dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7592 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הסאב הוא מסוג קיקר SOLOBARIC S12L7
הוא DUAL COIL 4 אוהם.
עומצה 750 וואט RMS.
השאלה היא אם אני רוצה לנסות אותו עם המגבר שיש לי JBL GTO 75.4
בגישור של 2 ערוצים אליו האם לחברו לסליל אחד או שניים ,כיצד ישמע יותר טוב אם בכלל?????
אם אין לך צורך בכל 4 הערוצים תפפעיל בגישור כל סליל.
אם אתה זקוק לזוג ערוצים בשביל קומפוננט/6X9 אז השאליה היא האם האב נרכש בארץואתה יכול להחליפו?
אם אתה עוד יכול להחזיר אותו ורוצה רק L7 (אלוהים יודע למה..) אז ההצעה הטובה ביותר הינה להחליף לDVC 2OHM. אם הסלילים יחוברו בטור תקבל התנגדות כוללת של 4 אום הנתנת לחיבו מול יציאה מגושרת במגבר.
"המבקר צריך שיהיה כאבן משחזת: משחיז ואינו חותך" (ר' משה אבן עזרא)
"אם אתה משבח את מה שאינך מבין בו - זה מעשה רע. אם דיברת בגנותו - מעשה רע יותר" (ליאונרדו דה וינצ'י)
Never underestimate the power of human stupidity - Robert A. Heinlein
2 ערוצים בגישור על JBL יתנו רק 280 RMS בערך, זה לא יזיז את הסאב הנ"ל...
הקיקר המדובר הוא 750וואט RMS , והוא לא ממש נציל ולכן הוא דורש הספק גבוה יותר.
ניתן לתת גישור לכל סליל וכך לקבל 560 וואט RMS אבל זה לא אופציה ממש מומלצת כי היכולת לאזן בין הערוצים על מנת ליצור הדמיה של מגבר אחד היא יותר מסובכת.
ניתן לעשות זאת באמצעות ציוד מתאים או שפשוט לגשר את 2 הפריאמפ בתוך המגבר וליצור פריאמפ אחד, וכך יצא הספק זהה במקביל.
אבל, שוב כבר עדיף לחסוך קצת ולהביא מגבר מונו לסאב המיועד.
under construction..
האם בכלל הסאב ישמע ??
מה הכוונה לא יזוז??
ואם יש לי ארבע חיבורים בסאב (2 שחורים ושתיים אדומים)
כיצד עליי לחבר את היציאות מהמגבר???
אם תענה על מה ששואלים אותך אז נוכל לענות לך על השאלה שלך.
א.הסאב הוא 2 סלילים של 4 אוהם או 2 סלילים של 2 אוהם?
ב.אתה משתמש במגבר להגברת משהו נוסף חוץ מהסאב (קומפוננט או רמקולים אחורים?)?
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
אז תחבר אותו בגישור לסליל אחד.
בחיבורים רשום לך COIL 1 +- וCOIL 2 -+ תחבר אותם ל1 לדוגמא.
אתה תשמע את הסאב אבל לא חזק חיברתי אותו כמה פעמים למגברים שמוציאים בסביבות 200 RMS ופעל בסדר אבל ממש לא פותח אותו.
SPL-1 kicker solo-baric L7 12'-142.9db
חיבור סליל בודד על סאב DVC זה כמו לחבר 2 בוכנות במנוע 4 צילינדרים...בטוח שזה לא "פותח " את הסאב...
סאב DVC 4 אוהם יכול להיות מחובר או ב2 אוהם או ב8 אוהם.
אין איזו אפשרות "קסם" אחרת...
לדעתי אם כבר התקנת סאב בסדר גודל כזה, תביא לו מגבר מונובלוק או 2 ערוצים בהתאם.
MIKII, ברוב מגברי 2 ערוצים, העוצמה בגישור היא רק בעכבה של 4 אוהם,ולכן כאשר הוא יחבר אותו ב2אוהם המגבר לא יהיה יציב.
ב8 אוהם הוא כמעט ולא יקבל עוצמה.
ולכן המלצתי מהתחלה על מגבר מונו שיציב ב2 אוהם ,וזה מספיק לסאב,או אם ישנה אפשרות להחליף את הסאב לDVC של 2 אוהם,ואז ניתן לחבר אותו או ב1 או ב4 אוהם,ואז הוא יכול להיות מגושר על כל מגבר 4\2 ערוצים. בחיבור על עכסה של 4 אוהם.
אבל גם אז,אני לא ממש מכיר מגברי 2 ערוצים שנותנים בגישור מעל 600 וואט RMS...
ולכן,שוב ושוב,ועוד פעם שוב, מגבר מונובלוק.
מה לעשות ניתן למצוא פתרונות מאוד יצירתיים לסאבים קטנים של עד 250 וואט RMS, אך שמדובר על סאב בסדר גודל כזה,לא משחקים משחקים, ומתקינים את הציוד הדרוש להפעלה תקינה שלהם.
מגברים מגושרים,גם אם הם חזקים מאוד, בהספק שיאי יתנו עיוות שיכול לפגוע גם בסאב,לכן , רכיב כזה דורש את ההגברה שלו בהתאם.
