שוב אני, שוב המחשב מתנכל לי.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4901 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המחשב:
CORE I5 750 עומד כרגע על 3.7Ghz עם 30 מעלות בערך בIDLE ופיק אני מגיע ל70 בערך.
sapphire ATI RADEON HD5850 הכרטיס עומד על 1150Mhz ו760mhz במהירות זכרון וליבה בהתאמה ללא בעיות התחממות.
הזכרון הוא 4Gb 1333 בשני סלוטים ללא שנוי.
ספק של seasonic 520W.
HDD 1 TB של seagate.
מערכת ההפעלה WIN 7 64BIT.
הבעיה היא אותה בעיה שהייתה, המחשב משתהה לזמן מה (30-90 שניות, לא קבוע) בעיקר בעבודה ברשת. במשחקיםלא נרשמה בעיה, עוד לא ניסיתי לראות מה קורה מול עבודה באלפקציות כמו solidworks.
קצת לא ברור מה קורה שם.
למישהו יש רעיון מה קורה שם?
Mazda diesel rat in the making
Stay tuned
  • תגובות 31
מה פירוש "משתהה"?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מחשב יכול להיות איטי ולקפוא מטריליון סיבות, רובן תקלות תוכנה.
כנס למנהל המשימות > ביצועים, ותראה את אחוז שימוש CPU וניצול זיכרון.
ואם זה לא עובד אז: סריקת אנטי וירוס, אנטי ספיי ומזיקים אחרים, איחוי דיסק והסרת תוכנות מיותרות.
בנוסף - כנס ל-MSCONFIG, הסר V מתוכנות ותהליכים מלשוניות: SERVICES ו- STARTUP כלומר, תוכנות לא מוכרות (משמע, לא של מייקרוסופט או תוכנות מוכרות שאתה מזהה) יש המון תוכנות שנמצאות מאחורי הקלעים שמאטות את המחשב להחריד.
לאחר מכן - ניקוי של הרג'יסטרי, יש לא מעט תוכנות חינמיות שעושות את העבודה.
Twincharger Stratified Injection
המחשב פורמט לפני שבוע בדיוק, אז גם עברתי מ32 ל64.
כרגע סיימתי הרצה של prime95 של 45 דקות והכל רגיל. נמשיך לבדוק מה קורה עם שאר ההצעות.
CPU עומד על בין 3-5% בIDLE, הזכרון עומד על 1.5 GB ללא תכונות פתוחות למעט הכרום.
בקשר ללוח האם:
gigabyte p55us3l
Stay tuned
תוודא שכל הדרייברים והביוס מעודכנים.
התקלה התחילה אחרי הפירמוט, או שהיא הייתה גם קודם?
גם לי נשמע כמו RAM.
נסה לעבוד רק עם סטיק 1 של RAM לתקופת זמן מסוימת, אם הבעיה חוזרת החלף אותו בסטיק השני ובדוק שנית.
כנס לSAFE MODE ללא NETWORKING , עבוד עם המחשב זמן מה, אם הבעיה חוזרת סביר להניח שמדובר בבעיית חומרה.
אם היא לא, סביר להניח שמדובר בדרייברים, SERVICE או אפליקציה שרצה ברקע.
כתוספת לאפשרות הבעיה בRAM:
יכול להיות שהזכרונות עצמם תקינים והבעיה היא במגעים של הלוח האם. אם יש לך יותר מ2 חריצי זיכרון בלוח- תחליף מיקומים. וכמובן לנסות את מה שהציעו מעליי- לעבוד כל פעם על סטיק אחר (ואם יש סטיק בעייתי- אז לנסות אותו בחריץ אחר לוודא שהבעיה בסטיק ולא בלוח).
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
ואם כל זה לא עובד, להריץ Memtest86. ואם זה נראה לך מסובך מדי, תן לטכנאי שיעשה את זה כי memtest זה בדיקה דיאגנוסטית ארוכה (מאד ארוכה) וצריך לדעת איך להשתמש בה.
