dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5641 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי שני סאבים של פולק מהסדרה SR Signature Reference שהיא הכי גבוהה של החברה האמריקאית הזו ומי שמבין יודע שמדובר באחת החברות הטובות לאודיו.
הדגמים של הסאבים הם SR124DVC ו SR124.
לא משנה לי מה תבחרו כי שניהם אותו דבר למעט מספר הסלילים וההיתנגדויות.
הSR124 שכרגע מורכב אצלי הוא בעל סליל אחד של 4 אוהם.
הSR124DVC הוא בעל שני סלילים של 4 אוהם (ניתן לחבר 2 אוהם או 8 אוהם סופי).
שניהם מצב מצויין בהתחייבות.1200 שח מחיר סופר נמוך לסאב כזה.
אחד הסאבים ימכר בגלל ביטול פרוייקט סאב כפול ואני משאיר אצלי אחד כזה לכן אין לי צורך בשני.
למעוניינים ניתן להגיע להשמעה ואף לחבר אצלכם ברכב ואז להחליט.
הסאב ימכר בכשליש ממחירו בחנות.http://www.pompa.co.il/sg_product~SR124DVC~61~408.htm
שני מגברי מונובלוק של DIAMOND AUDIO
חברה אמריקאית מעולה לרכיבי אודיו לרכב פחות מוכרת בארץ אבל ידועה מאוד בח'ול.
המגבר הראשון.
שייך לחבר טוב והוא מוכר עקב נסיעה לחו'ל.
המגבר הוא תוצרת USA יורד ל1 אוהם ללא בעיה ונחשב אנדרייטד בכ20%.
היה בשימוש פחות משנתיים ומועט מאוד כי לרוב היה רכב מעבודה למוכר.הגביר W3 של JL ללא התאמצות כלל.יציב ב1 אוהם ובכללי מונו מצויין וחזק.
אנא רציניים בלבד.המגבר תקין לגמרי אני שמעתי אותו לפני שהורד מהרכב אבל בכל זאת אני מעדיף לחבר אותו למי שיהיה מעוניין לקנות על מנת לבדוק תקינות מול הקונה.דרך אגב האות M מסמנת שהוא מותאם גם לרכב וגם למרינה (סירות וכיוצ"ב...).800 שח
הנה נתוניו ב12.8V
RMS Power @ 1 Ohm: 600 Watts x 1
RMS Power @ 2 Ohm: 450 Watts x 1
RMS Power @ 4 Ohm: 300 Watts x 1
Pulse Width Modulated (PWM) MOSFET Switching Power Supply
Extruded Aluminum Heatsink
Double sided PC boards
Nickel Plated RCA Low Level Audio Inputs
Nickel plated, low resistance power and speaker connector blocks
Power ON and Protection LED Lighting for Easy Diagnostics
Thermal, Short Circuit, and Overload (Low Impedance) Protection
12 dB bass boost
Chassis mounted ATC/ATO type automotive fuses
High Current Output Capability (2 or 1 Ohm)
Internal 12dB/Octave Low Pass Filter (30-250Hz)
Bass Boost EQ (0 to +12dB) at 50Hz
FUSE:2X40
המגבר השני הוא
המגבר במצב מצויין כחדש היה מורכב כ4 חודשים ובפועל עבד מעט מאוד.
הנתונים אמיתיים ואף אנדריטד ניתן להגיע ולחבר אצלכם ברכב .1000 שח
נתוניו הם:
  • RMS Power Output:
    • 1 ohm: 800 watts x 1 channel
    • 2 ohms: 610 watts x 1 channel
    • 4 ohms: 300 watts x 1 channel
    [*]Wired remote sub bass control knob included
    [*]Variable bass boost
    [*]Variable low pass crossover
    [*]Remote turn on with soft start
    [*]PWM MOSFET power supply
    [*]Low AM RFI and auto protection circuits
    [*]Gold plated terminals
    [*]Aluminum heat sink for efficient heat dispursion
    [*]Low profile / compact size for limited space installs
    [*]Frequency Response: 20-20k Hz
    [*]Input Sensitivity: 250mv.-5v.
    [*]High Level Input Sensitivity: 500mv.-5v.
    [*]Power Supply Operating Range: 10.8-15.6 volts
    [*]Dimensions: 12"L x 8-1/2"W x 2-1/4"H
    [*]Fuse:3x30
מחירים מצויינים למוצרים איכותיים מאוד.אפשרי החלפות גם לא מתחום האודיו לרכב תציעו.
אני מאשדוד 0508116588
הקפצה.
high-end סאב 12" http://www.bestcovery.com/polk-audio-sr124-dvc
ובמצב מצויין במחיר שליש מחנות בארץ .1200 שח סופי.
מגבר מונו דימונד אודיו D3800.1 איכותי מאוד שדרך אגב יכול להרים את הסאב הנ"ל ב2 אוהם.900 שח סופי.
מגבר מונו דימונד אודיו D3600.1 של חבר 700 שח סופי.
רכיבים אמריקאיים איכותיים מאוד במחירים מעולים ובדיקת תקינות מול הקונה.
כמו כן ניתן להציע הצעות החלפה.תודה.
הקפצה.
סאב ברמת HI-END מחברה מאוד מוכרת בעולם בארץ רק מי שמבין מכיר אותה.
שני מגברי מונובלוקים לסאב אמריקאיים איכותיים מאוד במחיר של מגברי זבל סיני שנמכרים בארץ.
כל הרכיבים יבדקו מול הקונה על מנת לאמת תקינות מלאה.
שבוע טוב.
D3600.1 המגבר לא אקטואלי כרגע.
הסאב והמונו D3800.1 עדיין אקטואלים.
אנא בלי הצעות מחיר והחלפה מגוכחות המחירים סופיים.
שבוע טוב.
הסאב נמכר ברכות לקונה שרכש סאב באמת מדהים.
נשאר רק המגבר מונו של דימונד D3800.1.מחיר סופי 900 שח במצב חדש.
אפשרי החלפות שוות ערך תציעו.למעט רכיבי מורל או פוקל לא להציע החלפות של אודיו לרכב אלה דברים אחרים.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
