dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5530 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
או שחייב ספרי מיוחד לניקוי המצרעת.
בס"ד
זה אחד החלומות שלי מאזדה 6, כי הוא גם אמין, יפה ממש (על גבול הפוזה אם לא עבר אותו) וגם יש לו כוח לא חסר..
אם אתה רוצה לנקות בית מצרעת הייתי הולך דווקא לכיוונים אחרים, אקונומיקה וכאלה.
אני גם הייתי פותח את השרשור באוף טופיק ושם ליד הצרעת אבטיח לקנה מידה.
יש ספריי לניקוי קרבורטורים
יש מצב שהוא יותר טוב לניקוי בית מצערת מאשר WD40.
חוצמזה, WD40 הוא חומר להקלה על פתיחת ברגים ומחברים כך שהוא מכיל שמנים וכל מיני ממסים שאני לא בטוח שהיית רוצה שייכנסו לך למערכת...
"לאונו שלי 3 דלתות, 3 דלתות לאונו שלי, לולא היו לה 3 דלתות לא הייתה זו האונו שלי"
אוקי מובן, פשוט זה מה שיש בנמצא וללכת להביא עכשיו ספרי קצת בעייתי...
קצת WD40 עם נייר יכול להזיק? רק לכמה שניות.
בס"ד
אתה מפרק את המצערת מהרכב?
אם כן, אז תוכל לשמן את המצערת לאחר הניקוי.
אם זה מורכב על הרכב לא הייתי נוגע עם WD40 על מנת שלא יכנס לשאר המנוע, אני לא יודע מה הוא מכיל.
את הניקוי לא תוכל לעשות עם DW40 כי הוא אינו מנקה פיח, אתה צריך ספרי קרבורטורים.
קובי
+1 :mm_yeah:
1. אם אין לך את הכילים אז אל תעשה.
2. ספרי קרבורטורים פוגע בחישנים. בשביל זה המציאו ספרי מצערות.
3. עדיף שתנקה עם דלק ולא עם WD.
חיישנים? בסוזוקי סוויפט 92? לא נראה לי שיש יותר מידי מה שיתקלקל...
בכל מקרה אני אנקה עם קצת דלק ואפרק לגמרי את כל הגוף מצערת...!
תודה לכם!
בס"ד
לא עדיף לעשות את זה במכון קרבורטורים?
האוטו הזה הוא ללמידה עצמית של מכונאות בסיסית אז אין לי מה לבקר במכון קרבורטורים או מוסך כי אני רוצה ללמוד לבד :)
בס"ד
אני אישית ממליץ לך לפרק את בית המצערת מהרכב, לנקות הייטב וללא רחמים עם ספריי קרבורטורים שזהו תפקידו העיקרי ולהחזיר. זה הניקוי הכי איכותי שיש שכמובן גם יורגש בנסיעה לרוב.
תרסיס WD40 ודומיו הוא תרסיס לשיחרור ברגים ושימון כללי זה הייעוד שלו.
לניקוי מצערת יש חומריים יעודיים אחרים. זה כמו שתתגן שניצל עם נוזל בלמים.
טוב מאוד!!
גם אני ככה עם האונו שלי, ותאמין לי שכבר למדתי המון.
שבוע שעבר פירקתי אונו אחרת בתור תורמת איברים ולמדתי איפה נמצא כל חלק.
פשוט תענוג :)
אני יודע שזה דפוק אבל אני פשוט נהנה להתלכלך :roll:
