מותגים סיניים- האם אנחנו ממהרים לקטול אותם?
mikmik
שימו לב! השרשור הזה בן 7215 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.
שלום רציתי לשאול שאלה מאוד עיניינית, האם אנחנו ממהרים לקטול מוצרים סיניים זולים ?
תסתכלו, ניסיון עם מוצרים פגומים מסין יש לי בלי סוף, אך לא חסרים לי חברים עם מוצרים מבית "טוב" שהלכו לעולמם בלי סיבה מוצדקת.. (טוויטרים, קבלים, וכו.)
השאלה שלי מדברת על טיבם של המוצרים מבחינת תמורה, לא מבחינת אמינות כי קשה לעמוד אמינות של מוצר.
לקחתי את האוטו של הבוס של חבר לסיבוב.. אוטו חמוד.. GOLF GTI יש לו פאנל של
ROCKFORD 9120 (אם אני לא טועה אל תתפסו אותי במילה)
ושמעתי במערכת שלו .. כללה קומפיננט קידמי, 6 על 9 אחורי, סאב, שני מגברים, וקרוס אובר של RADIO SHACK
כשחזרתי מהנסיעה המהנה.... ממש התרשמתי מהסאונד..
(יש לי באוטו מוצרים ממותגים כגון ALPINE MAGNAT MOREL COMPAQ אומנם חברות מוכרות וידועות, אך לא רכיבים ברמת על איך שאומרים .. רכיבים ברמה דיי בסיסית היתי אומר)
השורה התחתונה היא, שכשחזרתי שאלתי אותו כמה עלתה לו המערכת ואני מדגיש : ה"מערכת המפלצתית הזאתי.". משום שמאוד נהנתי ממנה,
והתשובה שהוא נתן לי היתה משהו כמו 1900 שקל ואני הסתכלתי עליו בתדהמה.
יש לו שמה שני מגברים מחברות לא ידועות אפילו לא הדפסו עליהם את השם כמו שצריך
רמקולים של SAGA או SABA אנאערף..... ובסופו של יום בלי לדעת שהרכיבים של חברות שאין להם אפילו שם, הסאונד בהחלט סביר ומתקבל על הדעת
למישהו יש ניסיון דומה ? והאם מוצרים אחרים של סין נקטלים לפני שניתנה להם הזדמנות להוכיח את עצמם ?
אחרי הכל, יש חברות בלי סוף שמייצרות מוצרים בסין.. אני לא ראיתי אף אחד צוחק על הדיוידי הבייתי שלו או הטלוייזיה הבייתית שלו..... יש משהו בדבריי ?
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
כל הבעיה עם מוצרים שיוצרו בסין AKA "זבל סיני" היא שהאיכות חומרים והרכבה שלהם נמוכה. זה משהו שגם טלויזיות של הרבה אנשים פה בפורום סובלות - אבל מה לעשות זהו פורום אודיו לרכב... ואתה נמצא בו, מדבר בו, חולק את דעותיך, משכיל וממליץ לאנשים על מוצרים למיניהם (משום מה).
אני לא מתלונן על הטלויזיה הסינית שלי עד שאני קם בבוקר והיא לא עובדת.
אותו דבר עם רמקולים או מגברים, רק שהבעיה היא שרמקולים המחוברים למגבר בצורה לא נכונה - נשרפים. ונוסיף לזה את האיכות הירודה של המגבר שתורמת לפעמים לגל מרובע להגיע לרמקול ולשרוף אותו - אזי, כל חוליה סינית (זבל סיני) שתחבר למערכת שלך, יכולה לגרום לבעיות.
כשאתה קונה מוצר סיני טהור (דוגמאת החיקוי לבוס) - אתה צריך להיות מודע לעובדה שיש סיכוי שישרפו לך הרמקולים, שהמגבר ישרף או שהמצבר שלך יעלה פתאום באש מסיבה לא ברורה. (דוגמא אחרונה סתם בשביל הנקודה 8) )
אם תקנה מוצר יותר יקר ותשלם קצת יותר על איכות המוצר - תוכל לשבת עם ראש שקט יותר ומוזיקה הרבה יותר אהה.... הרמונית :lol:
כל הבעיות שתיארתי - יכולות לקרות, אבל יכול להיות גם שתקנה את המוצר, ותהנה ממנו הרבה זמן. הכל יכול להיות.
אהה ולגבי המחיר של המערכת - לדעתי הבן אדם קנה את המערכת עם האוטו או שהוא התכוון רק להד יוניט.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
soundwave שוב אחי, אין לי ספק בדברייך
יש לי ניסיון עם מוצרים פגומים וכו
השאלה שלי היא, אם בטלויזיות אנו קוטלים את החברה אך ורק כאשר היא לא עובדת
ולא לפני, אז למה בתחום הסיני אנחנו קודם קוטלים?
לגבי הדוגמא שהבאת, זאת אחלה דוגמא אני לא אגיד ששריפת מגבר\אלטרנטור זה לא דבר רציני לכל דבר
השאלה אם צריך לשלול את כל סין ? ולא רק את המוצרים המסויימים האלה?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
כי טלוויזיה זה דבר יחיד במערכת של אוטו הכל מתחבר אחד לשני ועובד ביחד אתה מבין צריך שהכל יפעל חלק....
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
mister audio אנחנו עדיין לא חיים בתקופת ה...
אני לא יודע מה איתך אני הרבה זמן לא ראיתי טלויזיה שעובדת לבד
(ממיר דיגיטלי וידאו דיוידי רסיבר רמקולים סאב)
ראיתי פחות דברים באוטו מאשר דברים בבית..
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
יש לי הרבה נסיון עם קליפורניה בום ואני יכול להגיד עליהם רק דברים מצויינים !
אני לעומת זאת נתקלתי במגבר שלהם שנשרף אחרי שבועיים וחצי עבודה.. :?
וברמקולים 6X9 שהתחילו לחרוק אחרי מספר ימים..(בזה נתקלתי פעמיים.. :roll: )
.All Imprezas are equal,some are more equal then others
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
זה לא רק קשור לעצם העובדה שזה מיוצר בסין. יש בסין גם מפעלים ברמה טובה. כשאומרים על משהו זבל סיני לא מתכוונים רק ליצור אלא מתכוונים למוצר ללא שום מחקר או פיתוח, שהורכב מחומרים זולים ובקרת איכות נמוכה.
במזרח יש מדינות שבכל אחת מהן יש רמת יצור שונה (כח האדם הוא בכל זאת מרכיב חשוב).
יפן וטיוואן נחשבות לרמה גבוהה, אחר כך למשל קוריאה ובתחתית נמצאת סין. כמו כן עלות היצור (בגלל עלות כח האדם) משתנה לפי הרמה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
יש אנשים שרוצים פשוט לראות טלויזיה וזהו. הממיר הדיגיטלי לא משפיע על פעולה תקינה של הטלויזיה עצמה ולכן אין סיכון בשידוך לא נכון בין מוצרים גרועים.
ובכל זאת יש אנשים שיודעים טלויזיה טובה מה היא, ומחפשים טלויזיות תוצרת יפן, שעולות 25-30% יותר מטלויזיות סיניות באותו גודל ועם אותן פונקציות... ובהן כיסוי הרשת שעל גבי הצג - יותר איכותי ולכן הקונטראסט הרבה יותר חזק ונותן תמונה ברורה יותר ופונקציות שנותנות לשלוט יותר טוב על התמונה ועל הרמקולים המובנים וכו וכו'.
תלוי בבן אדם.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אני לא חושב שכל המערכת עלתה לו 1900 שקל, זה זול מדיי.
דבר שני אולי יצא שבאמת כל הרכיבים המותקנים אצלו באוטו הם אומנם "זבל סיני" אבל אתה לא יכול לדעת מה יקרה עוד שבוע שבועיים. :D
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
מושיקו - ומה בדיוק אתה רומז, המערכת מותקנת אצלו כבר יותר משנה.
זה חצי שנה יותר ממה שהמגבר של פיוניר שרד אצל חבר שלי באוטו
אז מי אמר שהבלאי שלהם פחות טוב ממותגים אחרים?
(שלא לדבר על סכום כספי מאוד מצחיק)
כמובן ש1900 לא מדובר פה עם הפאנל, או הקרוס, מדובר על המגברים + רמקולים
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אפשר לקחת רכיבים זולים ולגרום להם להישמע טוב יותר מרכיבים יקרים. הרבה תלוי בהתקנה (לא סתם חיווט, אלא מיקום של הרמקולים, חיתוך נכון בקרוס וכו').
תיקח מידבאס של 10000 שקל ותתקין אותו בדלת ללא איטום הא ישמע פחות טוב ממידבאס של 1000 שקל (סתם כדוגמא).
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
