רמקולים 80 RMS - אז כדי מגבר גם בערך 80 RMS ?
T.s.R
שימו לב! השרשור הזה בן 7217 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.
השאלה העיקרית שלי היא :
יש לי רמקולים פיוניר 300 80 RMS !
אז כדי לקבל נצילות כמה שיותר גבוהה אני צריך מגבר שמוציא בסביבות ה-80 RMS
נכון ?
ואם אני אחבר מגבר יותר מ-80 RMS מה יקרה ?
אה ואיזה מגבר אתם ממליצים ! אני מוכן להשקיע בסביבות 500 שקל !
אולי יותר....
תודה מראש ! 8)
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • תגובות 38
אם תחבר יותר מ80RMS יש סיכוי שהרמקול ישרף!
לא כדי לך לנצל אותו עד הסוף בגלל שיש סיכוי שתיצור חוסר איזון בין אחוריים לקדמיים..
וזה לא בריאה לרמקול..
ב500שקל יש לך את פלטינום אודיו שמביא תמורה טובה למחירו!
אבל אם אתה רוצה איכות כדי שתשקיעה יותר במגבר
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
זה הכול עניין של כיוונים...
נכון....אם חיברתי עליו מגבר שמוציא 100RMS ליציאה וכיוונת את הGAIN לחצי אז הזרמת לו רק 50RMS וזה לא יותר מ80 ...
אם אתה רוצה להזרים לו יותר לא תיהיה לך ברירה אלה לכוון את הGAIN ל80 או 90 אחוז..
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אדי שאתה מדבר על לכוון את הGAIN לחצי או לא 90% אתה מתכוון לחצי ממה?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אין קשר בין איזון קדמי/אחורי ל"בריאותו" של הרמקול
ולעניין ה-GAIN (שים אותו חצי סקאלה תקבל חצי הספק) נראה לי שממש התעלת על עצמך בדבר שטות נהדר!!!
אתה יודע בכלל מה זה GAIN, תפקידו, מה הוא קובע ועל מה הוא משפיע?
ברור שלא אז תחפש בפורום, דיברנו על זה רבות...
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
זה מה שאני חושב שהוא מתכוון אבל מקווה שבכל זאת אחרי השהות הארוכה שלו כאן בפורום ואחרי ההסברים הארוכים בנושא הGAIN הוא התכוון אולי למשהו אחר.
אדי, אני מציע לך לעבור טוב על נושא הGAIN בFAQ. אין דבר כזה חצי, 90% וכו'. GAIN אתה מתאים למתח הסיגנל המתקבל. לכן אין להתייחס לסקאלה אלא ליחס בין הGAIN לסיגנל.
אם יש לך מגבר עם רגישות כניסה של בין נאמר 0.1-4V זה אומר שכשהגיין פתוח עד הסוף (בסקאלה) הוא מתאים למתח סיגנל של 0.1V, כשהוא סגור לגמרי הוא מתאים למתח של 4V וכשהוא באמצע הוא מתאים ל2V.
אם יש לך מתח סיגנל של 2V, כשהגיין יהיה מכוון לאמצע הסקאלה זה יהיה כביכול 100% מההספק, מעל האמצע ניכנס לקליפינג. אם נוריד אותו לרבע מהסקאלה אז הוא יתן חצי מהסהפק (כי עם סיגנל 2V ה100% שלנו הוא חצי סקאלה ככה ש50% זה רבע).
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אייל,אם נעשה כמו שהדגמת נקבל יחס של 1:1 ,נכון?
אבל בפועל נוכל להעלות עוד את הגיין לצבור עוד דציבילים כי קליפינג לא יישמע עד יחס של 1:3,אני צודק :?:
8)
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
t.s.r לגבי השאלה העיקרית שלך לגבי העוצמה של ההגברה..
אם תשתמש בהגברה של 40 אר אמ אס בשביל רמקול שיכול לספוג 80 .. ותנסה לנצל את ההגברה עד הסוף.. האיכות תהייה נמוכה מאוד
ככול שההגברה תהייה יותר גבוהה. ככה תנצל יותר "איכות"
(רמקול עם מקור הגברה חזק יותר עובד יותר יפה)
אז אין לך ממה לפחד לגבי אם הרמקול ישרף בגלל הגברה כזאתי או אחרת..
כי כימעט כל מגבר היום יכול לשרוף רמקול של 80 אר אמ אס .. ולא בגלל שהם חזקים אלה בגלל כיוון לקוי
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
כן זה נכון, אבל רציתי שההסבר יהיה קצר פשוט וקולע, הכל כתוב בהרחבה בFAQ.
יש לציין שלרוב עד יחס של 1:3 לא נשמע עיוות, אבל זה גם תלוי במוסיקה ששומעים.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לא חבל היה לרשום כזה אוסף של שטויות? כל משפט יותר גרוע מהשני.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
כן אני יודע מה זה GAIN תודה על הדאגות אנשים
ויש כזה דבר איזון במערכת
שירים את הGAIN עד הסוף ותיראה שלא יהיה לו איזון באוטו כי האחוריים ישמעו יותר לחזק מהקדמיים...
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
