dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5473 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב נוסע ומרגיש מצוין מבחינה מכנית. יפה מבחוץ, זקוק למעט תיקונים קוסמטיים בפנים. בעל נתונים זוועתיים (על הנייר)- יד שמינית ו-306K ק"מ, אבל נראה ומרגיש מתוחזק ומטופל. נקנה בהמלצתו ובעזרתו של חבר הפורום ZVIT (הרכב היה של שכן שלו).
זאת הפעם הראשונה שאני נוהג על רכב שהוא מעט מעבר לסטנדרט (לתקופתו), ולמרות שהרכב הזה חלש ואיטי, הוא נותן תחושת בטחון ו"בעלות" על הכביש.
כמה שאלות:
1. כיצד אני פותר את עניין נזילת השמן מהמכסה (ניתן לראות בתמונות)?
2. צריכת הדלק פשוט מצמררת, ואין כ"כ הבדל בין עירוני לבין בין עירוני. יש דרך לשפר את המצב?
3. הבנתי שמנוע 2.3L יותר מוצלח מכל בחינה. עד כמה זה ריאלי להחליף את המנוע למנוע כזה, מבחינה מכנית וכלכלית?
תודה לכולם.
קודם כל תתחדש!
מה היה השיקול שלך בקניית דווקא הרכב הזה?! האוטו הזה יכול לגרור אחריו הוצאות גבוהות מאוד.
אלא אם כן קנית אותו ב-5K-6K ואז אני מבין אותך.
לפני 5 שעות, green כתב:
1) זו הזעה לא גדולה, גם לי יש לא שווה להתעסק.
2) כמה היא עושה? אני חושב שאצלך זה הזרקה מכנית - לידיעתך קשה למצוא חלקים.
3) להחליף מנוע מדובר על בערך 6000 ש"ח , לדעתי לא כדאי להכנס לזה.
בקיצור בכמה קנית אותה? תתנחם בזה שתמיד תוכל לשלוח לגריטה.
נוסע על:
טויוטה פריוס 2019.
טויוטה קורולה 2008 רובוטית.
קניתי אותה מלכתחילה במחיר נמוך מאוד (5K), ובכוונתי להחזיק אותה ככל הנראה כחצי שנה (עד לגריטה/מכירה). ידעתי גם מראש על צריכת הדלק הגבוהה, אבל עדיין לא יזיק לחפש פתרונות.
זה השרשור שקדם לרכישה, שבו גם מוסבר למה בעצם קניתי דווקא את הרכב הזה.
עדיין אין לי נתונים מדוייקים לגבי הצריכה. אעדכן כשיהיו. בהערכה גסה, 1/5-5.5.
סביר שהצריכה גבוהה בגלל המנוע החלש והעובדה שהאוטומט שלך הוא 3 הילוכים.
בכל מקרה הפסד גדול לא יהיה לך והרכב ישמש אותך לתקופה הקרובה כמו שרצית.
בכל מקרה יש עוד רכבים כאלו המחירי רצפה:
http://www.yad2.co.il/Cars/hotPicDetails.php?CatID=1&SubCatID=1&CarID=1932592&Code=48c7d1dbbe0f2313efd72c94d5afdf93
ה940 תהיה הרבה יותר חסכונית - משהו כמו 1-10 + איכות חומרים יותר טובה.
נוסע על:
טויוטה פריוס 2019.
אם לא הייתה לי קסנטיה עם מנוע גמור, הייתי קונה את הוולבו הזאת
האוטומט שלי הוא 4 הילוכים.
ראיתי את המודעה הזאת, אבל העדפתי ללכת על ה-740 שהיה לי איזשהו רקע עליה.
האמת שהצריכת דלק המטורפת הזאת גורמת לי קצת להתחרט שלא הלכתי בכל זאת על מנוע 2.3. התכוננתי ל- 1/6-7, לא ל-1/4-5. נראה, אולי נתחיל לפרסם למכירה כבר מעכשיו :-D, עד ינואר.
תתחדש! זה וה240 מהמכוניות האהובות עלי.
סתם כדי להעלות לך את המוטיבציה, פרסומת של הרכב שלך:
http://www.youtube.com/watch?v=lYt81QlYwIQ דרך יוטיוב
