dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2947 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב,
לפני שאני מזמין טכנאי מזגנים:
מזגן עילי אלקטרה אינוורטור 1 כ"ס, נקנה לפני שנה וחצי-שנתיים.
במצב חימום המפוח של היחידה הפנימית לא מסתובב.
במצב קירור המפוח מסתובב, ויוצא אוויר בטמפ' החדר, לא אוויר מקורר.
הנורה הירוקה ביחידה הפנימית דולקת רגיל בכל המצבים.
לא הייתה דעיכה או שינוי בפעולת המזגן לפני שזה קרה.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה.
  • תגובות 141
דווקא המאוורר של היחידה החיצונית מסתובב - או שזה לא כמו במכוניות, ואין קשר בין מאוורר למדחס?
באינוורטר יש כרטיס אלקטרוני במעבה שמבקר על התפוקה של
המדחס, אולי יש בו תקלה והוא לא מפעיל את המדחס.
If you live by the GUN
You die by the GUN
welcome to the club
ח*א של מזגן
אני מוכן להמר על בריחת גז כתוצאה מסדק בצנרת בתוך היחידה החיצונית.
הצנרת לא מתחממת\מתקררת ביציאה מהיחידה החיצונית למרות ששומעים את המדחס עובד.
תכין אי אילו שקלים (נדמה לי באיזור ה 700)
אריאל
זה בדיוק מה שהיה, סדק בצנרת ובריחת גז.
היה טכנאי מזגנים, תיקן אז זה.
המון תודה לכולם.
  • 3 שנים מאוחר יותר...
מקפיץ, עברו 3 שנים. המזגן עבד תקין.
אחרי הפסקת חשמל - אותם סימפטמים בדיוק כמו שתארתי בהודעת הפתיחה. הפעם לא יכול להיות חוסר גז כי עד להפסקת חשמל הכל היה בסדר.
כרטיס פיקוד?
ראיתי בכל מיני פורומים שאפשר לעשות איפוס לכרטיס הזה וזה לפעמים עוזר.
מישהו יודע איך עושים?
תודה.
  • שנה מאוחר יותר...
מקפיץ. אחרי כל הפסקת חשמל המזגן לא עובד כמה ימים. מפוח פנימי פועל, מדחס לא נכנס לפעולה.
לאחר כמה ימים חוזר לעבוד רגיל עד הפסקת חשמל הבאה.
דיברתי עם טכנאי מזגנים, ממליץ להחליף את המזגן.
זה נחמד, אבל אולי מישהו יודע מה אפשר לעשות עם המזגן הקיים?
תודה.
לפעמים המדחס אצלי לא נכנס לפעולה - ויותר מעצבן, המזגן מקרר, מעלה מעלות, המדחס מפסיק, הבית מתחמם והמדחס לא חוזר לפעולה.
מקלל, סוגר את המאמ"ת של המזגן, מחכה קצת, מדליק חזרה, המדחס נכנס לפעולה תוך כמה דקות.
במידה והתקלה הופיעה עם הפסקת החשמל.
והנזק הוא, קצר בלוח או במדחס.(לא בעיה של דליפת.. גז)
יש אפשרות לבקש תשלום התיקון מחברת החשמל.
לחברה יש רישום הפסקות חשמל.
ואם זריזים, ומתלוננים צמוד להפסקת החשמל ולהופעת התקלה.
יש אפשרות כי התלונה והבקשה תתקבל - שווה לנסות.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
התקלה הופיעה לאחר הפסקת חשמל אבל המזגן חזר לעבוד רגיל לאחר מספר ימים.
הסיפור הזה חזר על עצמו כבר כמה פעמים.
אני לא מתכוון לבזבז את הזמן שלי בניסיונות לקבל משהו מחברת חשבל, במיוחד שהתקלה הופיעה לראשונה לפני שנתיים.
ניסית לחפש שרטוטי חשמל של המזגן ? יש לך מספר דגם של המזגן ?
דגם המזגן Electra INV 12. מצאתי ברשת טבלת פיענוח קודי תקלה אבל נראה שאין משהו מתאים לדגם הזה.
יש קוד תקלה מהבהב ביחידה פנימית אחרי כניסה למצב טסט. אבל הוא מהבהב בשתי נורות ולא בארבע כמו שמופיע שם לכן לא ברור מה זה אומר.
http://cloud.tapatalk.com/s/594625ae05d9d/ElectraEff.pdf
