dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4862 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ובכן,
המכשיר נראה סבבה לגמרי,
ושומעים בו לא רע, תפריטים בעברית, מנגן את כל סוגי הקודקים המוצהרים (נבדק) שלט קטן וחמוד ואפילו הטאץ מגיב לא רע.
אבל
הכל טוב ונפלא כאשר הרכב עומד, כשהרכב מתחיל לנסוע, הרדיו, על הפנים, איכות הסאונד יורדת, חדות, באסים, עוצמה, לא מבין מה קורה, מבאס ביותר.
מה גם שמכשיר כזה, מגיע ללא RDS ברדיו????? WTF
נכון, אמרתם, נכון, הזהרתם, נכון התעקשתי, ונכון לעכשיו גם נדפקתי.
עכשיו לא רוצה שיבדקו אותו, שיחליפו אותו לאחר והשאלה שנשאלת לאיזה אחר, אני צריך מסך של 6 אינץ, לא רוצה להשקיע המון כסף, הרכב ימכר בעוד שנה.
כשאני טועה, אני מודה, למרות שלא זאת הייתה השאלה בפוסט הקודם... אבל עברנו הלאה.
מקווה שאף אחד לא נפגע אישית ממני, ואם כן, אני מצטער.
  • תגובות 35
ימים פופולרים
נתעלם מהדיון הקודם לרגע.
מה התקציב? תגדיר שיהיה אפשר לדעת על מה להמליץ? כמה אתה רוצה להוסיף? 100 או 1000 ש״ח?
כמו כן תבדוק אם יש לך אופציה להחזיר את זה בכלל.
ראשית, כל הכבוד על כך שאתה מספיק הוגן ומוכן להודות בטעות.
שנית, תקציב יעזור במקרה הנ״ל, לא הרבה זה יחסי.
את טעם נרכש,את כמו בירה,כמו סיגריות,כמו קפה.
אגב אני רק רוצה לציין שלדעתי האישית כדאי לך לקנות מכשיר טוב ולהשקיע בקניה (למתוח תקציב, וכו'.) ופשוט להעביר לרכב החדש בבוא הזמן, ואז חסכת התעסקויות נוספות בקניית דאבל דין חדש, וגם יהיה לך מכשיר שכבר התרגלת לעבוד איתו, יש יותר טוב מזה?
JL Audio
אין לי מושג אם אפשר להחזיר, יש לי את כל מה שבא איתו ואת הקופסא, אבל תכלס הוא מותקן כבר ברכב.
ובנוגע לרכב הבא, מאחר ואני מתכנן לקנות את הוולוסטאר, לא חושב שיהיה צורך מערכת אחרת...
ולכן, העסק כולל המתאם, וההתקנה עלה לי 1500 ש"ח, יש מבחר לא קטן בניצוץ, אני רוצה להוסיף מקסימום 500 שקל.
אבל שוב, כנראה יתאים רק לסיני, וחייב לתמוך בעברית ו BT, עדיף עם RDS, בלי GPS אך עם USB וכרטיס זכרון.
אני מאוד מאוכזב, לא אוהב קטעים כאלה, (לא ההתנצלות, יצאתי בקטע הזה מפגר) אלא העוגמת נפש מהמכשיר.
יכול להיות מצב שנכנסת רוח בין הרמקולים והדופן? ומורידה את האיכות???
לא בדקתי את זה עם USB, אבל נראה לי הרדיו שם לא הכי מתקדם בלשון המעטה.
לדעתי זה שאתה מוכר את הרכב בעוד שנה לא צריך להיות שיקול.
אם אתה קונה דאבל דין פשוט של חברה מוכרת אין סיבה שהוא לא יעבור איתך מרכב לרכב ובטוח יהיה יותר טוב מדאבל דין מקורי שמגיע עם הרכב.
אם אתה מעדיף לא להעביר מרכב לרכב אז הייתי הולך על הדגמים של פרייימר,גם סיני אבל סיני סביר יותר.
דרך אגב הבעיה שאתה מתאר עם הZED נשמע כמו בעיה בהתקנה כי אני אף פעם לא נתקלתי בבעיה כזו במכשיר הזה.
מה אמר לך המתקין בחנות?
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
ערכת ההתקנה באה עם מגבר אנטנה? יכול להיות שהוא פשוט לא עובד? (או לא קיים?)
בהתחלה המתקין שכח לחבר את החוט של ה DVD לאדמה ומזל שאני בדקתי 5 דקות אחרי שיצאתי מהחנות,
ואז חזרתי, והוא חיבר אותה לצמה לאדמה. הוידאו התחיל לנגן גם בלי אמברקס, לא שאמברקס עזר קודם...
ואז בדרך הבייתה, שמתי לב שהקליטה של הרדיו לא מי יודע מה, וקצת התבאסתי, זה היה אתמול בשעה 14:00 , והיום נסעתי אחרי שכיוונתי את הסאונד בצורה טובה לטעמי, ותחנה שהיא חזקה כל הזמן, מאבדת מהאיכות שלה בזמן הנסיעה, כשאני עוצר, הכל חוזר להיות כמו שצריך.
אולי היה צריך לחבר מתאם כלשהו בין האנטנה למכשיר?
תכלס, אני אצא עוד מעט לסיבוב לבדוק את איכות השמע עם USB, ואהיה יותר חכם.
לא הייתה לי אפשרות לדבר עם המתקין, מה גם, שהוא לא בדיוק ישראלי...:x
ותבינו, אני רחובותי והם נתניה, וואחד סיפור נפלתי כאן.
נסעת מרחובות לנתניה בשביל זה?
יש מספיק מקומות גם ברחובות עצמה, שלא נדבר על ראשל״צ-ת״א.
בכול מקרה זה נשמע באמת שמשהו בהתקנה לא בסדר.
קודם כל קבל LIKE ענק, אתה לא הראשון שהתעקש ונפל, יותר נכון יהיה להגיד שכל חברי הפורום הותיקים נפלו קרבנות לתעשייה הסינית., כן , קשה להגיד לו למחיר הזול והפ'יצרים הרבים.
דבר שני כפי שנאמר תקנה דאבל דין של פיוניר, קנווד, קלריון וכו... אמנם ללא BT אבל תהנה מרדיו, דיסק וקפיצה אדירה באיכות הקול.
בהצלחה.
מגבר אנטנה?
צריך כזה דבר?
לא חושב שזה מובנה במכשיר.
אשמח לקבל פרטים, אם באמת להוסיף רק מגבר אנטנה לא איכפת לי להשאיר את המכשיר הזה.
הוא מנגן לא רע בכלל, אבל הרדיו, מבאס, אפילו הדיבורית עובדת טוב.
ברור שיש, אבל לא המכשיר הזה ולא במחיר הזה.
לא איכפת לי הנסיעה, אבל לצאת מרוצה.
חזור למתקין ואל תצא עד שתיהיה מרוצה.
מאמין שהוא לא חיבר טוב את האנטנה.
ואם זו בעיה במכשיר באמת ואתה מחליף אותו לך על זה:
http://www.hanizoz.co.il/newStore/store/viewItem.asp?idProduct=15729
את האמת, נראה מכשיר עם אותן תכונות בדיוק של המכשיר שיש לי.
מה דעתך על המכשיר הזה?
http://www.hanizoz.co.il/newStore/store/viewItem.asp?idProduct=16181
הפרווויז'ן זה פריימיר רק בשם אחר,מיוצר באותו מפעל עם שינויים מינורים.
הפרווויז'ן מכשיר חדש יחסית ולא יצא לי להתנסות איתו יותר מידי,אבל כמו שאמרתי זה פשוט פריימיר בשם אחר עם שינויים כאלה ואחרים.
Abarth 595
