dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7547 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 31
ימים פופולרים
שלום!
האם מישהו יודע מה ההגבהה של המתלים מאחור נותנת?
ראיתי שיש רכבים כאלו..
קצת פרטים בבקשה..
נוסע רגוע, חסכוני וגם בטוח:wave2:
שלום!
גיליתי לא מזמן שיש מי שחושבים שזה גורם להעברת יותר משקל לגלגלים הקדמיים, ולכן יותר אחיזה מקדימה ופחות תת היגוי.
כמובן שזה שטויות.
אם כן, הדבר היחיד שהגבהה מאחורה נותנת זה עשיית רושם על אנשים שחושבים שזה מעביר משקל קדימה.....
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
מה לגבי אווירודינמיות?
אם אתה מעלה את האחורה, מקדם החיכוך של הגג עולה אבל של הגחון יורד, לא?
אם זה נכון, ואני לא בטוח, זה תורם למשהו? (הגג יותר חלק מהגחון...?)
ארז אני חושב שזה נשאר היינו הך לקחת מפה ושמת מפה אז מה עשית :)
מה כן שההרמת טורמת זה למישי מעמיס יותר משקל מאוחרה ורוצה שהרכב לא יגיע לרצפה ממשקל 300 קילו אז הוא מרים את התחת של הרכב
אוואטר של rs2000 אה
יש לך טעם טוב :-)
אגב הRS גנובה מהאתר שאתה המלצת לי עליו...
ו- IGOR אתה אכן צודק לא שמתי לב ל -I תודה..
עד כאן בקשר לסימלון
בקשר להגבהה אני חושב שאם זה עוזר לאוירודינמיקה מקדימה על חשבון פחות אוירודינמיקה בנסיעה ברוורס זה שוה משהו לא?! סתם שאלת תם...
הרכב נמצא בירידה כל הזמן וככה הוא יסע יותר מהר.
הרי תמיד תהיה תנופה...
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
מנסיון שלי עם זה:
קודם כל ישנם גומיות שנקראות SIM.
אלה גומיות מיוחדות עם תערובת גומי-עופרת, המצאה ישראלית של מישהו מבוגר בשם שמחה. (מכאן SIM).
את הגומיות האלה יש בכל מוסך מורשה, ובמיוחד בטויוטה , והם ממליצים בחום.
למה? כי הרכב ממש ממש ממש נמוך.
יש ברשותינו קורולה, מהדגמים הישנים (93-97, אחלה אוטו).חיסרון יחיד שמצאתי בו שהוא ברצפה.
החלפתי 4 בולמים מקוררים של טויוטה חדשים, וזה לא עזר גם לא במ"מ.
כל פס האטה מתככך באוטו וקורע את האגזוז. שלא נדבר על קפיצות במהירות 80, שפעם כמעט עף לי טמבון אחורי שפגע בכביש.
במוסך מורשה טויוטה הציעו לי את הגומיות האלה, לפני ששמתי אותם קראתי קצת ואז שמתי.
מדובר בגומי מיוחד, המוכנס בין 2 שלבים בקפיצים. כל קציץ יש 2 כאלה.
שמים אותם לבד, ע"י הרמה של הרכב עם ג'ק פשוט בחניה.
זה מרים את האוטו מעט, אך היתרון שזה מקשיח את הקפיץ וגורם לאוטו להיות יציב יותר. (אל תגידו שטויות!הרי למה אתם שמים קפיצים קשים?)
היה על זה מבחנים רבים בחו"ל (זה משוווק גם לשם) אז אין מה להתוכח.
מה שכן- אני שמתי 4 מאחורה (2 בכל צד), והאחיזה של האוטו השתפרה מאוד בסיבובים חדים (לא זורק היגוי יתר). תגידו שטויות, חבר שלי שם גם מקדימה וההתנהגות של האוטו שלו השתפרה פלאים, וממש לא פסיכולוגי.
מבחינת בלאי- נמצא כבר שנתיים וחצי ולא מראה שום סימן קטן של בלאי
מחר אני יחפס ויעלה לכם (תוכלו לחפש לבד,יש לו אתר ישראלי לא מצאתי אותו)
I30 CW
מצאתי:
http://www.sim.org.il/lang.htm
אגב אני מתכוון לשים את זה ב 106 מאחורה.
אתה מוזמן לנסות להתקין את זה ב 106 מאחורה.
אם תמצא איפה, אז תגיד לי. גם אני רוצה שהרכב שלי יסע תמיד בירידה.... פחחחחח..... :loco:
נ.ב. ל amitexc: אני מקווה מאוד שכתבת את מה שכתבת על נסיעה בירידה בצחוק ורק שכחת את הסמיילי, כי אם אתה באמת חושב כך, אז צר לי להגיד לך, אבל אתה כנראה קצת מאותגר שכלית.
הם כותבים באתר שעדיף לשים את זה בארבעת הגלגלים ולא מסבירים למה.. צריך לנסות לשים קודם רק אחוריים לבחון את הרכב ואז לשים גם קדמיים... ואו אז נדע..
אגב מה המחיר של ה SIM הנ"ל?
זה עוזר בחיסכון בדלק.
האוטו כל הזמן בירידה ולכן אפשר לשלב הילוך 5 ולא לתת גז.
וזה בשביל ג'רמי
:wink:
הנושא הזה נעול לתגובות.
