dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5610 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום
עם הרכב החדש שלי החלטתי להחליף כמה רכיבים במערכת
והגעתי לסטאפ הבא
ALPINE 9855
MOREL ELATE 2 WAY
מגבר CADANCE שני ערוצים
מגבר CADANCE ארבע ערוצים
סאב CADENCE
(הסאב והמגברים נותרו לי מהרכב הקודם ובינתיים אני הולך להישאר איתם עד לשידרוג הבא)
התיכנון הוא כמובן הגברה אקטיבית
איך לדעתכם הכי כדאי לחבר את הרכיבים למגברים ?
מבחינת היתנגדות של הטוייטר-לא תהיה בעיה לחבר אותו ישיר למגבר ?(בלי הקרוס)
אין לי איטום בדלתות,אני לא הולך להיכנס לבניות של קיקפאנלים או כל דבר אחר וכרגע אלא הרכיבים הקיימים.
תחום האודיו ברכב הוא לא משוש חיי אז כל ה"פאנטים" והפדנטים אני מבקש בלי הערות של -לא שווה בלי איטום וכו, וכו,
תודה לכל העוזרים ושבת שלום
(אם מישהו יודע מאיפה אני יכול להשיג כבל סיגנל באורך מספיק באיזור הקריות בשבת יעזור לי מאוד כי אני תקוע בלי כבלים)
טכנית זה אפשרי ,אתה מתכוון למגבר Q4000 ולא Q2000 שהוא שני ערוצים
הייתי הולך על המגבר 2 ערוצים לטווטרים ועל ה-Q4000 לוופרים וגישור לסאב
כמובן שזה לא אידיאלי כי ההגברה הנל לא מספיק חזקה ואבל אם זה מה יש טכנית זה יעבוד.
אין בעיה עם התנגדות של 6 אום של הטווייטר אתה יכול לחבר אותו בלי בעיות.
עוד יותר טוב אם הייתה עובד פסיבי
עם המגבר שני ערוצים בגישור לסאב ועם ה-Q4000 בשני גישורים
לדעתי הייתה מקבל תוצאה טובה יותר
גם אני חשבתי לעשות כמו שהצעת בהתחלה
2 ערוצים לטוויטרים
ומתוך ה4 שניים גישור לסאב ושניים לוופרים
כרגע הקרוסים לא אצלי.
אני יכול להביא אותם אבל חשבתי שאפשר להיסתדר בלי.
אני לא מחפש עוצמה.
ככה שמבחינת עוצמה אני מסודר עם המגברים האלה בינתיים
תקנו אותי אם אני טועה אבל לאלייט יש דרישת יצרן לתיבות לא?
ופותח הדיון, איטום זה לא וודו, אתה תיווכח לראות שזאת השקעה נכונה, אבל תמיד אפשר להוסיף.
אני בטוח שאיטום משנה את האיכות מקצה לקצה,במיוחד עם סט כזה,אבל בשביל למצות אותו עוד אז צריך תיבות.
וחוטים איכותיים,ואז מגברים יקרים יותר,וגם סאב טוב יותר,ובניות בקורות ובקיצור אין לזה סוף אף פעם !
והאמת שבכלל לא רציתי להשקיע במערכת באוטו החדש,היה לי טוב איך ששמעתי עם האוטו הקודם והיה שם סתם סט של JBL.
נפל לי הסט הזה של האילייט במחיר טוב ואמרתי למה לא,ניקח אותו.
תודה על העזרה ושבת שלום
השאלה היא איפה אתה מותח את הגבול, וזה עניין של טעםXתקציבXפאנטיות.
תיבות הם מאסט (שוב על פי הנאמר), קורות ישפרו את הסאונד לדיוק ברמה אחרת, איטום ינקה את הצליל וימנע רזוננס מעצבן, מגברים חזקים יפתחו את הקומפוננט וחוטים איכותיים יעבירו את הסאונד בצורה הטובה ביותר.
חלק יותר וודו חלק פחות וזה עניין שלא שיקול דעת שלך.
אם האלייט גדול עליך, תמכור אותו ברווח ותקנה משהו קצת פחות קשה לעשייה, משהו שלא מצריך בנייה של תיבות ולא עבודת קורות, תשקיע באיטום ותצא בנזק קטן יותר ובתוצאה טובה יותר מהתוצאה שאהבת (הקודמת)...
סיימתי בשעה טובה את החיווט ברכב
עכשיו נישאר הכיוונים
המגבר 4 ערוצים מגביר 2 וופרים וסאב בגישור
והשני ערוצים מגביר זוג טוויטרים
במגברים יש לי HPF LPF וFULL RANGE
האם לבחור FULL RANGE או LP HP בהתאמה ?
חיתוכים בינתיים נתתי ככה
סאב 63HZ
וופרים 63HZ-3.2KHZ
וטוויטרים 3.2KZ ומעלה
סלופ אני עוד לא הבנתי מזה עושה בדיוק אז אם יש מישהו שהיה לו את הסט הנל ויכול לתת לי טיפ אני אשמח
יש עוד משהו שלא הבנתי - בHU שאני עושה FADAR ,BALANCE
אני מצליח לעשות ימין שמאל אבל לא יודע איך עושים אחורה קדימה בשביל לשמוע רק את הטוויטרים או רק את הוופרים
אם למישהו יש 9855 וזוכר אז אשמח לדעת
תודה
SAFE, הוא עובד אקטיבי,זה שונה לגמרי מפסיבי כמו שאתה עובד.
BILLABONG,אם אתה חותך דרך הHU,את המגברים תשים על FULL RANGE.
בשיפוצים...
safe ניכנסתי לקישור שנתת,לא חידש לי כלום
שמתי את המגברים על full range
עכשיו יש עוד שאלה
הRCA שאמור להיות של הסאב לא מזוהה עם + ו-,משום מה הסימונים שהיו עליו נעלמו
יש דרך שניתן להבחין בסאונד של הסאב מיזה + ומיזה - ?
ועוד שאלה
לפי הmanual לא ניתן לשחק עם הfader (קדימה אחורה) כשאני על 3way
מישהו יודע מה הסיבה לזה ?
ואם אני רוצה לשמוע רק את הוופרים בשביל לכוון אותם אני חייב לנתק את הRCA מהמגבר או שיש פיתרון אחר ?
תודה
