החלפת מנוע טוראן 1400Tsi. האם גם אתה ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4623 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חגשמח.
ברשותי פולקסוואגן טוראן עם מנוע 1400Tsi.
הרכב בן 5 וקצת ונסע 75,000 ק"מ. מטופל 'לפי הספר' לאורך כל הדרך.
לאחר שנדלקה נורת התראה השבוע, התבשרתי כי עליי להחליף מנוע ('נתקעה בוכנה').
אמנם הרכב לא באחריות, אבל בהחלט לא בגיל או מצב שהחלפת מנוע אמורה להתרחש.
(הציעו החלפת בוכנה אבל עם אמירה ברורה כי בהמשך יצטרכו להחליף את כל ה-4 ואז העלות לא כדאית).
הרכב כרגע במוסך המורשה ובימים הקרובים יוחלף המנוע.
אני מנסה לגלות :
א. האם מדובר בבעיה מוכרת (לא סתם היבואן מוכן להשתתף ברוב עלות המנוע-ועדיין יוצא לי לשלם לא מעט....) ?
ב. האם מנסיונם של אחרים אחרי החלפת המנוע יצוצו בעיות נוספות ? (ראיתי כאן שרשור שמדבר על מצערת, אולי בעיות בגיר).
ג. האם יש מספיק אנשים עם בעיה דומה על מנת לבנות עוצמה מול החברה ?
תודה.
בצד החיובי חייב לציין שהרכב נח מאוד ולמעט בעיה (ענקית) זו נוסע/נסע נפלא.
  • תגובות 62
זה פשוט מפתיע אותי בכל פעם מחדש, איך בעלי מכוניות הקונצרן הזה במיוחד עם היבואן "המעולה" הזה, מסכימים שדבר כזה יקרה? איך חיים עם זה?
זה ניהיה טרנד החלפת מנועים וגירים כאילו כלום במכוניות הקונצרן הזה.
ממה שידוע לי מכתבות ופוסטים של אחרים פה, שישנה בעיה כללית עם מנועי ה-1400 TSI, ופולקסוואגן יצאו לפני כמה חודשים עם הצהרה שהם מפסיקים את יצור המנוע הזה מכיוון שהוא "יקר" לייצור....כן בטח.
אני מקווה שיסתדר לך, ושהסכום שיגבו ממך לא יהיה אסטרונומי.
אין צורך בחתימה....
מצטער לשמוע,
אם מדובר במנועי ה160TSI אכן בעייתים,אומנם אין לי רכב מקבוצת VW אבל קראתי פה בפורום מספר שירשורים שהורידו אותי משירוקו 160 שחשבתי לרכוש בזמנו,בגלל המנוע.
Porsche 944 turbo
מכתב ליצרן,
אין לך מה להפסיד.
אני מנסה לחשוב על תשובה שלא תוציא אותי גייז, לא תגרום לי לתאר לך את הג'ונסון שלי ולא תזכה אותי בהתראה. אין כזו.
ולהזכיר את כל הפיאטים והאלפות שמנועים הולכים שם כאילו אין מחר.
אתה מדבר כאילו כל יום הולך מנוע, המקרים שאתה שומע עליהם זה פרומיל מסך הרכבים של הקונצרן, אז חלאס כבר עם ההתלהמות הזו בשרשורים כאלה ודומים!
''גם דברים פשוטים יכולים להיות טובים'' - אביה בת ה-10
CBR600RR-sold
z-750-crashed
wrx run by ecutek-sold
ממה שידוע לי, (גולף 160 במשפחה) הייתה בעיה שגרמה לפריצת בוכנות במנוע הזה.
לטענת צ'מפיון הבעיה נפתרה בעזרת עדכון תוכנה.
מצ"ב, קישור לשרשור העוסק ברכב זהה לשלך ובעיה זהה.
הבחור, לא חזר לעדכן לכן אין לדעת מה נסגר איתו.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=491260
ביחס לארצנו הקטנה המקרים שאני שומע הם מעבר לפורום פה.
בוא דבר עם חבר שעד לפני זמן מסויים היה נותן שירות ללקוחות מועדפים של הקונצרן.
בוא תסביר לו שמס' התקלות די קטן. הוא יצחק לך בפנים.
לא אמרתי שכל הרכבים כך, אבל אחוז לא קטן הם בעלי בעיות כאלו ואחרות שלא קיימות ברכבים חדשים אחרים.
אין צורך בחתימה....
איזו נורה נדלקה לך בדיוק ?
אני לא מכיר אף נורה שמתריעה ש "הולך מנוע".
מנוע יכול ללכת מכמה סיבות - שחיקה של טבעות האטימה (לא הגיוני בנסועה כזו), חופש גדול במיסבי גל הארכובה (כנ"ל) או בוכנה שנשברה.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
לאנשים יש נטיה להמשיך לנסוע שנדלקת המנורת חום מנוע ולא לעמוד מיד בצד ולהזמין גרר.
פעם היה שעון היינו רואים עולה החום קצת מעל החצי היינו מתחילים לדאוג,היום המנורה נדלקת לך באמצע פקק שאתה לא יכול לזוז ואין שוליים ,ורק מחוסר נעימות לתקוע את כולם הלך מנוע והלכו 20.000 שקל במקרה הטוב .
נורת ה check engine.
ו....לא, לא נסעתי אחרי זה עד שיחה עם המוסך שביקש שאגיע אליו עם הרכב.
לטענתו לא הנסיעה הקצרה הזו (פחות מ-5 ק"מ) למוסך אחראית לבעיה....
אני לא מאלה עם ה'נטיה' כמו שהגבתי כאן....
לא עזר לי :(
אני אשמח מאוד לדבר עם החבר הזה שלך.
יש מצב לחבר בינינו ? (0546648222).
אני מניח שנזקים עושים הרבה תהודה ובכל זאת חושב, שלמרות שמדובר במספר קטן של רכבים עם בעיה זה הרבה מעבר למה שאמור להיות 'נורמלי'. ודווקא בגלל זה החברה צריכה לקחת אחריות מלאה על החריגות הללו.
תודה
מכתב ליצרן,
אין לך מה להפסיד.
תודה
ה'הנחה' שקבלתי היתה אחרי שערבתי את היצרן....
באיזה מצב נדלקה הנורה? בנסיעה? בחניה? תאר איך זה קרה.
בנסיעה.
פשוט נדלקה.
בלי סימנים מקדימים / רעשים / חריקות / בובות קופצות מהמנוע.....
סתם ככה.
גם לאנשי המוסך אין הסבר לתהליך שקרה כאן, אם קרה.
אמרו שיש סיכוי קטן שזה יקרה, פתאום, משום מקום.
כמו לזכות בלוטו, רק מהכיוון ההפוך.
בכמה כסף מדובר?
מניח שאחרי כל ההנחה יגיע לאיזור ה 15,000 ש"ח.
טוענים שמנוע חדש, בלי עבודה עולה 30,000 ש"ח לפני מע"מ.
"זה הזמן להתעורר, הרכב מתפורר".
מי שאמר שזה פשוט מדהים איך שכל פעם הולך גיר ומנוע בקונצרן הזה, זה לא רק בקונצרן הזה.
מה שכן, מפליא אותי שמנוע שבקושי נסע (75KKM זה כלום), הולך תוך יום.
לך לחוות דעת בעוד מוסך, אין לך מה להפסיד, 30K שח לא בא ברגל.
לא כדאי להתקין מנוע אחר במקרה הזה?
1.4 עם 140/120 כס או 1.8TSI?
