (> 150 הודעות)
    תאריך הצטרפות
    אפריל 2019
    אבל היא אוכלת סוללה והטלפון מתחמם ואחרי כמה זמן נכבה.
    כמו כן, להבנתי אי אפשר לנהוג ברכב כשיש תמונה נעה על מסך הטלפון (סרטונים ומה שדומה לו, למעט תוכנת ניווט)
    כך שיכולים לתת דוח.
    שלי - Kia Stonic Premium 2019
    שלה- Toyota Corolla 2015
  5. #13384
    תאריך הצטרפות
    אפריל 2019
    בסוף קניתי את ה viofo A129 duo עם GPS וחוטים בשביל להעלק לפיוזים.
    אבל לא מצליח להתחבר לפיוזים כמו שצריך.
    אשמח אם מישהו יסביר איך לחבר אותה כמו שצריך.
    תודה.
  6. #13385
    פורמוהוליק הסימלון של Alex Not-Exist
    תאריך הצטרפות
    מאי 2014
    מיקום
    טבריה
    ציטוט David17 כתב: הצג הודעה
    תודה.
    אני לא יודע איזה ''חוטים'' רכשת, טבל הסירטון שבקישור אמור לסגור את הפינה של ההתקנה.
    דלג בערך לאמצע של הסירטון.
    https://youtu.be/Bbi3HGEjW4g
  7. #13386
    תאריך הצטרפות
    אפריל 2019
    רכשתי את זה.
    https://www.viofo.com/accessories/10...e-not_included
    ושים לב כי הA129 שונה מהA119.
    בA129 יש מצב חנייה ויש שני חוטים, אחד למתח קבוע ברכב והשני למתח רק בזמן נסיעה.
    זאת אומרת שהמצלמה מזהה לבד אם הרכב כבוי או לא וצריכה לכבות את עצמה לבד.
    בפועל זה לא קורה לי ואני לא מצליח לחבר לפיוזים הנכונים.
    לכן אשמח אם מישהו עם אותה מצלמה יסביר איך הוא חיבר אותה לפיוזים.
    כך שמצב חניה עובד רגיל.
  8. #13387
    תאריך הצטרפות
    מאי 2014
    מיקום
    טבריה
    רכשתי את זה.
    אמור להיות אותו עיקרון כמו עם הvico power plus.
    https://youtu.be/yx6fDonhsvs
  9. #13388
    תאריך הצטרפות
    אפריל 2019
    אוקי, אז חיברתי בידיוק לפי הסרטון.
    זאת אומרת שכבל אחד מתחבר למתח קבוע וכבל שני מתחבר למתח אחרי התנעה.
    מה שקורה עכשיו זה שהמצלמה פועלת תמיד ולא נכבת אחרי כיבוי המנוע.
    לא נכנסת למצב חניה אלא פשוט ממשיכה לצלם רגיל.
    אם מחליפים את הכבלים אחד בשני אז המצלמה נכבת אחרי כיבוי המנוע ולא נכנסת למצב חניה.
    אבל אם האוטו עומד יותר משעה אז בעת התנעה המצלמה לא מתחילה לעבוד. רק אחרי התנעה שנית.
    אשמח לדעת אם למישהו יש את המצלמה כמו אצלי יחד עם התושבת GPS איך הוא חיבר אותה.
    כי אני שובר את הראש מה לא בסדר.
  10. #13389
    תאריך הצטרפות
    מאי 2014
    מיקום
    טבריה
    הגיוני שהמצלמה תמשיך לצלם אחרי כיבוי הרכב.
    זה מצב חנייה, מה ציפית שיקרה?
    אתה צריך להיכנס להגדרות ולהגדיר מתח, בוא נגיד 12.4v.
    חכה חצי שעה-שעה ובדוק אם המצלמה התכבתהאם כן, הכל תקין ואתה יכול להוריד את המתח בהגדרות ל12v-12.2v
    עריכה, לגבי ההתנעה, נסה לחבר את החוט של ההזנה בעת התנעה לפיוז של גג נפתח או מרים חלונות, כמובן בתנאי שהוא אכן ללא מתח בזמן חנייה.
    עזר לכמה אנשים.
    אם לא עזר, אז תצטרך להתניע ברגע הכנסת המפתח לסויץ, משמע לא לחכות ולהתברבר.
    נערך לאחרונה על ידי Alex Not-Exist : 27/05/19 ב-21:42
  11. #13390
    תאריך הצטרפות
    אפריל 2019
    אוקי אז ככה.
    אני אסביר את עצמי ואת פעולתה של המצלמה הנל.
    במצלמת VIOFO A129 יש מצב יחודי שנקרא מצב חניה.
    במצב זה, בזמן שהרכב חונה, המצלמה מצלמת רק פריים אחד בשנייה. וזאת על מנת לשמור על המצבר.
    אם אני לא מדליק את מצב צילום בזמן חנייה אז המצלמה אמור להכבות רגיל.
    אצלי היא לא נכבת ופשוט ממשיכה לצלם רגיל. שזה מצב לא תקין משום שהמצצלמה גומרת את המצבר
    ומצבר שיש לי ברכב עם הon off עולה 800שח.
    שזה לא כיף בכלל.
    דבר שני, אין לי
    vico power plus.
    המצלמה מחוברת ישירות לפיוזים.
    אולי אני התקנתי לא נכון או שטעיתי בהגדרות ולכן אשמח לעזרה פה.
  12. #13391
    תאריך הצטרפות
    מאי 2014
    מיקום
    טבריה
    לא שמתי לב שעל הhard wire עצמו יש מגביל מתח מצבר, אני קצת לא בעיניים של המצלמות החדשות והייתי בטוח שזה כבר מוטמע בתוך המצלמה עצמה.
    בכל מקרה, אתה צריך להגדיר כמסומן בתמונה, ל12.4v.
    זה לא יגמור לך את המצבר, כמובן בתנאי שהכל מחובר כראוי.
    נסה לגשת לרכב אחרי כשעתיים ובדוק אם המצלמה נכבתה. בגלל שמדובר במצבר רציני יותר יכול להיות זה יחזיק גם 4 שעות.
    עכשיו לגבי הפונקציה של הtime laps , כדבריך תמונה בx זמן, צלם את ההגדרות כפי שהגדרת בכדי שנדע לעזור לך.
  13. חבר הפורום הבא הודה לAlex Not-Exist על ההודעה המועילה הזאת:
  14. #13392
    תאריך הצטרפות
    נובמבר 2005
    חיברת ישירות למצלמה (החיבור הצידי) או ל gps ?
    אם אני לא טועה, קראתי שהמצב חניה לא נתמך בחיבור חשמל דרך ה gps אלא רק בכזה שהוא ישיר למצלמה (חסר פין ב gps כי הוא לא תוכנן לתמוך במצב חניה)
  15. 2 חברי הפורום הבאים הודו למרטין מקפליי על ההודעה המועילה הזאת:
  16. #13393
    תאריך הצטרפות
    ספטמבר 2018
    מחפש המלצה למצלמה, שאפשר לחבר בלי שיראו יותר מידי את המצלמה.
  17. #13394
    תאריך הצטרפות
    אפריל 2019
    ציטוט Alex Not-Exist כתב: הצג הודעה
    ציטוט מרטין מקפליי כתב: הצג הודעה
    תודה לשניכם על העזרה.
    כיוותי את מגביל המתח ל12.4V וחיברתי הכבל ישירות למצלמה ולא לGPS.
    לא מבין מה ההיגיון של הUSB בGPS אם אין בו באמת צורך מאחר והGPS עובד גם בחיבור ישירות למצלמה.
    עכשיו אחרי שכיביתי את המנוע המצלמה הפסיקה לצלם לכמה שניות ואז התחילה שוב לצלם.
    שמתי במצב של שומר מסך (שמכבה את המסך) וניראה מחר מה התוצאה.
    שוב, אם יש למישהו את אותה מצלמה והוא משתמש במצב חניה אני אשמח לדעת איזה מצב עדיף
    וכמה זמן הצילום מחזיק מעמד.
  18. חבר הפורום הבא הודה לDavid17 על ההודעה המועילה הזאת:
  19. תאריך הצטרפות
    יולי 2002
    מיקום
    תל אביב
    הודעה פירסומת
    עומדים לחדש את ביטוח הרכב?
    לחצו כאן וקבלו הצעות לביטוח online
  20. #13395
    משקיען (> 750 הודעות) הסימלון של dalet11
    תאריך הצטרפות
    נובמבר 2010
    מיקום
    מעלות
    ציטוט dalet11 כתב: הצג הודעה
    מעדכן לגבי ה70MAI מהדור הקודם שמותקנת אצלי מאחור - עף עליה במלוא העוצמה תנור בנוי שישב בתא מטען בזמן נסיעה (נראה לי שבזכותה נמנע פיצוץ של השמשה חח) והתושבת מעט נשברה אך עדיין יושבת במקום, מה שמוזר זה שמאז כל פעם שאני מכבה את הרכב היא נותנת צפצוף של סוללה חלשה ולאחר מכן צליל כיבוי רגיל. בדקתי והסרטונים נשמרים תקין, אם אני מנסה להדליק אותה על סוללה ללא מתח חיצוני היא משמיעה שוב צפצוף שהסוללה חלשה מידי ולא נדלקת. נוטה להאמין שמשהו נדפק בפנים מהמכה, אפתח אותה בהזדמנות לראות מה השתבש שם - כך או כך היא עדיין מצלמת כרגיל בנסיעה בלי שום הפרעה.
    מעדכן לגבי הבעיה הזו - נראה שהסוללה נדפקה, לא יודע להגיד אם יש לזה קשר למכה שהיא חטפה כי יכול להיות שזה גם סתם צירוף מקרים - כרגע היא כלל לא מגיבה ללחיצה על הכפתור כאשר היא על סוללה בלבד ולפעמים גם לא שומרת את הסרטון האחרון + השעון מתאפס אחת לכמה ימים.
    בכל מקרה, שנה וחצי למצלמת דרך שרוב הזמן יושבת להתבשל בשמש זה לא כלכך רע.
    פירקתי את המצלמה ולמזלי החלפת הסוללה פשוטה מאוד - היא לא מולחמת ללוח אלא מחוברת עם קונקטור מאוד פשוט - את הסוללה מצאתי באלי אקספרס במחיר זעום של 35 שקלים כולל משלוח על פי המק"ט שהיה כתוב על הסוללה הנוכחית, החדשה גם היא מגיעה בדיוק עם אותו הקונקטור כך שזה עבודה שכל אחד יכול לעשות בשניות בודדות.
    קישור לסוללה למי שיצטרך בעתיד: https://www.aliexpress.com/item/JST-...chweb201603_51
    כרגע מחכה שהיא תגיע ואוכל להשיב את המצלמה לחיים, אעדכן.
    Chevrolet Cavalier 1999 - 2012-2015 | Citroen C5 2003 - 2015-2017 | Oldsmobile Alero 2002 - 2017-2017
    Chevrolet Sonic RS 2015 1.4T 2017-Unknown.
  21. חבר הפורום הבא הודה לdalet11 על ההודעה המועילה הזאת:
    FiS
נושאים דומים
  1. איך נחשבת מצלמת DVR דגם HD DVR Portable DVR with 2.5" TFT LCD Screen
    By sfargol in forum פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
    תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 10/05/14, 12:26
  2. CAR DVR - שרשור הייעוץ בתחום מצלמות לרכב
    By Freak_Miky in forum פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
    תגובות: 2397
    הודעה אחרונה: 30/04/14, 2:28
  3. מצלמה לרכב | DVR-27 או DVR-207
    By BeBest in forum רכב כללי
    תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 03/08/13, 0:47
  4. תגובות: 7
    הודעה אחרונה: 30/07/13, 0:05
Tags for this Thread
כללי פרסום הודעות
  • לא באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך הודעות
