dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7538 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
בעת החלפת טיימינג בדייהו סופר רייסר דאבל קמשפט נתקלתי בבעיה קטנה : הטיימינג לא נכנס בקלות .
גם לאחר שהמותחן מתוח עד הסוף עם הצו'פציק חסר ממש פחות ממ"מ אחד בשביל שהיא תכנס .
האם מישהו פה כבר עשה פעם טיימינג באוטו הזה ויכול להגיד לי מה צריך לעשות בשביל שהיא תכנס בקלות ?
אולי צריך 128 שיניים במקום 127 ?
(בבקשה בלי הערות של : גש למוסך או תן לבעל מקצוע וכאלה - מצפה לתגובות שיעזרו ולא להפך ,תודה)
JDM :twisted:
ככה זה אמור להיות. הרצועה במנועים האלה [של GM] אמורה לשבת מאוד מתוח.
כשאני עשיתי טיימינג למנוע כזה השתמשתי במעט סבון כלים על הקאמשפטים כדי שרצועה תעלה בקלות, ובמברג שטוח דק כדי לעזור לה - כמובן שצריך לעשות את זה מאוד בעדינות כי אתה לא רוצה לפצוע את הרצועה
רון.
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
דייהו שייכת לGM?! איך פלא שהם בקשיים כלכליים.
אם לא זרקת את הרצועה השינה תתחיל לספור כמה שיניים יש לה. קנית רצועה חדשה בלי לבדוק כמה שיניים צריכות להיות?
עד מתי ספטמבר 08.:(
אני לא רוצה להרוס לך איזה תדמית של יצרן כזה או אחר - אבל גם אופל לא בוחשת בשוקו כשזה מגיע לGM.
דייהו רייסר חולקת המון מכלולים - גם מנוע - עם אופלים ישנים.
רון.
oo==00==00
בישראל לא מעריכים את אופל. באירופה דווקא יש הרבה אופלים.ביחוד הדגמים החדשים שהם קפיצת מדרה
אני יודע שדייהו משתמשת בחלקים הישנים של אופל. במיוחד הדייהו שלובשת את אותה השמלה כמו הקדט הישנה
עד מתי ספטמבר 08.:(
רון.
ואיך החזקת את המותחן מתוח ?
JDM :twisted:
מה שמזכיר לי להציע לך להחליף את המותחנים יחד עם החגורה כי בשל המתח הגדול הם נוטים להשבר...
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
מה קרה CIVICNOS התחלת לבצע החלפות תיזמון ליד הבית????חסר מזומנים???
בדייהו הכוון הראשוני מתבצע על ידי משאבת המים האקצטרית.
דרוש לשחרר את שלושת הברגים של המשאבה מעט, ובעזרת מפתח יעודי לסובב אותה עד להשתחררות הלחץ מרצועת התיזמון , אח"כ להרכיב את הרצועה למקומה ולסובב לכוון הנגדי כדי לבצע מתיחה ראשונית לרצועה.
הבעייה...לרוב משאבות המים האלו תפוסות, ויש צורך לחלץ אותם בכח ממקומם כדי לאפשר את סיבובם- לרוב הם נשברות בתהליך הפירוק, ואז יש להתקין משאת מים חדשה.
דניאל בשביל לשחרר את הברגים של המשאבה אני צריך לפרק את הפחית שצמודה לבלוק שזה אומר פירוק משאבת הגה כח ,קראנק גיר ,ועוד כמה ברגים שמחזיקים אותה . זה בלתי אפשרי מה שאתה אומר .
JDM :twisted:
שלום.
מצאתה בדיוק אם מה להתעסק לא פחות ולא יותר טימינג של סופר רייסר מנוע (100 כ"ס דבל קמשפט נבלה).
קודם כול חובה להחליף את שתי המיסבים ואת המיסב מותח כמו כן חובה להחליף משאבת מים כי היא בטוח חרה.
לגבי הרכבה מה שהנסיך כתב מתאים לרייסר ולא לסופר רייסר ברייסר הרגיל המתיחה באמת נעשת ע"י
סיבוב משאבת המים בבסיסה (יש כלי יעודי לכך והמשאבה אקצנטרית).
לגבי הסופר רייסר זה לא פשוט. יש לינעול את מיסב המתיחה במצב מקסימום אבל יש בעיה ביזמן ההרכבה
אחד הגלגלי שינים אוהב "ליקפוץ ולהפריעה" יש שתי אפשרויות או עזרה אם חבר שיחזיק אם רינג את הגלגל שקופץ (בגל הזיזים) או צריך מיומנות בהרכבה. להזהירך במנוע הזה פיספוס בטימינג משמעותו שסטומים עקומים ברייסר הרגיל לא קורה כלום. אני יודע צריך סבלנות המאבק לא קל ואסור להשתמש במברג או שבון או מישחת כלים.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
לשמוע שזה עסק חרא מבני נותן הרבה כח !! :-P
באמת אוטו חרא , בחיים שלי לא נתקלתי בטיימינג כל כך קשה להכנסה - פשוט לא יאומן .
שלא נדבר על הפולי של המשאבת הגה - שזה סיפור בפני עצמו .
בקיצור ,תודה רבה בני על התשובה המקצועית , נקווה שלא ישבר המותחן ויהיה בסדר !
JDM :twisted:
שלום רב
במנוע זה המתיחה מתבצעת ע"י משאבת המים וכן חובה להחליף את שני המותחים היות והם עשויים מפלסטיק
יש להרכיב מותחים מקוריים . כמו כן עדיף להחליף את משאבת המים ( היא נעכלת מבפנים והספיקה שלה יורדת ) המותחן השמאלי הוא מדיד מתיחה אחרי הלבשת הרצועה וסיבוב המנוע (פעמים )החץ על המותח צריך לכוון אל המגרעת המיועדת אים לא מכוונים אותו למקומו אז המותחן רועד בזמן העבודה ולבסוף ישבר
בברכה זיסו יוסי
