dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4771 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי סידור קטן של הארון מצאתי סרט לד בצבע כחול שקניתי בעבר ויש לי ממנו4+ מטר
חשבתי אולי לקחת פרויקט קטן ולשים אותו בבאגז' שיהיה מואר בכחול
השאלה שלי היא אם אתם יודעים מה ההספק של המנורה שיש? לדעת לגבי השנאי..
יש לי פולו שנת 2000 מנוע 1.4 75 כ''ס
אני חיברתי פס לדים באורך 20 ס"מ למנורת הבגאז בסיטרואן קסארה, נראה נחמד ולא עושה בעיות.
תחבר למנורה ותראה אם זה עובד, לא נראה לי שזה אמור לעשות בעיות.
תקלה:(
בטעות במהלך החיווט 2 חוטים נגעו אחד בשני וכנראה נהיה לי קצר איפשהו ועכשיו אין לי תאורה בכלל חח..
מישהו מכיר את האוטו ויודע איפה החוטי מתרכזי? ניסיתי ללכת אחורה וראיתי שאני צריך לפרק חצי רכב..
או שאולי אני סתם צעיר ולא יודע לזהות תקלה?
כנראה הפיוז של התאורה הפנימית. חפש אותו בקופסת פיוזים ותבדוק אם הוא שרוף.
תחליף אותו לאחד באותו הערך ואם אין לך את אותו ערך אף פעם אל תשים גדול יותר! רק קטן יותר בהנחה שאין את הערך.
חלומות גדולים ברכב קטן :wink:
טוב אז מצאתי את הקופסא והחלפתי פיוז ועכשיו הכל עובד..
עכשיו בעיה אחרת: הפיוז שהיה זה 7.5 וההספק שאני צריך בשביל הלד זה 12
חיברתי את המנורות לד ולא עבד.. אם אני יחליף את הפיוז ל15 זה יעבוד?
ואם כן- זה לא ישרוף לי את המנורה של הנוסעים בתוך האוטו?
החלפתי לאותו אחד וזה לא מדליק את הנורות לד..
ואני פשוט לוחץ על המפסק של המנורה (נמצא במנגנון נעילה של הדלת בגאז'.. פולסוואגן.. :)
7.5 זה זרם.
12 זה מתח.
את הערך של הפיוז אין צורך לשנות כי בדר"כ נורות הלד צורכות הרבה פחות הספק (זרםXמתח) מנורות רגילות (צהובות).
תנסה להפוך את החוטים, למנורה רגילה אין צד חיובי ושלילי אבל ללד כן.
את הפיוז תשאיר אותו דבר. אין צורך להחליף.
עריכה - אצלי "התלבשתי" על החיווט של המצת ואני מפעיל משם:
מצלמת DVR שמחוברת קבוע.
בערך מטר של פס לדים RGB סה"כ (אור רגליים מקדימה ומאחורה).
לדים DRL במקום פנסי ערפל.
ומטען לפלאפון.
הכל על הפיוז הרגיל :)
הפכתי זה גם לא עבד..
אולי לא מועבר מספיק מתח?
איך אני יכול לבדוק??
בדקתה שהלדים תקינים בכלל ?
אין פה יותר מידי חוכמות אחי, הלדים צורכים 12V וכל עוד המנורה שלך בבגאז נדלקת אז יש מספיק מתח אתה כנראה פשוט לא מחבר
נכון או שיש בעיה בלדים
כמו שנאמר פה אין מה להסתבך זה פשוט ולעניין.
הלדים פועלים על 12V,המנורה בבגאז' היא גם 12V.
תחבר ותבדוק אם עובד. אם לא עובד אז תנסה להפוך ובמקרה וגם עכשיו לא עובד אז כנראה הלד לא תקין.
(ממליץ לבדוק את חוזק ההלחמה בקטע של הלד לכבל שמחובר אליו).
Kia Forte 1.6 126 HP
