2 שאלות מחשבים
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5392 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נדרשת עזרה מחברי הפורום:
1) לאחר פירמוט המחשב,התקנתי אימיול, בראוטר נשמרו מספרי הפורטים הפתוחים. הזנתי את אותם מספרים באימיול אבל הוא עדיין
עם LOW ID . איפה עוד אפשר להגדיר כדי שהוא יפתח ויתחיל לעבוד ? (ראוטר של NETGEAR. קראתי מדריכים באינטרנט אבל לא ממש עזר)
2) לאחרונה אני שוקל לעבור מהמסך הישן שלי שגוסס ל LCD . חיברתי כדי לבדוק ואהבתי את התוצאה. כתוצאה מזה נולדו 2 בעיות:
א. יש צורך בסט אלחוטי. על איזה סט אתם ממליצים? BT או RF ? ראיתי תגובות בזאפ על הסטים של מייקרוסופט שאנשים די מאוכזבים...אז מה כן? לוג'יטק ? על מה לשים לב ?
ב.האם כדי לעבור מצבים בין המחשב ל TV ,אני אהיה חייב להשתמש רק בשלט של הטלויזיה? (כפתור SOURCES) . אני זוכר שחבר פעם היה שולט דרך המקלדת במעבר בין מצב מחשב למצב TV.
כאשר אתה כותב "LCD" אתה מתכוון לטלויזיה? אם כן - תביא בחשבון שזה טוב לצפיה בסרטים, אבל לא לעבודה שוטפת.
מבחינת HID אלחוטי - אני משתמש בעכבר של MS ובני בסט עכבר ומקלדת - גם הוא של MS, שניהם מסוג RF, ומרוצים. הבן משתמש בו גם לשליטה במחשב מהמיטה (לצורך צפיה בטלויזיה) - מרחק של לא יותר מ-1.5-2 מ'. לא זוכר כרגע מה מספר הדגם.
לצורך עבודת מחשב שגרתית יהיה עליך להשתמש במסך ייעודי, כיון שהרזולוציה שלו יותר טובה מזו של הטלויזיה וכיון שבטלויזיה הפיקסלים גדולים מכדי לעבוד מקרוב. לא נוראה, מסך מחשב סביר ("22) הוא עניין די זול היום.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
תלוי איזה טלויזיה ומה ההגדרות שלה
אבל רוב הטלויזיות לא יעברו לך בשליטה מהמחשב
כי החיים הם לא רק קו ישר PSI
מדובר ב LCD של SAMSUNG ,
32 אינץ' .
העבודה מול המסך היא לא כזו קרובה,אלא במרחק של כ 2 מ' בין המיטה ל TV.
הטלויזיה מתאימה לסרטים בלבד. לעבודה קנה מסך מחשב ברזולוציה נורמלית, שכן לטלויזיה רזולוציה פחותה מזו של המחשב. הצורך להרים ולהוריד את הראש כאשר אתה עובר בין הסתכלות במקלדת לצפיה בטלויזיה, וכן השינויים התכופים במיקוד העיין במעבר בין המקלדת (ומה שלידה) למסך יתישו אותך.
לגבי 1, פתיחת הפורטים נעשית מול IP של המחשב הספציפי.
יש מצב שאחרי פרמוט כתובת ה IP שלך השתנתה ואז הפורטים פתוחים אבל לא למחשב שלך.
בדוק מה ה IP שלך ועדכן את הראוטר.
1. אימיול?
שוב,
אימיול?
אתה בטוח? זה כבר פסה, עבור לטורנט
2. Ms לפעמים מאכזבים, לוגיטק לא, הם מעולים, אפילו ההכי פשוט וזול ממש מצויין ( האלחוטי)
3. תשאל את חבר שלך איך הוא עובר בין האינפוטים כי גמני רוצה לדעת
sperial
העלית נקודה מעניינת שלא חשבתי עליה.המעבר בין המקלדת ל TV. בהחלט שווה מחשבה שניה.
sperial
אני אבדוק באמת.
השאלה אם משהו בהגדרות של ה DNS , או ה DHCP צריך להשתנות,כי אני לא ממש יודע אם צריך לגעת שם במשהו :roll:
gsi16v
כן כן,אימיול. אני מוריד סרטים דרך WNET ויש שם לינקים לאימיול,שיורדים יותר מהר מהשרתים שמציעים שם ( שרובם בתשלום)
ובקשר לחבר שעובר בין האינפוטים- אנחנו לא כבר לא בקשר שנים.אחרת הייתי שואל אותו וסוגר עניין.
אין צורך לגעת ב DNS ו DHCP, באותו מסך בו הגדרת את פתיחת הפורטים יש מקום להכניס גם את כתובת ה IP של המחשב המתאים. בדוק גם שהאימיול לא חסום ע"י חומת האש של מערכת ההפעלה.
SAY MY NAME | www.alonadler.com
ALON ,
באימיול אין שדה שאפשר להזין בו את IP של המחשב,רק את הפורטים.
והחומת אש לא פעילה.
וחייב להיות שדה אליו מופנה הפורט
איזו גרסה יש לך?
יש טריק שעובד אצלי, נסה לשחק לו בהגדרות enable upnp support
try to use randome port
חד-חד משמעית: לוג'יטק WAVE
יש רכיב חומרה ששולט על מעבר בין מסכים, לא מכיר על מעבר בתוך ה-TV.
אני חולק על דעתך לחלוטין ידידי. ארחיב בעוד רגע.
32 אינץ' .
אני משתמש במסך LG 32", FULL HD, שלא משמש אותי כטלוויזייה כלל, אלא רק כמסך מחשב. אני עובד איתו מיחסית קרוב, ואני מרוצה ביותר. מסך מעולה, רזולוצייה נהדרת, אין בעייה עם המקלדת-מסך-מקלדת-מסך (מקלדת WAVE של לוג'יטק, לא אלחוטית, אגב), והסידור הזה עובד עבורי כבר מעל שנתיים.
1. אימיול?
שוב,
אימיול?
עזוב, אימיול זה אחלה.
בבית אני משתמש במסכים המובנים של מחשבים ניידים (ובעבודה במסכי "17 חלקם LCD ופה ושם אפילו CRT). חשוב לי שמרחק המסך מהעיניים יהיה דומה למרחק קריאה של מסמכים. חלק מהעניין הוא שאני נזקק למשקפי קריאה ואני משתמש בזוג אחד, ואם המסכים יהיו במרחקים שונים תהיה לי בעית התאמה של המשקפיים לכל מרחק. עם זאת - גם מי שעדיין צעיר ועיניו מתמקדות בקלות יתעייף משינוים תכופים במרחק הקריאה.
לאחד הבנים שלי יש מחשב "13.3 שמחובר גם לטלויזיה ("32 מתוצרת טושיבה) - לדעתו השימוש בטלויזיה כמסך לעבודה במחשב לא נוח, אם כי לעתים, כאשר הוא זקוק לשני מסכים, הוא עושה זאת.
מבחינת עכבר ומקלדת - יש לנו בבית סטים חוטיים ואלחוטיים הן של MS והן של לוג'יטק - שני היצרנים מספקים אבזרים מצויינים והבחירה צריכה להעשות לפי התאמת הדגם לידים שלך ובהתחשבות במחיר שאתה מוכן לשלם. עכבר יקר של Razr אכזב והתחיל לסייף לאחר שימוש של כשנתים.
