dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5070 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
חסרים לי שני "כפתורים" כאלו, תפקידם לקבע את הלשונית של חגורת הבטיחות בגובה מסויים, כאשר החגורה לא בשימוש.
ניסיתי לפרק מחגורה ישנה, אך הם נשברים בפירוק.
לא בדקתי עדיין האם אפשר לקנות אותם בנפרד.
האם מישהו פעם רכש חלק כזה ומאיפה?
האם יש למישהו רעיון לפתרון חליפי, שיכול להחליף את הכפתור הנ"ל?
דגם הרכב לא משנה, יש את זה בכל הרכבים.
תודה רבה.
יש לי רעיון לאלתור: בורג. אסטטית לא הכי יפה, אבל אם הבורג יהי שחור כמו החגורה זה יכול להיות סביר.
מסוכן בזמן תאונה עלול לקרוע את החגורה, כי החור בחגורה הוא מאוד קטן. ואם יש חלק מקורי שמתאים שגם עולה גרושים אז למה לאלתר?
יש חלק כזה מקורי של ניסאן ואם תכנס למוסך מורשה תוכל לרכוש כזה ולהרכיב לבד או שהמוסך ירכיב לך שתי דקות עבודה
תודה,
איך אתם קוראים לחלק הזה במוסך?
אצלי ברכב אין את המעצור הזה. יש מעצור נייד שמחליק על החגורה ואיתו אני יכול לכוון את גובה אבזם החגורה כאשר היא לא בשימוש.
אלעד
2 אזיקונים קטנים שמשורשרים אחד על השני דרך החור הקיים, ככה שהאבזם של כל אזיקון נמצא בצד אחר של החגורה.
זה מה שעשיתי אצלי, עובד יופי.
היי בוקי,
מעצור כזה לחגורה אין. צריך לקנות חגורה חדשה או מפירוק.
אבל, לפג'ו 207 וסיטרואן C3 יש פתרון אחר.
יש להם מעין אטב כזה שנתפס על החגורה ואתה גם יכול לכוונן אותו. ככה זה מגיע מהיצרן.
אז הייתי צריך כאלה ליונדאי, אם אינני טועה עלה בסביבות 100 ש"ח לאחד.
אם רלוונטי, תעדכן אותי ואני אתן לך מק"ט של זה.
תודה.
אטב לא יעזור לי.
אם אתה מכיר, בברלינגו בחגורה אמצעית של המושב האחרי ה"כפתור" הזה מונע מהחגורה להתגלגל פנימה יותר מידי, כשמקפלים את המושב.
בלעדיו החגורה נתפסת ואי אפשר לפתוח את המושב חזרה.
על מנת לפתוח יש צורך לשחרר את החגורה מנק' העיגון שלה. או לחגור את החגורה "על ריק" לפני הקיפול, מה שאני כמובן שוכח לעשות.
כן, מכיר. ואז החגורה נתפסת ואי אפשר להרים את המושב בחזרה. תופעה ידועה.
צריך להחליף חגורה בשביל זה. החלפתי הרבה כאלה.
מצרף לך קובץ, תגיד לי אולי זה יעזור.
תודה, אני לא מתכוון להחליף חגורה.
אין לי בעיה לאלתר את המעצור הזה, פשוט חשבתי שקיים "פתרון מוכן".
גם אני לא הייתי מחליף חגורה בשביל זה.
מפה זה כבר היצירתיות שלך. למרות שיש מצב שיש מצב שיצרנים אחרים כן מספקים את זה.
אני זוכר שחיפשתי ליונדאי אקסנט של אישתי בזמנו גם כאלה ולא מצאתי, אז הלכתי על הפתרון מהפג'ו 207.
מאמין שתמצא פתרון לזה.
