dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5526 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
ניתקלתי בבעיה מסויימת באייפון שלי העידכוני push באייפון לא עובדים וככה אין אפשרות לקבל שום צלילים התראות או
כל דבר אחר שקשור לאפליקציה שדורשת עידכוני push .
אני מישתמש באפליפקציה של talksbox ו whatasapp ועוד כאלה ואחרות .
מה יכולה להיות הבעיה?
האייפון בגירסה 4.3.3 סים פרי 3gs
אשמח לעזרה מה עליי לעשות כאן.
imprza new age
3 שאלות טריוויאליות ביותר.
א. יש לך חבילת גלישה? הודעות פוש מגיעות רק אם אתה מחבר באותו רגע לרשת.
ב. הפעלת הודעת פוש בSettings?
ג. אישרת הודעות פוש לWhatsApp? (גם בSettings מתחת לNotifications)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
ליביו צודק, רק שהפעם זה נגרם בגלל HACKTIVATION (האייפון של חגי נקנה באמריקה אם אני זוכר נכון. חגי אתה בטוח שהוא סים פרי יצרן ולא ע״י הפריצה?)
חגי, כנס לסידיה, תלחץ על MANAGE למטה, SOURCES, למעלה EDIT ואז ADD.
תוסיף את הסורס הזה:
http://repo.insanelyi.com
תלחץ על ADD SOURCE ואז ADD ANYWAY.
כשההוספה הסתיימה, כנס לתוך הסורס שהוספת, תגלול עד שתמצא PUSH DOCTOR, תלחץ עליו, INSTALL ואז CONFIRM.
Stay Dirty
אסף בוקר טוב
ניסיתי להתקין מסידיה push doctor ומשום מה ההתקנה לא מצליחה לי יש המון שגיאות
בהתקנה ופעם אחת זה הצליח אבל רשם לי שחצי מהחבילה הותקן רק.
לגבי מה שאמרת שהאייפון מחו''ל אני לא כל כך יודע קניתי אותו יד שניה אתה זוכר.
בבקשה אני חייש עזרה כאן מה עושים אולי אני לא יודע איך מפעילים עידכוני פוש באייפון בצורה רגילה
אשמח להסבר קטן.
הבנתי גם מבדיקה קצרה בגוגל שקיימת גם תוכנה בשם push fix והיא עולה 6 דולר
האים גם טובה ואים כן איך אני רוכש אותה?
תודה לכולם !
imprza new age
אוקיי, אז תסיר קודם את מה שנשאר מ PUSH DOCTOR. כנס ל MANAGE ואז PACKAGES ותבדוק אם הוא שם. אם כן, תלחץ עליו ואז MODIFY ו-REMOVE.
אחר כך תוסיף את הסורס הזה:
Cydia.pushfix.info
בתוכו יש PUSH FIX 2. זה בחינם.
Stay Dirty
הגיע הזמן שנעשה תת פורום לאוף טופיק ונקרא לו "אייפון" ונמנה את אסף להיות מנהל.
ולא לשכוח כמובן שגם משירותים ניתן להדבק באיידס במידה וזה שישב על האסלה לפניך עוד לא קם! :shock::?:shock:
שוב שלום אסף
אני אסיר את התוכנה הזאת ואנסה להתקין את push fix 2 כמו שאמרת לי.
אסף את יכול לומר לי בבקשה היכן אני מפעיל את עידכוני הפוש באייפון?
אולי גם דרך הsbsetting זה קשור ניראה לך?
תודה על הכל אסף!
imprza new age
הודאות push
נשמע כמו שיטת חקירות חדשה של השב"כ. אני מניח שהתכוונת להודעות.
לא עובדים
בערך כמו לימודי לשון והבעה בתיכון - גם הם לא עבדו.
אמנם עברית זה השפה השניה שלי, אבל אני די בטוח שהודעות לא עובדות.
לתשומת לב ההנהלה - אני מבין שהרבה יותר כיף לנעול שרשורים ולכתוב הערות עוקצניות,
אבל יש גם משימות פרוזאיות ויומיומיות יותר שכדאי לכם לשים לב אליהן, כמו אכיפת כתיבה
תקנית ושימוש בסימני פיסוק - במיוחד בכותרות.
אסף מה שלומך?
ניסיתי להתקין את push fix מהסורס
זה נותן לי הודעות שגיאה ורושם לי שרק חצי מהחבילה ירד
מה לדעתך עוד ניתן לעשות?
תודה
imprza new age
יש משהו שאתה כן מצליח להוריד בסידיה כמו שצריך? כי אולי הבעיה היא בסידיה.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
ניתן לשדרג לגירסא חוקית ולעבוד עם הפלאפון כמו שצריך.
לפי מה שאתה מספר - הפלאפון שלך מחורבש ברמות.
ליביו
משום מה גם אצלי whatasapp מתנתק ברגע שאני יוצא ממנו.
הכול מעודכן/מאושר.
אייפון של סלקום,
PUSH DOCTOR יעזור לי? הוא שוקל כ 18MB :? ויש שמה כול מיני תוספות שונות ומשונות בתוך הפוש דוקטור הזה.
למכירה: AR.DRONE
גודש :roll:
ליביו
+1
אומנם קראתי פה ושם שפריצה לוקחת 'רק' עשר דקות אבל לפי מה שאני קורא בפורום כאן ובעוד פורומים המכשירים לא מתפקדים ב-100 אחוז לאחר הפריצה וההתעסקות לתקן את הבאגים נראה לי שלוקחת ימים.
בשביל מה לעזעזל אתם פורצים את המכשיר ? בשביל חתיכת טוויק שמציג הודעות פוש במסך הפתיחה ?
איזה כייף לי :)
