dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3924 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני כמעט לא מבין בשמן מנוע, המדריך הזה הוא לא מדריך לבחירת שמן למשל 5W30 או 10W40, רמת דירוג וכו', אלה אחרי שהחלטתם על סוג ודירוג כיצד לוודא שהשמן שאתם קונים הוא כזה, או בקיצור בהתאם לאיכות שהגדרתם לעצמכם.
ישנם כמה גופים עם תקנים לאיכות שמן.
api
american petroleum institute
http://www.oilspecifications.org/api.php
המכון האמריקאי לנפט
כותב תקנים שמתעדכנים עם השנים לרכבי בנזין ודיזל
קיימות רמות דירוד של איכות
שימו לב שsm לרכבים מ2010 ומטה וsn לרכבים מ2011 ומטה עם כל מיני שיפורים שרשומים לכן רכבים מ2011 ומעלה יכולים להיות sm או sn בהתאם לדרישות שלכם\יצרן וכו', מה שכן כל התקנים עם תאימות אחורה ז"א שsn להבנתי בכל מקרה בסדר, מצד שני הוא לא בהכרח נדרש גם לרכבים מ2011 ומעלה
sm/sn מתאימים גם לרכבים 2004 ומטה.
**יכול להיות שעדיף דירוג ישן לא מבין בזה.
http://www.api.org/~/media/Files/Oil-and-Natural-Gas/Engine%20Oil/MOTOR_OIL_GUIDE_2010_120210.pdf?la=en
קיימים שני סמלים שאמורים להופיע אחד חובה שזה ה"donut" שמופיע בו רמת השירות, הצמיגות, רמת חסכון בדלק לרכבי בנזין, מופיע בקישור.
והשני רמת הגנה וחסכון של הilsac.
מה שטוב בתקן הזה שהם מפרסמים רשימה עם שמנים שעומדים בתקן, ישנם שמנים שלא עומדים בתקן וישנם שמנים שאולי עומדים בתקן ולא נבדקו שמפרסמים תאימות לתקן.
שימו לב שיש עמודה לחברה ועמודה לדגם.
רשימת שמנים של הapi
ilsac
נוצר ע"י יצרני הרכב האמריקאים והיפנים מסתמכים על הapi ועוד
גופים.
http://www.oilspecifications.org/ilsac.php
acea
תקנות של יצרני הרכב האירופאים
https://www.acea.be/uploads/publications/2012_ACEA_Oil_Sequences.pdf
http://www.oilspecifications.org/acea.php
עם דרגות שונות ראו בקישור.
הם לא בודקים שמנים של חברות באחריות החברה שמייצרת לוודא שהם עומדים בתקן.
http://www.acea.be/industry-topics/tag/category/lubricants
oem
תקנים של היצרניות עצמם, להבנתי תקנו אותי במידה ואני טועה volkswagen היא היחידה שממש מגדירה מאפייני שמן בדומה לapi, acea והאחרים מסתמכים על הקיימים.
http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
קיימים גם לbmw מרצדס ועוד חברות.
בכולם קיימות רמות דירוג שונות, כל היצרנים מפרסמים רשימות שמנים.
רשימה של vw מצריך רישום חינם.
רשימת שמנים של פולקסווגן
רשימה של מרצדס
http://www.oilspecifications.org/mercedes_mb.php
רשימת שמנים של מרצדס
המלצות לקנייה:
-דבר ראשון לברר מה המוסכניק שם כולל חברה ודגם לא סתם דיבורים 'אני שם שמן איכותי' ולבדוק אותו, כי אם קנית שמן איכותי להשלמה ובטיפול לא שמו שמן טוב לא עשית כלום.
-לא בהכרח לסמוך על המוכרים\מוסכניקים כי הרבה פעמים הם לא מבינים \רוצים לחסוך, נתקלתי כבר ב2 מוכרים מתוך 3 שביקרתי 'יש לך רכב ישן מספיק לך שמן זול'.
-שמנים אמריקאים לוודא שמאושרים ע"י הapi במידה וזה משנה לכם.
-שמן ארופאי גם הטובים לא בהכרח מאושרים ע"י הapi אין עם זה בעיה כל עוד רשום דרוג acea ובעיקר מאושר ע"י oem כלשהו או ספציפי שחשוב לכם.
שאר השילובים תחליטו לבד, יכול להיות שיש שמנים טובים שאף אחד לא אישר והם רושמים שהם בתאימות לתקנים, לא יודע.
קחו בחשבון שבמידה והרכב לא שותה שמן ההפרש של ה50-150 ש"ח בשמן לתקופת ההחלפה זניח.
כל הרעיון לא לסמוך על מה שרשום על השמן אלה לבדוק לבד.
קישור לבדיקת מצב השמן עם טיפה על נייר.
אין לי מושג עם ההמלצות על הסוג שמן טובות, אצלי זה שונה ממה שרשום בספר רכב.
http://oilincar.com/
עריכה אחרונה על ידי none77
לא הבנתי את מהות "המדריך" או השרשור.
כמות הפעמים שרשמת שאתה לא מבין בזה מאפילה על ההמלצות לקניה שלך.
השורה התחתונה תהיה לבדוק מה יצרן הרכב מגדיר כתנאי מחייב או מינימום לצמיגות השמן והתקן שהוא צריך לעמוד בו.
באמת לא "הבנת". יש לבחור את השמן המתאים מבחינת צמיגות למשל 5W30, דירוג למשל sm או תקן אחר. בזה אני לא מבין ולא התעסקתי, ויש אחרי שהחלטת מה סוג השמן והדרוג לוודא שהוא באמת כזה, אולי תצליח להבין שזה לא אותו דבר.
היי,
אני מתנצל אבל גם אני לא מבין את השרשור, הדברים שרשמת די ברורים, וכל מי שנותן המלצה על שמן בפורום
כותב את זה בקצרה.
אני אישית לאחר שקראתי מה הן דרישות היצרן, נניח-, 5-30 SM\A3 PSA-2290 של פיגו סיטרואן.
מחפש שמן בצמיגות ושעומד בתקן הזה, לאחר שמצאתי אני משווה בין השמנים נתונים:
מדד צמיגות.
עמידות בטמפ של 100 עלות, 150 מעלות.
HTHS שזו גזירה שלו.
ואם זה שמן מקבצוה 1,2,3,4 או 5., ש-1 הוא הכי נחות ו- 5 הכי איכותי.
אם זה לרכב שנוסע בתוך העיר או מחוץ לעיר, אבל נהיגה רגועה, מה שנקרא יום יומי, כל שמן של חברה
איכותית ומוכרת תעשה את העבודה ולא אשווה בינהם.
אבל אם זה רכב לסופ''ש, או שנוסעים איתו קשה, אז אתחיל לעשות את ההשוואות.
אבל אני מסכים איתך שעדיף לקרוא, להשכיל ,ולבחור לבד, מאשר שמישהו יגיד לי:
''סובארו ישנה לא צריכה יותר מ 15-40 חצי סינטטי שמן הכי טוב, עזוב תקנים''.
(לצערי כבר ניתקלתי בזה)
רועי
שלום.
אתה מבין בשמנים לכן אתה לא צריך את הפוסט, לא לכולם ברור שמה שרשום על השמן לגבי הצמיגות והדירוג הוא באמת כזה ושניתן לבקר את יצרן השמן מבחינת זה שמה שרשום עליו הוא באמת נכון, בגלל זה ההדגשה שאין לי מושג במה לבחור אלה לבקר את השמן. לא ראיתי במקום אחד קישורים כדי לאמת את השמן, יש פה קישור לשמנים שהapi מאשרת, שמנים שפולקסווגן מאשרת ושמנים שמרצדס מאשרת, אשמח להוסיף עוד קישורים במידה ויוסיפו.
שמת קישורים לפירוט על התקנים השונים.
מרגע שידוע לך התקן והצמיגות הדרושים ע"י יצרן הרכב, תוכל לבחור מתוך מספר אפשרויות של היצרנים השונים.
אם מדובר בחברה מוכרת, אין שום סיבה לחשוד שמה שרשום על המיכל אינו נכון.
הדבר היחיד שחשוב לטעמי להבין מכל השרשור הזה הוא איזה מהתקנים הם בעלי "תאימות לאחור" ואיזה נדרשים באופן ספציפי.
שמתי גם קישורים של פירוט.
מה שמוגדל ובצבע שחור זה קישור לרשימות שמנים שזה הרעיון של השירשור,לא לכולם ברור מה זאת חברה איכותית.
ברשימה של vw צריך להרשם בחינם.
