dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2528 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
בזמן האחרון אני מתענין בלרכוש כלי עבודה, שיהיה לי סט פשוט לצרכים בסיסים ברכב וכן לבית.
הבעיה היא שהתקציב שלי לענין לא גדול במיוחד ולכן אני בדילמה - האם לקנות סט טוב ואיכותי של כלי עבודה - ב-300-500 ש"ח (אם בכלל יש משהו טוב טווח מחירים כזה) או שמא כדאי לקנות את המזוודות כלים האלו שמוכרים במקומות כמו אייס או הום סנטר במחירים של 70-100 ש"ח, ולהסתפק בזה כל עוד זה עובד?
לדוג' היום ראיתי סט כלים יחסית נחמד ב-70 ש"ח, עם בוקסות, ידית ארוכה, ראשי מברג רגיל,פיליפס,כוכב , וכן פטיש, מקלף חוטים וכו' ב-70 ש"ח...
תודה,
צביקה
...Carpe Diem
  • תגובות 142
  • אחראי פורום
אין אחד שיגיד לך שהסינים טובים לאורך זמן. בשימוש הראשון או השני אתה
תרגיש שחסכת המון אבל מעבר לזה?...פתאום הפלסטיק יפול, כלים יתעקמו או ייחלדו...
אני במקומך חוסך עוד חודש או כמה שצריך והולך על משהו טוב שישאר שנים.
אני זוכר חבר מהצבא, שהיה לו חיקוי של לדרמן והוא התכוון לפתוח איזה חיבור על מצבר,
קיבל זרם (הוא היה אהבל די רציני אבל זה סיפור אחר) ונהיה לו ממש חור בכלי...
קיבל זרם (הוא היה אהבל די רציני אבל זה סיפור אחר) ונהיה לו ממש חור בכלי...הבחור צודק.
דיבורים נוספים מיותרים.
בברכה,
איתן
אני איתו, הכלים האלו הם המקבילה לזריקת כסף באויר...
היה לי סט אחד זול,והוא היה האחרון.
מה שלא נשבר\התעקם,נחלד לאבקה:?.
אני החלטתי לחסוך קצת יותר זמן ולקנות את הכלים שהייתי צריך מתוצרת FACOM ו-Snap-On, כאלה מהסוג שמחזיק המון זמן.
תמיד יש מציאות ב-Ebay או בכל מיני מוסכים פושטי רגל. שווה בדיקה.
די... מספיק. נגמרה התקופה הזאת.
אני יודע שהם לא לחיים, וזה לא המטרה, השאלה אם עדיף משהו פשוט ומעפן שיחזיק שנה שנתיים, או שמא באמת אפשר להשיג בטווח מחירים שציינתי משהו נומרלי?
אם לא - כמה יעלה משהו נורמלי? (יש לי בעיה עם לחסוך...:))
...Carpe Diem
במיוחד בסכומים כאלו נמוכים ודי זניחים תחסוך ותקנה כלים שישרתו אותך נאמנה ולאורך זמן!!
* צריך לבצע תמיד ברמה גבוהה יותר מאחרים זהו סימן ההיכר של מקצוען אמיתי
* המקום היחידי שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה קשה הוא במילון
* ברגע שאתה מתחיל לדבר על מה שתעשה כשתפסיד, הפסדת
* אל תשקיע בהירהורים על העבר, אך אל תשכח אותו
יעזור מאוד אם תציין אילו כלים אתה צריך.
סט של הדברים הבסיסים, למען האמת אינני מבין גדול בתחום אז אשמח להמלצות מה כדאי שיהיה - אבל חשבתי על סט בוקסות+מברגים עם ידית אורכה כזאת, או ידית חד כיוונית (כזאת שמבריגה לצכיוון אחד, ומסתובבת על "ריק" לצד שני) ובנוסף אולי עוד כמה דברים כמו פלייר, מפתח שבדי, ולא יודע מה עוד....
...Carpe Diem
לך על הזולים ,זה לא שאתה הולך לפרק מנוע כל יום...
פעם בחודש חודשיים אם תצטרך לפתוח איזה בורג זה יהיה הרבה,ואז אחרי החצי דקה הברגה תשאל את עצמך אם כלי זול לא היה עושה בדיוק את אותה עבודה.
אבל זו רק דעתי.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
אבל זו רק דעתי.
אתה טועה
מה שיקרה זה שאחרי חצי דקה ישאר לו ראש בורג עגול, כי המפתח שקנה בשקל תשעים לא היה מדוייק, ועיקם לו את הראש של הבורג, ועכשיו יש לך ראש עגול לחלץ.
ואז תשאל את עצמך אם לא היית אדיוט שלא קנית כלים טובים.
אין אין אין אין אין תחליף לכלים טובים. כלי טוב עושה לך חצי עבודה.
רון.
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
ומה לגבי התקציב - האם יש משהו נורמלי בתקציב כזה?
הבנתי שהכלים האיכותיים הם הבחירה החכמה, אבל עדיין מחכה להמלצות פרקטיות - מה כמה ואיפה...
...Carpe Diem
"מה שיקרה זה שאחרי חצי דקה ישאר לו ראש בורג עגול, כי המפתח שקנה בשקל תשעים לא היה מדוייק, ועיקם לו את הראש של הבורג, ועכשיו יש לך ראש עגול לחלץ.
יכול להיות שפשוט לא הבנתי אותך כי זה נשמע ממש מגוחך
המפתח לא היה מדוייק אז הוא עיגל את הראש?גם אם תבריג אותו 100 סיבובים זה לא יתעגל כמו שתיארת.וחץ מזה אם המידה של הראש מיוחדת אז גם מפתח של1000 שח לא ישב על הראש כמו שצריך.
מילא היית אומר שהמפתח היה נישבר.וגם זה לא כל כך נורא,כי אפשר לקנות חדש ב שקל תשעים.
