dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7825 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
כאשר מזג האויר בחוץ קר (שעות הבוקר ושעות הערב, וגם בסופ"ש האחרון), יש תופעה מטרידה מאד שקוראת בג'אסטי שלי.
תוך כדי הנסיעה האוטו מתחיל "להשתעל" ולקפץ קדימה אחורה קדימה אחורה, כאילו שמישהו לוחץ חזק על הגז עד הסוף, ומיד זורק, לוחץ וזורק, לוחץ וזורק.
לעיתים הבעיה נפתרת בהורדת הילוך, ולעיתים זה לא מספיק וצריך פשוט לקוות שזה יפסק מעצמו. כמובן שבלחיצה על המצמד לא מרגישים את הזריקות, אבל מיד שמשלבים הילוך זה חוזר.
למיטב הבנתי מדובר במערכת ההצתה, ולכן החלפתי פלאגים, חוטי פיחם (כולל מהסטארטר), פלטינות וקבל. הבעיה טרם נפתרה. האם למישהו יש מושג מה יכול לגרום לבעיה הזאת, ואיך ניתן לתקנה?
תודה על העזרה!
שלום.
תודה על העזרה!
תחליף חוטי הצתה
לא עוזר?
תשפץ קרבורטור+תחליף פילר דלק+כיוון מנוע.
ניצן
חוטי הצתה אלה החוטי פיחם, כפי שאמרתי כבר החלפתי אותם.
עכשיו אני לא מבין מה הקשר לקרבורטור, אם היתה סתימה או בכלל בעיה בקרבורטור, לא היה קשר בין הישנות הבעיה לבין מזג האויר.
אם לא ציינתי, אין אין לי בעיה בהתנעה, ובנוסף בד"כ התופעה קוראת בהילוך גבוה, חמישי ורביעי.
גם לי יש ג'אסטי וגם לי היתה בעיה דומה.
אני אישית החלפתי פילטר דלק והבעיה נעלמה.
אתה יכול לבדוק לבד את הפילטר דלק כי הוא בולט לעין בג'אסטי
תבדוק מאיזה טורים זה קורה אצלי זה היה קורה ב3 וחצי בערך
אלוהים נותן אגוזים למי שאין שיניים
יכול להיות שזה פשוט הפילטר דלק?
כמה עולה פילטר כזה?
ואתה יכול בבקשה להדריך אותי כיצד למצוא אותו, ובעצם מה לבדוק בו - האם הוא סתום או פגום?
א. הפילטר דלק ממוקם בין המחסה של הפילטר אוויר לאלטרנטור אתה תראה הוא שקוף ותראה שיש בו דלק.
ב. שלי היתה התקלה הזאת המוסך שלי לא לקח ממני כסף אל ההחלפה אבל לדעתי זה עניין של עד 50 שקל.
ג. אם תסתכל עליו ותראה שהוא מלוכך זה אומר שזה הבעיה אבל אם הוא נקי אז כנראה זה בעיה של קרבורטור סתום
ד. אני אישית ממליץ לך לשים "תוסף" בדלק זה יכול למנוע הרבה בעיות
ממ בין המכסה של הפילטר אויר לאלטרנטור...?
איפה זה נמצא בערך שמסתכים על המכסה מנוע מלפנים...? :)
סליחה על הבורות, פשוט מעולם לא התעסקתי במכונאות רכב...
הנה לא תמצא תמונה יותר ברורה מזו :)Pcdv0070.jpg
זה הדבר העגול השקוף הזה במילים פשוטות
אני חיב לציין שזה לא פילטר לרכב כמו שלך (ג'אסטי), זה פילטר לאונו, אבל רוב הפילטרים דומים פחות או יותר
(תראה איך השקעתי בשבילך :) )
Suzuki Jimny
בגסטי מסנן הדלק המקורי נמצא בחלק האחורי,ליד הגלגל השמאלי .צמוד למיכל הדלק.
והוא לא ניראה לעין כמו שכתבו אולי התכוונו לעוד מסנן שהרכיבו במוסך.
אגב למרות שהחלפת מגעים(פלטינות)תבדוק 1.אם אין חופש בציר המפלג.
2.אם המגעים נפתחים באופן שווה .
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
יש גם לבדוק את כל צנרת הדלק ואת משאבת הדלק.
יכול להיות שספיקת הדלק נמוכה עקב בלאי באחת מהנ"ל, ולכן הרכב נחנק במאמץ (הילוכים גבוהים).
זהו כיוון נוסף למחשבה.
בברכה,
שחף בן צבי.
בברכה,
שחף בן צבי.
תודה לNKO על ההסבר , לגבי מיקומו הנכון של המסנן דלק מתחת לרכב, על מנת לפרקו יש, לפרק פחית,
בתנאי ליפט במוסך הפירוק קל ונוח מאד, בתנאי בית קשה ומעצבן!!
מומלץ להחליפו, מירב הסכויים שזה הבעייה, באם לא עוזר תתכונן , להחלפת משאבת דלק חשמלית,
יקרה מאד) ו/או ניקוי קרבורטור!
החלף מסנן ודווח בפורום על התוצאה!
בהצלחה
צביקה
אני לא יודע מאיפה הבאת את הרעיון אבל אצלי בגאסטי זה כמו בתמונה הגדולה ואין עוד פילטר דלק עד כמה שידוע לי
תודה לכל מי שכתב ועזר.
במיוחד על התמונה :)
בימים הקרובים אחליף את הפילטר דלק ואדווח כאן אם הבעיה נפטרה.
שוב תודה
רק עוד שאלה אחת
בנוגע למיקום הפילטר ברכב,
האם הוא ממוקם בחלקו האחורי של הרכב (לא בתוך המכסה מנוע) בתחתית?
(אני גם לא יודע איפה מיכל הדלק ממוקם, כך שכאשר כתוב שהפילטר צמוד למיכל זה לא אומר לי הרבה).
