dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5298 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב לכולם
תודה לעוזרים.
כבר שבוע שאני מנסה לגרום לפלייסטיישן 3 שיש לי להתחבר למחשב בכדי שאוכל להראות סרטים שיושבים על המחשב דרך הPS.
קראתי את המדריך הזה:
http://www.dtown.co.il/articles/859.html
עשיתי כל מה שרשום.
אפילו כמה פעמים.
מחקתי,התקנתי מחדש.
כלום.גורניש.
אני תמיד מקבל בתוכנה את התמונה של האיקס הגדול שמראה כי הוא לא מתחבר.
ניסיתי כבל לא מוצלב בהתחלה,לא עבד.
קניתי במיוחד כבל מוצלב של 5 מטר {שהיה ממש קשה להשיג משום מה}
האורות של כרטיס הרשת מרצדים,גם במכשיר וגם במחשב.
לפי מה שאני רואה,יש תיקשורת חלקית.
מה הכוונה חלקית {אולי כך זה אמור להיות?}
שאני נכנס לקנורול פאנל,נטוורק אנד שרינג,אני פתאום רואה את השיתוף עם הPS לכמה שניות תחת רשת ציבורית, ואז זה נעלם.
כמו כן,לפעמים התוכנה של הפלייסטיישן מזהה את הכרטיס רשת ולפעמים לא.
מה הבעיה לדעתכם?
BMW E36 M40 year of 1992
Autobianchi A112 year of 1979
בדיוק אתמול חשבתי על זה ולא חשבתי בכלל שדבר כזה קיים,
אז תודה "על זה שהייתה לך את הבעיה" כי אחרת לא הייתי מגלה את התוכנה.
אבל בעקרון פעלתי לפי ההוראות וזה פשוט עובד :)
אולי יש לך מרחק גדול מדי בין הראוטר לPS ולכן הקליטה לא טובה...
הכל לרכב
חנות אודיו ואביזרים לרכב
תחפשו אותנו בעמוד הפייסבוק - הכל לרכב
בימינו אין צורך בשום כבל מוצלב ושום נעליים - כל כרטיס הכי בסיסי כבר יודע להפוך בעצמו.
אני קצת לא מבין אבל למה אתה מנסה להמציא את הגלגל.
יש לך ראוטר ? שניהם מחוברים מראש לראוטר (כי אתה רוצה אינטרנט גם על הPS3 ולא בדרך העקומה של INTERNET SHARING) - הם אמורים לראות אחד את השני אם הם על אותו סאבנט.
(אולי ראוטרים ישנים מפרידים בין WIFI לקווי - אבל אם שניהם מחוברים אותו הדבר לראוטר - זה אמור לפעול.
אם אתה מתעקש לחבר אותם ישירות - פשוט תן הגדרות דומות בשני הצדדים של הרשת, לדוגמא המחשב:
IP 192.168.1.2 עם סאבנט 255.255.255.0 ועל הPS3:
IP 192.168.1.3 עם סאבנט 255.255.255.0 גם כן.
אבל זה כאמור אם אתה לא רוצה באמת אינטרנט לPS3.
הדרך הנכונה זה לחבר את שניהם דרך הראוטר בכ"א.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
ליביור,
אין לי ראוטר.
בבית אני משתמש באינטרנט של אורנג' דרך נט סטיק USB.
אין לי צורך בבית בבזק,בהוט,באינטרנט אלחוטי.
{בזק-יש פלאפון-גם כך לא מדברים הרבה.הוט? חרא עליהם.פעם בשבוע נוסע להורים שלי עם חצי טרה ומעביר דברים מאחי שמוריד הכל מהכל-מהסרטים החדשים דרך סדרות כמו האוס וכו'. ולכן אין לי צורך גם באינטרנט אלחוטי שעולה לי 60 שקל קן של בזק או הוט,תשלום על תשתית ותשלום לספק.למה לי?}
לכן אני רוצה להתחבר בכבל, מה עוד שלפי ההודעות בפורומיםן, המהדרין מחברים דרך כבל בכדי שלא יהיו הפרעות בשידורי HD על 1080.
אני פשוט מנסה להבין מה הבעיה.
זה עדיין לא עובד.
אפילו השתמשתי בכרטיס רשת אחר.
לא עזר כל כך.
מה השתנה?
זה לא נותן לי ישר X אדום,אלה מחפש מחפש מחפש.
זה כבר נותן לי אור בקצה המנהרה.
פירסמתי הודעה בפורום של התוכנה,מקווה שיתן לי תשובה.
במידה ולא אסתדר,אני אקנה ראוטר כלשהו בכדי להעביר מידע לפלייסטיישן.{אני רוצה להימנע מהראוטר כי זה רק יוצר לי בעיה-נקודת חשמל,חיווט מכוער}
עכשיו אתה יותר ברור.
ניסיתי לעשות גם משהו דומה, זה היה שהפלסטיישן היה חדש אצלי, בחודשים הראשונים לא נגעתי בו, עד שרציתי להפעיל סרט, ובכל הכוח ניסיתי לשתף רשת איתו ועם המחשב בקבל, בלי לקלוט שיש רשת אלחוטית. (כאפה לראש והכל הסתדר).
בסוף יום שום דבר לא עזר, לא הצלחתי, רק בחיבור אלחוטי הכל עבד כמו שצריך (ואין שום תקיעות גם בסרט בלוריי).
הינה הנושא שפתחתי אז:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=311995
* מהסתכלות שם אתה אחד מאלה שהגיבו :?
בלי להעליב או משהו... זה פשוט קרה לי אתמול, לקח לי דקה!
הפלייסטישן דלוק כשאתה עושה את זה?
הכל לרכב
השתמשת בהגדרות רשת שנתתי לדוגמא ל2 הצדדים של הכרטיסים?
זה שחיברת כבל - מזלטוב , זה שאתה מנסה להשתמש במשהו שעובד בעיקר בתיאוריה - כנ"ל.
אתה לא בדיוק בקיא אני מנחש ברשתות , תכניס את ההגדרות הידניות שכתבתי בשני הצדדים ותראה סרטים כמו בן אדם.
ליביו
