מספר שאלות לגבי 106 XSI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7889 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מתייחס ספציפית לדגם שנת 95 (1.6).
יש לי מספר דברים שאני לא בטוח לגביהם ואשמח לשמוע תשובות מבעלי רכב דומה.
1.מה האיבזור הבטיחותי של הרכב (כריות אויר,ABS וכו').
2.לגבי המנוע-האם ההספק (המקורי בכל אופן,בלי להתחשב בסוסים שברחו עם השנים..) הוא 105 כ"ס ב-6200 סל"ד ?
כמו כן,דברים מיוחדים לבדיקה לפני רכישת רכב מסוג זה (כמובן שיעבור בדיקת מכון,אבל יש משהו שדורש התמקדות מיוחדת?).
תודה.
*** עריכה - כשאתה עונה לשאלה שמעליך, כשהיא היחידה בשרשור אין צורך לצטט אותה. ברור שאתה מתייחס אליה.
אנא המנעו משרשורי ציטוטים מסורבלים ***
כן.זה הנתון...- תעשה חיפוש תמצא ים...חומר.
:screwy:
אז זהו שעשיתי חיפוש והגעתי לנתון של 105 כ"ס למנוע 1.6,הבעייה היא שאני לא יודע אם הנתון מתייחס לדגם של 95 או לדגם מחודש (מתיחת פנים).
כמו כן,לא הצלחתי למצוא מה האיבזור הבטיחותי של המכונית (אני חושב שיש כרית אויר אחת לנהג,לא יודע אם יש גם לנוסע ולא יודע אם יש ABS).
אף אחד לא יודע אם ל-106XSI יש מערכת ABS ?
כמו כן,אני אשמח אם מישהו שיש לו מחירון עדכני יוכל לרשום לי את המחירון של הרכב הנ"ל שנת 95.
תודה,עידן.
*** עריכה - אין צורך להקפיץ את ההודעה תוך שעה, הקפצה אחת שלך כבר נמחקה.
אין לפרסם בפורום מחירים ממחירונים למינהם עקב הגנת זכויות יוצרים.
רוצה לברר מה המחירון - כנס לאתר בתשלום *****
אם לא הבנת, אין לפרסם נתונים, גם אם הם מחודש שעבר.
על הכריכה של המחירון מופיע אזהרה האוסרת פרסום נתונים ללא אישור המוציא לאור.
האזהרה הזו מופיעה גם במחירון הקודם.
האזהרה הזו מופיעה גם במחירון שיצא לפניו, וגם לפני לפניו וכך הלאה.
רוצה לפרסם מחירון בלי אישור מהמוציא לאור ? תפרסם את המחיר של הרכב כשהיה חדש בסוכנות ב-95.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
לאחר מתיחת הפנים האוטו קיבל מנוע 1.6 16 שסתומים 120 כ"ס.
לא נכון. הגרסאות עם 16 השסתומים הן לא XSI אלא GTI או S16, שבהן כן יש ABS וכריות אויר.
הן לא מתיחת פנים ל-XSI, אלא גרסאות שונות.
אסור לצטט ממנו מחירים, ולא כדאי ללמוד ממנו על גרסאות...
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
נכון ועוד איך דגם חדש ב-96 בחול והגעה לארץ ב-97 בשם S16 ואחר כך GTI
ב-95 ניקראה XSI עים מנוע 103 כס בדיוק ולגבי כריות אוויר ושאר ירקות היו כתוספות אופציונליות
יש רגעים שאתה פשוט מודה לבורא שאתה חי (אברהם פורת ז"ל)
כמה חירטוטים ...
בקיצור עידן ,
אין ABS .
וכריות אויר הן אופציה אם אני לא טועה או לא קיימות בכלל ב 95 .
ב 96 הרכב מגיע כבר עם זוג כריות אויר כסטנדרט .
נתוני המנוע הם כמו שכתבת למיטב זכרוני .
לא קיים דגם XSI משנת 97 והלאה , שם הקידומת השתנתה ל S16 ו GTI .
"...You CanT Make a Hoe a House Wife"
Dr. Dre , 2001
דוד גודלי , תעשה לי ילד פג !!
XSI בשנת הדגם 95' מצויידת בכרית אוויר אחת ואין ABS .
ABS יש רק ב XSI שנת 96' .
דרך אגב , אביב גם ה 96' מצויידת רק בכרית אחת :-)
DS 7 CROSSBACK 2019
RENAULTSPORT CLIO 203 2010
