dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7673 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כשהלכתי לחנות לחלפי רכב ביקשתי פילטר וזה מה שהוא הביא לי( אמרתי לו מקורי )
פילטר DANSOR
כתוב עליו FOR:FORD TR500
QUALITY GUARANTEE
ISO9001
QS9000
VDA6.1
שאלה כאילו תקני איכות למיטב ידיעתי
וכתוב גם ( אם זה עוזר)
REP:6057166
מקורי או תחליפי ???
המנוע הוא מנוע ישן ( מנועי פינטו של פורד סיירה 88 )
יכול להיות שזה האופציות היחידות לפילטר למנוע הזה??
והאם הם עומדים בתקנים של מקוריים?? כלומר אפשר לשים בלי לדאוג או לא?
תודה רבה...
(נכתב גם בדיון אחר אבל לאור חוסר התיחסות נפתח לבד)
אצלי למשל הפילטר שיש עכשיו הוא של רביט שלמיטב ידיעתי מייצרת פילטרים לניסאן סובארו ועוד.....
השאלה היא ספציפית על הפילטר הזה אם לא אני מעיף אותו!!!!
פשוט אין שום מידע באינטרנט...
לפי מיטב ידיעתי החלפים המקוריים לפורד מיוצרים ע"י motocraft
פלאגים ופילטר שמן אני קונה רק של הנ"ל
אכן כן לכל דגמי פורד הישנים היצרן המומלץ ביותר הוא MOTOCRAFT!
בברכה
צביקה
אין בעיה אני יחליף ל MOTOCRAFT
מעצבן שבעלי חנויות חלקי החילוף רוצים להעיף את כל המוצרים הזולים שיש להם אינטרס למכור !
מישהו יודע אם RABBIT מייצרים גם פילטרים מקוריים לפורד??
just a fyi
Motorcraft is Fords replacmant parts division
they dont make filters, they source them from other filter manufacturers
Case in point: years ago I went to the Nissan dealer to buy a oil filter, when I got home and took it out of the box it had a little sticker on it that said:
"made in Israel
At least here in the US there are only 3 major filter manufacturers, evry brand name is made by one of the 3 companies
Moral of the story:
If you insist on original replacmant parts....it just might be the same part as a no name brand in a fancier box!
אתה צודק ובטח ובטח שהכל מגיע מכמה יצרנים סיניים בסופו של דבר!!!!
אבל לפי מה שאני יודע יש שסתום שמונע יציאה של השמן מהמסנן וזה מאוד חשוב להתנעה קרה אז בעיקרון לא אכפת לי איפה מיוצר או ע"י מי אלה רק אם הפילטר הזה טוב לפחות כמו מקורי...
מישהו בכלל שמע על פילטר כזה???
מישהו מבין בתקנים של דברים כאלה??? ומה הם אומרים???? בני????
הבעיה שרב היבואני הפילטרים מיבאים סחורה מטורקיה במיקרה הטוב,מהמיזרח סין
ושאר ירקות.ניתקלתי כבר במסננים אם כיתוב של יצרן ידוע שהיו חיקוי כמעט מושלם.
אגב המסנן של הסיירה מתאים גם לרב דיגמי הוולוו.
נתי
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
לא מכיר כלכך פילטרים של פורד, אבל הינה בדיקה עם פילטרים של הונדה.
מקורי או חלופי?
תחליטו לבד..
נקח פילטר מקורי של הונדה (15400-PH1-F03) של PURFLUX
ופילטר חלופי להונדה של MICRO באריזת של BLUE PRINT
פשוט נחתוך אותם
קיפול מיוחד של פילטר מקורי נותן שטח סינון גדול יותר מבלי להגדיל גודל של הפילטר.
כמות קיפולים במקורי 35
חלופי 48
טבעות (שסטום) (שחור וכתום) שלא נותן לשמן לחזור בזמן כיבוי מנוע.
כתום מגומי אלסטי נצמד טוב.
שחור מפלסטיק קשיח לא נצמד כלכך טוב.
נייר עצמו :
מקרוב
אורך רוחב שטח
מקורי : 133ס"מ כפול 8ס"מ = 1064ס"מ2
חלופי : 158ס"מ כפול 4.5 ס"מ = 711 ס"מ
כמו שרואים שטח של מקורי גדול משמעותית זה + גדול
גם העובי קצת יותר למוקורי .
לשני פילטרים אין תלונות. למרות שעם המקורי מנורת שמן נכבעת יותר מהר. כנראה בגלל הגומי ולא פלסטיק כמו בחלופי.
שווה לשלם יותר על פילטר מקורי תחליטו לבד.
ברור רק שמקורי יותר יקר לא רק בגלל השם.
Omnia mea mecum porto
אין לי בעיה לקנות מקורי אני רק שואל אם זה מספיק טוב....אגב הרכב לא יסע יותר מ1000 בשנה בטוח!!!!!!!!!
אז הכי חשוב לי שהשמן לא יחזור אבל מכיוון שאת זה אני אפילו לא יודע אני יקנה מקורי המחירים לא מצדיקים חלופי...מההתחלה רציתי מקורי וזה מה שהוא הביא לי ואמר לי שזה מה שיש לו מקורי מהספק....
JEKA הפילטר עצמו לבן הקופסה כחולה
That I can't answer
As far as I know, at least in the US
ALL filters have the anti drain valves, at least if its US made or sold by a brand name company
Even the garbage" Fram .....
Yes I know
EIN HAIM BLI KOMBINOT!
I tell you what.......you did state that those filters are ISO 2001 certified, in theory thats a good thing as it has to comply with world wide standarts, US included....I never heared of that brand personaly,
The only help I can provide is to send you some Motorcraft or fram or whatever filters as they are about $3 at walmart
תודב רבה TZAGI
אז כדאי רק MOTOCRAFT או FRAM או SOGEFI או RABBIT
יש עוד משהו????
אגב TZAGI התקן שציינתי הוא לא ISO2001 אלה ISO9001
יש עוד משהו????
I never heared of Rabbit or Sogefi
But here are some common name brands
AC delco
Motorcraft
Mopar
Purolator(actualy most are made in Israel)
Fram
Bosch
mobile 1
There are many more such as Hastings or Penzoil, but mostly they are reboxed generics.
Oh...the ISO 2001 was a mis key,
