בלימה נכונה
amir74
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5394 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נסעתי בצפון לאורך כביש 899, כביש מדהים עם נוף יפה. בתום הכביש (סיבובים חדים שמורידים אותך למהירות של 10 קמ"ש)
היה ריח חזק מהברקסים. מהי צורת הבלימה הכי נכונה כדי שהברקסים יחזיקו הכי הרבה ולא יתחממו יותר מדי?.
כמה זמן צריך לתת לברקסים להתקרר כדי שניתן יהיה להמשיך ליסוע?.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
הבלימה הכי נכונה היא בלימה באמצעות המנוע תוך כדי התאמה לתנאי הדרך.
נסה כמה שיותר לבלום עם המנוע (הורד הילוך, אפילו 2 במידה והמהירות מאפשרת). הקפד שהרכב לא ייכנס לקו האדום. זה גם חוסך בדלק וגם חוסך בבלמים.
בנוסף, אם היה לך ריח מהברקסים אני ממליץ לך לנסוע יותר בזהירות ולבדוק האם הריח חוזר גם בבלימות במהירויות נמוכות יותר. אם הוא חוזר ייתכן שיש לך בעיה במערכת (רפידות שחוקות).
עשית לי חשק לנסוע לצפון, ראיתי תמונות נוף יפות מאוד משם מתיאור הכביש בוויקיפדיה. :-D
הרכב הוא פונטו עם גיר רציף ונסיעה ב L נותנת משהו כמו 10 קמ"ש (לא ניסיתי לנהוג בהעברת הילוכים ידנית). בהמשך הנסיעות משם לאילת וחזרה לא היה ריח כך שאני מניח שהברקסים תקינים ורק בגלל המאמץ היה ריח חזק. הכביש מומלץ בחום לאוהבי נהיגה רק שהוא בצפון הרחוק מאוד ממש בגבול.
fiat x1/9
חוסך בדלק?
בהורדת הילוך הסל"ד הרי עולה, אז איך יש פה חסכון בדלק?
חוסך בדלק?
בהורדת הילוך (תוך כדי הרפייה מדוושת הגז) לא מוזרק למנוע דלק. בצע חיפוש, דנו על זה בפורום.
הקפצה, לא קיבלתי מענה לשאלותיי.
fiat x1/9
בלימה - עם הבלמים, קביעת מהירות הרכב - עם התמסורת. כלומר, בלימה בישורת: רק עם הבלמים. לא להוריד הילוך ולא להוריד לניוטרל. בלימה בירידה ממושכת: בולמים למהירות הרצויה, ואז משלבים הילוך נמוך (גם באוטומטי) כדי לשמור את המהירות עם דוושת הגז. בבלימה ממהירות גבוהה, אפילו בישורת, מומלץ להרפות מהבלמים פעם או פעמיים לאורך הבלימה כדי לתת לבלמים 1-2 שניות להתקרר.
אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי ונכון, שכן המנוע כביכול מתאמץ מאוד מצד אחד(קרי בלאי, מתחמם יותר) אבל מצד שני בקושי מוזרק אליו דלק(כמו של סרק/ניוטרל) אבל בשורה התחתונה אתה נמצא בירידה והתנופה על הגלגלים יחד עם השילוב הילוך שנתת הם אלה שגורמים למנוע לזנק לסל"ד כזה גבוהה בעוד שהוא שורף בקושי דלק.(פחות חום בתא הבעירה?)
חוץ מזה, בהרבה רכבים, כמו הפונטו ספייס הרציפה יש את המחשב רכב שמגביל את הסל"ד לאיזור ה5.5 ואין ממש סיכוי להגיע לקו האדום (אלה אם כן יש תקלה) גם אם תוריד 3 - 4 "הילוכים" במכה ( מניסיון)
לפותח הנושא, אני גם ממליץ כמו אחרים להשתמש בבלימת מנוע כמה שאפשר, לשים במצב ידני, לעביר את "ההילוכים"(במרכאות כי אין באמת הילוכים ומדבר בקונוס על רצועה בגיר רציף) בייחוד שיש את האפשרות הזאת, ויש לי רכב כמו שלך, יצא לי לרדת כמה פעמים את הירידות של הקסטל, ים המלח, גלבע, כנרת ועוד, ואם אתה יודע את התזמון המתאים להורדת ההילוך ואתה קצת מיומן בזה, אתה בקושי מלטף את הברקס וכך חוסך רפידות גמורות :)
ברשותך, כמה דברים לתיקון:
במצב המדובר של בלימה במורד ע"י המנוע ודוושת הגז לא לחוצה כלל - לא מוזרק דלק למנוע בכלל. אין כאן קשר לטמפרטורה בתא הבעירה - אלא פשוט מחשב המנוע מפעיל מצב של Injection Cut Off (קרי ביטול הזרקת הדלק למנוע) כל עוד הסל"ד גבוה מברירת מחדל כלשהי (נגיד לדוגמא 1500 סל"ד - מתחת לזה יוזרק דלק, מעל לא).
שנית, מחשב המנוע מגביל את תאוצת המנוע מעבר לסל"ד מסויים ע"י ניתוק ההצתה - אך זה רלוונטי רק למצב של תאוצה. בתאוטה במורד כפי שציינתי אין הזרקה, משמע גם ההצתה לא רלוונטית (והגבלתה לא תתן כלום), אך הסל"ד יגדל עקב כוח חיצוני (גרביטציה) - אם תוריד 4 הילוכים במכה בשיפוע מספיק חד - מחשב הדרך בעצמו יעצר בוואדי לאחר שאחת הבוכנות תלשה אותו מהמקום בתעופתה מהמנוע המפוצץ.
בלימה נכונה היא תאוטה בסיוע ההילוכים כפי שנאמר כאן - אך כן יש לתת דגש שהסל"ד לא גבוה מדי. כמו כן רצוי להרפות מהדוושה ע"מ לאפשר את קירור הבלמים - עדיף בלימות חזקות לסירוגין מאשר ליטוף דוושה קבוע (וזה רלוונטי לכל בלימה בחיי היומיום), גם חצי שניה של הרפיית דוושת הבלם תוריד את הטמפרטורה בבלמים משמעותית.
בברכה,
שחף בן צבי.
יש לך מושג על איזה תדירות מדובר? כלומר, כל כמה שניות של בלימה יש לבצע הרפיה לטובת קירור הבלמים?
לא מדובר במדע מדוייק ובעייתי להסביר במילים.
תלוי במאמץ הבלימה, באורך הכביש במורד וכד'.
ברגע שבחירת ההילוך נכונה, בלימת המנוע מספקת איזשהו גיבוי וניתן לאוורר את הבלמים כאשר המהירות סבירה ואין תאוצה מוגזמת - המינון כבר עניין של רגש ותחושה בהתאם למצב.
בברכה,
שחף בן צבי.
זה גם מה אני עושה, נותן כשצריך לחיצה אחת חזקה מאשר דוושה לחוצה כול הזמן.כול כמה זמן קשה להסביר אבל אם בכביש מסוים 90 זה יותר מידי אז אני יורד עם לחיצה יותר חזקה ל70,ואז לרכב לוקח יותר זמן להגיע שוב ל90.בנתיים הבלמים מתקררים.
אחחחח כביש 899, שתי דקות מהבית.
הפעם האחרונה שנהגתי בו היתה בשבוע שעבר עם בימר 530 של חבר, פשוט ת-ע-נ-ו-ג!
ממליץ לך בפעם הבאה שתהיה באיזור לפנות בצומת בירנית לכיוון אלקוש (זה כביש ארבע ספרות), כביש הנהיגה המהנה ביותר בארץ ללא ספק!
הכוונה שלי הייתה מבחינת מאמץ המנוע, אם תיהיה על הגז ו"תתקע" את המנוע על 5-6K סל"ד דקה רצוף הוא יותר יתחמם, והבלאי יהיה גם הרבה יותר גבוהה(בלי קשר לכל הדלק שגם נשרף בדרך) , אז השאלה בעצם למה לא מומלץ להגיע לקו האדום בירידה בהנחה שאתה לא נוגע בגז? מה הבעיה עם זה? הרי אמרנו שזה לא לוקח גרגיר של של דלק, אין הזרקה של דלק, את כל הכוח אתה מקבל מכוח גרביטציה בירידה.
למה זה לא מומלץ ?
האם זה בגלל שפיזית המנוע (או יותר נכון למשל גל ארכובה, גל זיזים) עצמם מסתובבים במהירות של 5000-6000RPM ויוצרים מבחינת חיכוך בלאי וכדומה?
השאלה אם לא תיהיה "אכילה" מהירה יותר של הרפידות? בלאי יותר מאסיבי שבא על חשבון להוריד את הטמפ' של הבלמים. (ואני מתכוון גם במישור ולא רק בירידה קיצונית)
בירידה ממושכת יש לשלב הילוך נמוך שיאפשר לשמור על מהירות קבועה בעזרת דוושת הגז. כלומר, הגז כן צריך להיות לחוץ. כך הרווחנו שליטה במהירות הרכב בעזרת רגל ימין (כמו במישור) ומיזעור שחיקת מכלולי המנוע במחיר של צריכת דלק יחסית זניחה (שוב, כמו במישור).
