שאלה על ווסת לחץ דלק...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7548 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 31
האם ניתן להחליף את הדיזה בקרבורטור, ליותר גדולה ?(יהיה שיפור בכלל בכוח ?)
תודה רז...
לא!!
בברכה
צביקה
עשו פעם שיעור בנושא מערכת הזרקת דלק בבסיס שלי ואמרו שם שווסת הלחץ תפקידו להנמיך את לחץ הדלק שמשאבת הדלק מייצרת ולתת לחץ דרך כמו שצריך בהתאם למצערת ודרישת המנוע
נגיד המשאבת דלק נותנת לחץ של דלק לכיוון מערכת היניקה ברכב בלחץ של 5 באר (נשמע לי קצת מוגזם אבל כך הנגד אמר) אז תפקיד וסת הלחץ להנמיך את הלחץ ל 2 באר או 3 באר או כל רכב לפי הדרישה שלו וכך שלא יהיה מצב שיהיה לחץ דלק מיותר ובזבוז של דלק
לא היה לי ניסיון מעולם עם זה כך שאני רק מעביר מה שהסבירו לי
שלום חברים!
לא זה,ולא זה.
תפקיד שסתום הלחץ,להחזיק לחץ קבוע בין המשאבה לבין המזרקים.
את יתר הלחץ הוא מחזיר לטנק.
המשאבה מייצרת לחץ יותר ממה שהמזרק צריך.
המחשב הוא שקובע את משך זמן ההזרקה.כפועל יוצא מכך גם את כמות הדלק.
נשאלת השאלה, למה לא התאימו את לחץ המשאבה, ללחץ העבודה של המזרקים.
ובכך לחסוך את שסתום הלחץ.התשובה,כשהיא מתבלה היא לוחצת פחות,ועדיין הלחץ לא יורד
מטווח הפעולה של המזרקים.
ד"ש לנגד.
בברכה
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
חברים, מדובר פה על מערכת עם קרבורטור אז מה אתם מבלבלים את המוח , מחשב , מזרקים :? !!
במערכת קרבורטור לא קיים ווסת לחץ דלק כי הקרבורטור הוא בעצמו ווסת ומסוגל לווסת את הזרימה של הדלק ומה שלא צריך להחזיר למיכל :-)
מה שאמר דוד נכון לגבי מערכות הזרקת דלק בנזין
:-) משאבה מייצרת ספיקה והמהירות הזרימה נוצרת לפי קוטר צינור, אבל אם אתה סוגר את הצנור נוצר לחץ אם אתה רוצה ואם לא :-P
והקרבורטור סוגר את הצינור שבא מהמשיבה ואז נוצר לחץ ,
יש מצוף בקרבורטור שקוביע כמה דלק צריך להיות בקרבורטור והשאר מחיר אותו לטנק דלק
שלום
משאבה הידראולית שמן,מים,דלק זוהי מכונה שהופכת אנרגיה מכנית בתנועה לאנרגיה הידראולית.כלומר תפקיד המשאבה להבטיח את הזרימה בספיקה מסויימת הדרושה,ולחץ העבודה של המשאבה נקבע על ידי העומס במערכת והתנגדויות הצנרת לזרימה.
באופן מעשי ספיקת המשאבה תלוייה במידות הגאומטריות ודגם המשאבה.
בכול זאת למה אנו משתמשים במושג לחץ של המשאבה ?
מכיוון שוהי טעות נפוצה שקשה להיפתר ממנה.
כאשר אומרים משאבה ללחץ של 100 P.S.I מתכוונים לכך שהמשאבה יכולה לעמוד מבחינה מכנית בלחץ שנוצר כתוצאה מהתנגדויות בזרימת הנוזל או הפעלת בוכנה שמרימה משא של 1 טון.
כמובן שאנו משתדלים לא להגיע ללחץ עבודה במערכת מעבר למה שהמשאבה תוכננה.או מתקינים שסתום פריקה.
אין קשר ישיר בין ספיקה ללחץ שני דברים שונים לחלוטין.
איזה כייף לי :)
שלום
שינוי מידות הדיזה (שטח חתך) משנה את מהירות הזרימה,ולא לחץ.
הספיקה נשארת קבועה לפי הנוסחה.
Q=V*A
כאשר:
V=מהירות הזרימה של הנוזל.
A=שטח חתך הדיזה.
Q=ספיקה.
איזה כייף לי :)
המטרה היא הכנסת יותר דלק
וזה מה שקורה בפועל
והחישוב הזה מיותר.
כלומר זה טוב לדעת בכלליות אבל פה זה לא משנה!
צביקה, המטרה היא "לשפר", הרי ברור שלהכניס יותר דלק עם ווסת בפיקים של שמונה ורבע באר כשארבעים ואחת מעלות בצל הולך לייצר מספיק כוח כדי להביא לסובארו אימפרזה 1600 אוטומטית רכבות בגלגול מרביעי ב-2250 סל"ד בעליה עם רוח גבית קלה.
חבר'ה, צאו מזה, אחד מביא חישובים לא רלוונטיים לכלום, השני מתווכח על תפקידה של משאבת הדלק והשלישי מוצא ECU ברכבים עם קרבורטור... מה יהיה?
מוטי.
וזה מה שקורה בפועל
והחישוב הזה מיותר.
יותר דלק בלי (הרבה) יותר אוויר יחנקו את המנוע ויגרמו לתערובת עשירה מדי , פיח וזיהום סביבתי. לא יותר.
