dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5438 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברשותי קסרה שנת 2000 אוטומטית ובזמן האחרון יש תקלה דיי מוזרה.
נדלקות מנורות שלג ו-S והמנורות בלוח השעונים שמצביעות על איזה הילוך הגיר נמצא משחקות ביניהן באופן אקראי.
הבעיה קוראת בדרך כלל כשחם בחוץ והאוטו עומד בשמש. מה שמוזר זה שהגיר לא נכנס למצב חירום ומתפקד כרגיל גם שהמנורות נדלקות.
יש למישהו מושג מה הבעיה ומה השלכותיה?
אני מכיר את הגיר הזה, זאת הקסרה השניה שלי ויש לי עוד C4 אחת, קראתי ואני מכיר את הגיר הזה ואת התקלות שלו.
ממה שאני יודע, בכל מצב שהמנורות נדלקות הגיר אמור להכנס למצב חירום ולהנעל בהילוך שלישי מה שלא קורה פה ונראה לי מוזר.
השאלה שלי היא קודם כל אם מישהו מכיר ויודע לכוון לתקלה והאם זה דחוף לתקן כי בתכלס אם נדלקות מנורות שלא מזיקות לגיר כי זאת לא בעיה של לחץ שמן ולא משפיעות על הנסיעה כי הגיר לא ננעל אז למה להשקיע כסף וזמן בתיקון? (האוטו בכל זאת לא חדש והמחיר שלו הוא בערך המחיר של גיר)
נשמע כמו בעיה במתג הרב תפקודי, אבל יכול להיות גם בעיה של מגעים (במתג עצמו או בקונקטור הראשי).
מתחת לבוסטר של הבלמים יש קונקטור אפור גדול עם אבטחה צידית (צריך למשוך את האבטחה החוצה והקונקטור נפתח). אם יש לך2 ידיים ימניות, פתח את הקונקטור ונקה את המגעים עם תרסיס לניקוי מגעים חשמליים. המתן כמה דקות לייבוש, סגור בחזרה ובצע נסיעת מבחן לראות אם זה עזר או לא.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אפשר לשאול מזה המתג הרב תפקודי הזה? זה בעצם הבורר הילוכים?
מה המשמעות של החלפה של זה מבחינה כספית ואיך מאבחנים את זה חד משמעי? (סורק?)
לא כל התראה היא תקלה !!!
כששתי הנורות דולקות - זה הזמן לבדוק שמן גיר ובמידת הצורך להחליפו.
מיצובישי אאוטלנדר פרימיום שנת 2017 - היהלום היפני
יונדאי אלנטרה I35 שנת 2012
  • ספונסר פורום
לעיתים,כאשר הנורות מהבהבות ללא כניסה למצב חרום יש צורך בביצוע לימוד דוושה מחדש,או תקלה במתג רב תיפקודי כמו שהחברים למעלה רשמו לך,מתג רב תפקודי חדש מקורי לא יקר,ומוסך בעל ציוד אבחון וידע מתאים יבצע את העבודה בפחות משעה.
אורן
הי היתה לי קסארה חדשה בשנת 2000 בימים חמים היה היבהוב של הנוריות בלוח לאחר הפעלת מזגן וירידת הטמפ היה מפסיק.
לא מלמד על תקלה סתם רכיב אלקטרוני שקצת משתגע בטמפ גבוהה.
