dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5519 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים , אולי תוכלו לעזור לי בבעיה שקיימת אצלי כבר די הרבה זמן, הרכב המדובר הוא גולף שנת 2004 בערך לפני שנה התחלתי לשמוע מדי פעם תקתוקים בזמן סיבוב ההגה ,הרעשים היו נשמעים בעיקר בזמן עמידה או בזמן נסיעה איטית , אבל בעיקר בזמן עמידה. לאחר כמה זמן התחילה נזילה מאזור הגלגל הקדמי (משם גם נשמע הרעש) היתי בטוח שהרעש קשור לנזילה והוחלף מסרק הגה. אחרי ההחלפה אני עדיין שומע את הרעש.
יש משהו מוזר ,כאשר אני מניע את האוטו בבוקר ונוסע לעבודה לא נשמע רעש , כשאני מביא לאוטו לעמוד שעה ומניע אותו מתחיל הרעש.הרמתי את האוטו על ג'ק וסיבבתי את ההגה ולא שמעתי שום רעש,כנראה מופיע רק כאשר יש עומס על הגלגל.
יש למישהו עצות ?
תן למישהו לסובב את ההגה שהרכב עומד ואתה תעמוד בחוץ ותעקוב מהיכן מגיע בדיוק הרעש. זה ייתן לך כיוון מדוייק יותר לבעיה. חבל שסתם החלפת מסרק כי זה בטח לא היה זול אבל בדיקות יותר מעמיקות ייתנו את הכיוון.
את האמת יש קרע בגומיה אבל זה לא ממש ממש משפיע כי יש קרע איפה ששמים את הבנד על הציריה, לפי דעתי זה לא קשור כי אני לא שומע שום דבר דבר בזמן הגלגל ,אלה רק בזמן סיבוב ההגה.
החלפתי את המסרק בעיקר בגלל הנזילה.
אם נסעת הרבה זמן עם קרע בגומיה של הפעמון אז מן הסתם שהגריז יצא החוצה וגם נכנס אבק לשם
ככה שרוב הסיכויים הרסת את הפעמון.
בבדיקה פשוטה אפשר לדעת מה לא בסדר כל מוסך נורמלי יעלה על הבעיה תוך שניות.
אתה יכול גם לקפוץ לבקר נבדוק לך ממה נובע הרעש.
אביתר כשאני מתכוון שהגומיה קרועה,אז אני מתכוון שהיא קרועה ממש בקצה ואני לא חושב שנכנס שם אבק,אבל נבדוק את זה מחר.
אם יש סיכוי שנכנס אבק ובאמת הפעמון נהרס האם יש סיכוי שרק כאשר אני מסובב את ההגה הוא מרעיש,ולא בזמן סיבוב הציריה הגלגל?
כמה עלות החלפה של פעמון כזה?
גם סיבוב ההגה בזמן עמידה?
אביתר כשאתה אומר בוא לבקר,לאן אתה מתכוון?
צירייה יכולה להפתיע לעיתים לכל מיני כיוונים בעייתיים שלא חושבים שהיא מסוגלת ליצור אותם ולכן אין לישלול זאת אבל שוב, לא מחייב.
