dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5652 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ואיך משנים את החארטה הזה?!
תודה.
"זבאלהפון". עם קווים שמצד אחד מזכירים את החוש העכבישי של ספיידרמן, ומצד שני מזכירים "קווי סירחון". לא זוכר מאיפה הבדיחה הזו... איזו תכנית טלוויזייה.
לא יכול להיות שאתה מתקשה לעשות משהו באנדרואיד, הוא הרבה יותר פשוט ואינטואיטיבי מהאייפון ;-)
סתם, הייתי חייב.
מה אתה רוצה ממני? היה לי פעם איי-פלוץ בכלל?
לא כוון אליך, אלא לכל אלה שצועקים כמה קל להפעיל את האנדרואיד המושלם וכמה קשה להם עם האייפון...
אתה צריך לערוך את הframework-res.apk בשביל זה.
ובאמת, פעולה אינטואיטיבת וטבעית, לכל הגילאים ;-)
תתקשר לתמיכה של גוגל
במערכת פתוחה אתה יכול להתקשר לסבתא שלי בכדי לקבל תמיכה 8)
מה זה רום קקי של הרשת הסלולארית ? עצירות קשה ? הסבר בבקשה.
אין כמו אייפון קשה בהתחלה קל לאחר מכן.
איזה כייף לי :)
מערכת ההפעלה (רום) של הטלפון שלך שונתה על ידי המפעיל הסלולרי שהכניס את התמונה הזו במקום מה שיש באנדרואיד בדרך כלל.
psychuil הסביר לך מה לעשות, אם זה חשוב לך - תגגל.
יותר מומלץ - תעיך את הרום של המפעילה קיבינמט ותתקין משהו יותר פתוח.
ומרק - בוא תתקשר לתמיכה של אפל שאתה רוצה לשלוח לי קובץ בבלוטוס :-P
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
רק בשבילך, התהליך:
לחבר את המכשיר למחשב ולהפעיל debugging mode.
להוריד adb.
להריץ את הפקודה adb pull /system/framework/framework-res.apk framework-res.apk
לחלץ את הקבצים
למצוא את התמונה המכוערת של המפעילה
להחליף למה שבא לך
לכווץ חזרה
להריץ את הפקודה adb push framework-res.apk /system/framework/framework-res.apk
לאתחל את המכשיר
סה"כ זה לא לוקח יותר מ5 דקות.
ברגע שמישהו עם אנדרואיד מפסיק לפחד, הוא מגלה כמה המערכת הזו חזקה בכל הנוגע להתאמה אישית.
מה זה החיים לעומת עקיפה טובה? :borg:
חרא של צלם
זה בערך מסכם את זה:
נ.ב. אין לי לא אייפון, ולא אנדרואיד, טוב לי עם נוקיה.
נ.נ.ב. וברצינות, יש סיבה שהיצרן חוסם אפשרויות מסוימות בפני משתמש. אני לא מצדיק את הפוליטיקה של אפל (שגם עושים את זה מסיבות אחרות), אבל אם אתה מוציא מוצר לציבור הרחב, אתה צריך לחשוב על זה שלא ייגרם נזק למוצר שלך עקב שימוש לא נכון (זה גם סיבה שמתקינים היום במכוניות מערכות כמו ABS, ESP, EBD ושאר צירופי אותיות באנגלית).
רק בשבילך, התהליך:
להוריד adb.
לחלץ את הקבצים
להחליף למה שבא לך
לכווץ חזרה
לאתחל את המכשיר
מש"ל.
XOXO
