dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7692 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים,
אני מעוניין להחליף את שמן ההגה כוח. (טויוטה סטרלט 97' ידני)
המוסכניק שלי אמר שלא צריך להחליף, אבל לדעתי אם לא יועיל - בטח לא יזיק.
השאלה היא איזה שמן שמים? בספר רכב כתוב automatic transmission fluid DEXRON II or III
שמן ממסרה אוטומטית טוב להגה כוח? ואיזה שמן (דוד) הכיטוב? ואיך הכי טוב לרוקן את השמן? אני חשבתי עם משאבה ידנית.
תודה לעונים! :-P
איתמר.
אני משתמש ב- stp automatic transmition fluid dexron III /mercon
(בעקבות נזילות שהיו )
אבל בשביל מה להחליף?????
השמן לא מתחמם בצורה כל כך נוראית שהוא מאבד את התכונות שלו עם הזמן ,לכן אני לא חושב שיש צורך להחליף שמן הגה כוח.
A MACHINE , KEPT ALIVE BY HIS LOVE
חשוב להחליף את נוזל משאבת הגה הכח כל פרק זמן מסויים, שנקבע ע"י היצרן.
אמנם נוזל משאבת הגה הכח אינו מתחמם ומגיע לטמפרטורות עבודה כמו שמן המנוע, אך הוא עובר תהליכים בלתי רצויים, כתוצאה מהתיישנות ,כגון ספיחת לחות והתחמצנות.
הסיפור אינו יקר ומסובך, והתכיפות הדרושה להחלפת הנוזל אינה גבוהה, כך שמומלץ לבצע את הפעולה הנ"ל, בהתאם להוראות היצרן.
לגבי הסוג: קיים מגוון רחב ביותר של נוזלים: מ- STP ועד Motul.
תלוי בתקציב שאתה מוכן להשקיע.
אני, אישית, הייתי משקיע בנוזל איכותי, כיוון שההחלפה, כפי שציינתי אינה נעשית כל 15,000 ק"מ, או חצי שנה, אלא במרווחים גדולים יותר, כך שהסיפור לא נורא.
אפי.
תנו חיוך, הכל לטובה.
מסכים עם ז'ק שהשמן לא עובד בתנאים קשים כמו שמן מנוע, אך הסיבה שבגללה אני מעוניין להחליף היא בדיוק מה שאפי כתב. כשהחלפתי נוזל בלמים שמתי לב שהנוזל החדש כמעט שקוף לחלוטין, בעוד הישן היה בצבע כהה. יכול להיות שזה לא אותו סוג, אבל אני מאמין שהצבע הכהה הגיע בגלל התישנות וספיחת ליכלוכים למיניהם.
לא אכפת לי להשקיע כמה לירות, סה"כ מדובר בכמות מאוד קטנה ולטווח ארוך.
איתמר.
אם אנחנו כבר בנושא השמן הגה כח... למרות שאין צורך להחליף לפי מה שכתוב בספר הוראות יצרן... בכל מקרה... ארצה לדעת אם מישהו מכם יודע מאיפה אני מנקז את השמן הגה כח במזדה 323 מודל 2000 שלי?
יש לי גלון של dextron III ובא לי לעשות בו שימוש...
היי חברים,
תודה לעונים! :-P
איתמר.
אם השמן מעולם לא עבר החלפה (הרכב מודל 97 כן ?) לא מומלץ להחליף.
מעבר לשמן הידראולי חדש על פני הישן הקיים יגרום ל;
1. נזילות משלל מקומות (השמן החדש דליל, הישן סמיך עקב ספיחת חלקיקים מהמערכת - בלאי) כשעיקרן מהבוקסות/מחזירי שמן של מסרק ההגה.
2. ירידה בלחץ שהמשאבה מספקת (דליל מול סמיך) שתרום להגה קשה יותר.
כן כדאי להחליף אם יש לך שמן חדש שהוא סמיך מהרגיל - ואז לא תרגיש בהבדל.
ניתן בהחלט להחליף את השמן ולאחר מכן להשתמש בתוסף מיוחד עבור שמן הידראולי (נקרא גם תוסף גיר אוטומטי ומע' הגה כח) לצורך עיבוי השמן ומניעת הנזילות.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפי דעתי אין למה להשקיע כסף על איזה שמן מיוחד להגה, למה? רוב המכוניות שמות DEXRON 3 ולא שמעתי אף תלונה מאף אחד זהו שמן סטנדרטי לכל המכוניות וזה גם מה שממליצים רוב המוסכניכים
?!?!?!?מי זרק ביצה זה?!?!?!? חוליגנים, חולרות
