dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5634 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם חברים הפורום,
בשבוע שעבר קרתה תקלה ברכב שלי (טיימינג וראש מנוע), וכמו שאתם בטח יודעים, ביפול כזה הרכב נשאר במוסך למשך כמה ימים.
בהיותי מתגעגע לרכב ואף יותר למערכת שברכב, יצא לי לחשוב על כמה דברים.
אחד מהם הוא בהקשר הנצילות של רמקולים.
מהי כוונתי? אני אתן דוגמא וככה השאלה תיהיה מדוייקת.
למשל וברשותו של חובב אודיו מגבר 2 יציאות (מחברה טובה ואמינה) שמוציאה 70 RMS לערוץ.
אהוא רוצה שהמגבר יגביר זוג קומפוננטים שמוציאים 100 RMS.
הכל טוב ויפה, אך לאחר כמה חודשים, השריטה של חובב האודיו נכנסה לפעולה, והוא רצה לשדרג את המערכת. בתור התחלה הוא רצה לשפר את הרמקולים. אז הוא הלך וקנה זוג קומפוננטים שמוציאים 140 RMS.
פה מגיע השאלה שלי, המגבר כאמור מוציא 70 RMS ליציאה. הרמקול הראשון מנוצל במקסימום של 100 בזמן שהחדש מנוצל במקסימום של 140. אז אפשר להגיד שהסאונד (מבחינת עוצמה ולא מבחינת איכות, זה חשוב להדגיש!) יהיה יותר חזק? או שההבדל בין הרמקולים תורגש רק באיכות השמע ולא בעוצמה?
אני מקווה שהסברתי את עצמי כראוי, וממש מצפה לתשובה.
תודה מראש8)
לנתון ההספק (RMS) אין קשר לכמה 'חזק' יישמע הרמקול.
נתון ה RMS הוא ההספק הממוצע המכסימאלי שהרמקול יכול לספוג/לפזר
לפני שהוא עלול להיכשל.
הנתון שמשקף את נצילות הרמקול (האלמנט הגולמי או במכלול הארגז)
נמדד ומופיע בד"כ ב dB ב- 1 ואט ב- 1 מטר.
כל 3 dB הם הכפלה של העצמה (האקוסטית). ז"א שלדוגמא רמקול
בעל נצילות של (90dB(1w/1m ידרוש הספק כפול מרמקול בעל נצילות של
(93dB(1w/1m ע"מ להישמע בעצמה זהה.
כך לדוגמא, אם שני הרמקולים שציינת (של ה- 100 ואט וה- 140 ואט)
הם במקרה בעלי אותה נצילות, הרי שהם יישמעו באותה עוצמה.
ואם, למשל, הרמקול של ה- 140 ואט הוא בעל נצילות פחותה מזו של
הרמקול של ה- 100 ואט, הרי שהוא יישמע אפילו יותר חלש ממנו !!
Chevrolet Savana 6.5L TD 2002, DIY Remote FSD/PMD
BFM 8" AutoTuba (Horn) Subwoofer, MiniDSP 2.1ch
בונה מורשה של ארגזים שופריים של http://billfitzmaurice.net/
הסבר קצר ויפה
לשים בFAQ.
Pioneer TS-X150
...בהתאם לוואטים שרמקול יכול להספוג כך הוא מפיק DB.
זה נכון באופן כללי להתנהגות רמקול לכשעצמו (אם נתעלם מה Power Compression
שמתרחש באיזור ההספק הגבוה ומעמיק ככל שהסליל מתחמם...)
אבל נתון הנצילות משמש לצורך השוואה בין רמקולים, הוא ה'מדד' שמראה כמה SPL ייתן כ"א בהספק נתון/זהה.
לכן הנתון הזה הוא לא החלטי.
יתכן שרמקול עם 88DB ב-1 WATT יתן 115DB ב-70 WATT,
בעוד שרמקול עם 91DB ב-1 WATT יתן 105DB ב-60 WATT ומעבר לספק זה הוא לא יכול לספוג.
לכן זה לא נתון היחיד שמצדיק את איכות הרמקול.
יש נצילות,
ויש יכולת ספיגה.
נצילות במקור נמדדת ב1W ל1M, אך יצרנים שונים אוהבים למדוד רמקולים של 4OM לא ב1W אלה ב2.8V - אז התוצאה מתקבלת כמדידה ב2W = יש להסיר 3DB מהנתון הנמדד על ידי יצרן.
יכולת ספיגה - יש 2 סוגים.
ספיגה לפי XMAX - פשרה בין תדרים נמוכים לבין עוצמה.
ככל שתדר יורד, רמקול צריך להזיז את הCONE למרחק יותר גדול - וכאן נכנסת המגבלה של XMAX שפרושו מרחק מקסימלי שהממברנה יכולה לנוע.
ספיגת הספק - הוא כמה הספק הרמקול מסוגל לספוג - ההספק תוך כדי עבודה הופך לחום ומחמם את הסליל עד שהוא נשרף.
על כמות הספק שרמקול מסוגל לספוג משפיעים כמה דברים:
- סוג\חומר של coil former - מוליכות חום של החומר, וגם כמה מתוכו נמצא במגע עם אוויר.
- סליל עצמו, וגם דבק שעל ידיו הוא מחוזק - מתפוררים בחום
- חור שבתוך המנוע\מגנט משפר את אוורור - תורם לטובה ליכולת ספיגה
- לפעמים של חורים מסביב לספיידר - גם תורמים לאוורור
- גודל של סליל - גם תורם, מכייון שיש יותר שטח לפזר את החום...
סה"כ פרמטרים של RMS ,XMAX, וSD נותנים את התמונה על היכולת ספיגה של ואטים
בנוסף גם הנצילות - מראה על כמה ואטים צריך להכניס לתוכו כדי שהוא ינגן בעוצמה מסויימת.
יש גם את thermal compression - ההתנגדות של סליל עולה בגלל כמות הספק הנספג, וכך רמקול מנגן שקט יותר באותו עוצמה של מגבר.
[under construction]
מצב כזה אפשרי במקרה 'קיצוני' שבו הרמקול הראשון (בדוגמא הנ"ל) בנוי ל- 300 ואט אך מקבל רק 70,
ואילו השני בנוי ל- 60 ואט ומקבל 60...
אבל זאת לא חכמה...:wink:
בד"כ הרי אנו משווים אלמנטים שהינם קרובים מבחינת ההספק (לפחות בסדר גודל דומה).
מאחר ורק בדיקת מעבדה אקוסטית תגלה את הביצועים האמיתיים של הרמקולים שבמבחן,
אפשר רק להניח שה Power Compression 'מתחיל' בנקודה דומה בסולם ההספק,
ולכן שתגובתם של הרמקולים באיזור הקומפרסיה תהיה דומה.
וכמובן שנתון זה אינו המייצג היחיד לאיכות רמקול. מדובר על נצילות.
אמרתי כבר לשים בFAQ?
השרשור הזה מסביר בצורה יפה מאוד למה נתון ההספק של מגבר ברוב המקרים הוא אחד האחרונים שבהכרח יאמרו משהו על איך המגבר הזה יגרום לרמקול שמוצהר על הספק X+Y להשמע.
פשוט אחד השרשירים היותר יפים שיצא לנו לראות לאחרונה בנושא סאונד.
Pioneer TS-X150
[quote name=
]יש נצילות,
ויש יכולת ספיגה.
יופי, כל 1WATT זה 3DB, לא נראלי שזו פונקציה לניארית.
לא כל 1 ואט שווה 3 דיבי...
הכוונה לואט האחד והמסויים שבין 1 ואט ל- 2 ואט
ש(רק) במקרה הזה מכפיל את ההספק...
זה מתחיל ב 3DB = 1W
אחרי זה 6DB = 2W
9DB=4W
12DB=8W
וכו וכו וכו.
עד למספרים מפגרים כמו 2000W. = XYZ DB
ו10,000W = 181DB. וכו
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
ואז מדביקים על זה מדבקה שזה V12 אוריגינל :-P
:-D
Pioneer TS-X150
V15 זה ישן!
היום יש כבר V18 שליתההה!!1אחד
HU: DEH-P690UB|Rear:JBL CS3196 (6X9)|SubWoofer:JBL GTO1204D|Mono:RockFord P3001|Front:Morel Hybrid Ovation 6
Front AMP:Rockford Punch 500a2|
