2 שאלות לגבי פלאגים.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7549 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1.מה יכול לקראת אם הפלאגים הם במרווח לא מתאים? נניח צריך 1.0 והם מכוונים ל 0.8, מה יקרה ואיך זה יבוא ליידי ביטוי?
2.מה יקרה אם בכלל משתמשים בפלאג יותר קר ממה שהיצרן ממליץ? האם השינוי הזה יבוא ליידי ביטוי איכשהו?
תודה.
המרווח קובע (בין היתר) את עוצמת הניצוץ שיגיע לתא השריפה. שנה את המרווח , והניצוץ יגיע בצורה אחרת (וכמובן , לא אופטימלית) אל תא השריפה. התוצאה -בעירה פחות טובה , ביצועים פחות טובים למנוע.
פלאג קר - אתה לא צריך כזה דבר ב-DL שלך . פלאג "קר" משמש למנועי מירוץ , שם הטמפ' גבוהות ונדרש סילוק מהיר של החום הנפלט דרך המתכת של ראש המנוע. אצלך אין בכך צורך.
הסבר (מתוך האתר של CHAMPION : http://www.edelbrock.com/automotive/sparkplugs.html):
hot_to_cold.jpgThe term "heat range" refers to the relative temperature of the core nose of a spark plug. The words "hot" or "cold," when used in referencing spark plugs, are often a source of confusion and misunderstanding, since normally a hot spark plug is used in a cold engine (low horsepower) and a cold plug in a hot engine (high horsepower). The terms actually refer to the heat rating or thermal characteristics of the plug; more specifically, the plug's ability to dissipate heat from its firing end into the engine cooling system. A cold plug transfers heat rapidly away from its firing end into the cooling system and is used to avoid core nose heat saturation where combustion chamber or cylinder head temperatures are relatively high. A hot spark plug has a much slower rate of heat transfer and is used to avoid fouling where combustion chamber or cylinder head temperatures are relatively low. The primary means of adjusting heat range are by varying the length of the core nose and the alloy material used in the electrodes. Hot plugs have a relatively long insulator nose with a long heat transfer path. Cold plugs have a much shorter insulator nose and thus, transfer heat more rapidly (see illustration; hot to cold - left to right). The heat range of a plug does not affect the power output of an engine. Rather, it allows the plug to function as designed for the duration of the racing event. In other words, once the correct heat range is found that prevents fouling and does not contribute to the pre-ignition or detonation, a change to a hotter or colder plug will not have a positive effect on engine performance.
כמו שאתה רואה בתמונה , פלאג "קר" מדי יגרום לפיח על הפלאג , ואילו "חם" מדי יגרום לשריפתו.
