dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4999 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
החלפתי קלאץ ברכב בשבוע שעבר, הקלאץ הוא מתוצרת דייקן (ופה בפורום אמרו לי שיש לו שם נוסף EXEDY
לאחר ההחלפה הרכב נוסע כמו חדש, כל הכוח שהתבזבז בקלאץ הגמור חזר.
הבעיה היא שבתחילת נסיעה איטית כמו פקק לדוגמה, כל הרכב רועד, אם אני מתחיל את הנסיעה בטורים גבוהים ומרים
קלאץ מהר אז הרעידות לא מורגשות.
בשנייה שיצאתי מהמוסך הרגשתי את זה והם אמרו לי שזה ככה בקלאץ המקורי של דייקן והוא צריך עוד קצת זמן כדי לשבת.
ודווקא בוולאו החלופי זה לא קורה.
יש הגיון במה שהם אומרים או שזה לא יכול להיות? לחזור אליהם או לתת לזה זמן?
תודה מראש.
אם עשו חריטה לגלל תנופה לא צריך להיות רעידות, תמתין קצת תן לקלאץ זמן הרצה של כמה מאות ק"מ, ובדוק מה קורה, אם הרעידות ממשיכות אז משהו בהרכבה שלו השתבש, כניראה עיקמו את הדיסק של הקלאץ החדש במהלך הרכבת הגיר למקום במצב כזה אין מה לעשות הרעידות לעולם לא יפסקו ותצטרך לחזור למוסך לפירוק חוזר והרכבת קלאץ חדש.
קיימים זיופים לקלאץ של דייקין (EXEDY) ולא פעם הרכבתי קלאץ שלהם וקרה שהיו רעידות שבסופו של דבר הוא הוחלף במסגרת האחריות לקלאץ מיצרן אחר(גם לVALEO לא חסרים זיופים), אם הרעידות הם חלשות ולא רציניות זה יעבור אחרי כמה מאות ק"מ, אם הרעידות חזקות אז כמו שאמרתי בהרכבה עיקמו את הדיסק וזה לעולם לא יפסיק לרעוד.
בכל מקרה חזור למוסך שטיפל בבעיה ותבהיר לו שאתה תיסע מעט ככה ואם הרעידות לא יפסקו הם יבצעו עבודה חוזרת במסגרת האחריות.
תודה על התגובה המפורטת, הרעידות חזקות מאוד וזה הורס לי מאוד את ההנאה מהרכב.אני אעשה את מה שהמלצת
אני אלך למוסך ואבהיר להם שאם הרעידות לא עוברות הם מחליפים לי קלאץ, יש קלאץ חוץ מדייקן ,וולאו שאתה ממליץ עליו?
כן כמו שהמלצתי קודם, אני אישית מעולם לא נתקלתי בשום בעיה בהתקנת קלאץ חדש של LUK הקלאצים שלהם ברמה גבוהה מאוד.
במקרה של התקנה לא נכונה לא יעוזר לך שום יצרן כזה או אחר של קלאץ, המתקין פשוט הורס אותו בהרכבת הגיר בניסיון "לשדך" את הגיר למנוע.
במקרה שלך זה יכול להיות או שנפלת על קלאץ עם דפקט (ולא חסרים כאלה של דייקין ו וולאו כי יש הרבה זיופים שלהם), ולרוב הבעיה היא בהרכבה שלו.
