למכירה ZAPCO, RAINBOW, XETEC , ALPINE ועוד...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5368 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
למכירה הפריטים הבאים:
פרוססור ALPINE H701 ויחידת השליטה שלו C701 במצב מעולה.
מידבאסים Rainbow Vanadium Profi phase plug מידבאסים מעולים ברמה מאוד גבוהה ואחד הטובים ששמעתי ב סט 2 WAYS, ניתן לראות בתמונה שמצבם מצויין ושמרתי עליהם.
מידבאסים של חברת CDT AUDIO סדרת HD דגם M6, מידבאסים כחדשים ועבדו חודש, בפועל הם עדיין בהרצה, מידבאסים מאוד חזקים עם באסים מאוד מורגשים, דורשים הגברה בהתאם, מתאימים גם לסט 3 WAY, יכולים לקבל הרבה יותר מהמוצהר שזה 150 RMS.
מידים - FOUNTEK FR88EX בגודל 3", מידים ממש מעולים שנותנים תמורה אדירה לעומת מחירם, עבדו 3 חודשים ומצבם כחדש באריזה (נמכרים עקב שדרוג ל דגם ה 89).
טוויטרים: טוויטרים מבית DYNAUDIO דנמרק, דגם MD130 טוויטרים שמזכירים את הסופרימו בסאונד ובגודל, מאוד בהירים ומפורטים, 8 אום, ממש מעולים ל סט 2 WAY כיון שמעלים את הבמה בצורה מאוד משמעותית, מי ששמע אצלי ברכב יודע על מה אני מדבר, יימכרו עם בתים מיוחדים שנבנו במיוחד עבורם שניתן למקם אותם על הדש ואין צורך בבנייה.
אקולייזר מבית XETEC דגם ParaQ-7 Mk2 תומך 2 WAY קדימה וסאב, אקולייזר פרמטרי ברמה גבוהה ואם זכור לי נכון הוא גם משמש כליין דרייור ומוציא PRE OUT גבוה. יש לי 2 יחידות כאלו ככה שפועל ניתן למקם אקולייזר על כל צד של המערכת ולהגיע לאופטמיזציה של כיוונים.
כמה פרטים טכנים:
Parametric 6-channel/7-band equalizer
• all bands: +-10 dB adj. range, Q=0,5...10
• Front channels EQ frequencies:
center freq. 1. band 100 Hz (20-150 Hz)
center freq. 2. band 500 Hz (100-1000 Hz)
center freq. 3. band 1500 Hz (800-3000 Hz)
center freq. 4. band 3500 Hz (2000-10000 Hz)
• Rear channels EQ frequencies:
• Subwoofer channels EQ frequencies:
• switchable subsonic filter, 10-50 Hz 12 dB
• phase adjust 0 deg. -180 deg.
• Balanced inputs for noise reduction. Switch Mode Power Supply (SMPS)
• Dimensions: 208 x 78 x 47 mm (Mountingplate 220 x 120 mm)
קרוסאובר של חברת SONY OLD SCHOOL יוצר ביפן, דגם XEC 1000 משמש גם כליין דריוור ומוציא PRE OUT מאוד גבוה, איכותי מאוד בעל אחוז עיוות נמוך מאוד 0.0003% SIGNAL TO NOISE 105DB קרוס שתומך 5 WAYS שבעצם נותן קומפוננט קדימה וקומפוננט אחורה וסאב, יש לו GAINS נפרדים לכל ערוץ, היפוך פאזות, חיתוכים קבועים ולא צריך להסתבך או לכוון בערך אלא כיוונים מדוייקים מאודויש ועוד הרבה אפשרויות, באמת מדובר במכשיר OLD SCHOOL ברמה גבוהה, רכיב די נדיר.
מגבר XETEC P2 לא תקין ודורש תיקון במחיר סמלי, הזדמנות לאלו שיש להם זמן להתעסק עם זה ויכולים לקבל מגבר מעולה במחיר נמוך.
מגבר ZAPCO מסדרת העל competition דגם C2K 3.0X מגבר 2 ערוצים דיואל מונו, שיורד ל 1 אום, המגברים הללו של ZAPCO בסדרה הזו מוציאים הספקים כפולים ואף יותר, למי שלא יודע המגבר הזה לא עובד עם RCA אלא אם כבל סימבלינק מיוחד של ZAPCO עם מתאם ל RCA, זה כבל שלא מעביר רעשים כלל, עם יכולת הגדרת PRE OUT למגבר 0DB, 6DB, ו 12DB, אצלי הוא עבד על 0DB ועוד הנחתתי אותו מהפרוססור, כמה נתונים טכנים:
Stereo, 4 ohms: 2x75 Watts
Stereo, 2 ohms: 2x150 Watts
Stereo, 1 ohms: 2x300 Watts
Bridged, 4 ohms: 1x300 Watts
Bridged, 2 ohms: 1x665 Watts
T.H.D. + Noise:
Frequency Response: 20Hz - 20kHz; +0 dB/-0.32 dB
S/N Ratio: >100dB
Transient Distortion:
Slew Rate: >28V/uS
Damping Factor: >1000
Input Sensitivity: 1-4 Volts or 4-16 Volts
Dimensions: 17.5"L x 8.75"W x 2.375"H
המחירים הוגנים ומצב הרכיבים מצויין, (הרכיבים האחרים בתמונה שלא מצויינים במודעת מכירה לא רלוונטים).
HU: Skoda Kodiaq OEM | Processor: Helix Ultra | AmpTw/Mid: Genesis S3 | AmpWoofer: Rockford Power1050S | AmpSub: Rockford 1501BD | Tw: GoldenEar Reference HVFR | Mid: HAT X3 | Woofer: CDT Audio ES6+ | Sub: IDMAX 12" X2
  • שבועיים מאוחר יותר ...
הקפצה, אקטואלי.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אקטואלי וחג שמח.
הקפצה ועדכון קל, המגבר P2 תוקן ונבדק בצורה יסודית, חובר למשך כמה שעות ועובד בצורה מעולה.
לאלו שתמיד רצו מגבר איכותי ועוצמתי DM ולא היה תקציב אז עכשיו יש לכם הזדמנות, מוכר אותו במחיר מציאה לעומת תמורתו.
תודה.
אקטואלי, דורש מחיר סביר על הרכיבים, מצבם מצויין ובהזדמנות עבורכם.
שבוע טוב.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
הקפצה, קרוס סוני ומיד באסים ריינבו נמכרו.
על השאר אקטואלי ובמחירים הוגנים מאוד.
שבת שלום
שבת שלום, הפרוססור של אלפיין נמכר.
כל השאר רלוונטי במחירים הוגנים.
תודה.
הקפצה, סוף שבוע נעים.
  • חודש מאוחר יותר...
הקפצה וסוף שבוע נעים.
הקפצה, שנה טובה.
הקפצה וחג שמח.
שלום,
עדכון קל, ה P2 וטוויטרים DYNAUDIO נמכרו.
נשאר מגבר ZAPCO, אקולייזר XETEC במחיר סמלי, מיד ריינג', מיד באסים של CDT.
תודה.
