dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6503 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי פולו אוטומטית 97, 1600. (חדשה אצלי).
תופעה מוזרה שהתחילה לי בימי קיץ קשים אלה, כאשר אני מדליק את המזגן
כשאני מתחיל לנסוע (בדר"כ על עוצמה 2, 3 [מתוך 4]), הוא עובד טוב, דוחף אוויר
חזק, אבל כאשר אני בתאוצה או עם הרגל על הגז, אז הוא כאילו נחנק כזה
ומוציא אוויר מאוד חלש, וברגע שאני עוזב את הרגל מהגז הוא מיד חוזר לעוצמה
הרגילה.
מה זה יכול להיות?
תודה.
כולם מתים בסופו של דבר, אבל לא כולם חיים בדרך.
בחלק מהמכוניות , שאני לא בטוח שהפולו נכללת בהן , יש ניתוק של המדחס מעל סל"ד מסוים כדי לא לפגוע בו , זה קורה רק בסלד גבוהה או מהשניה שאתה לוחץ על הגז?
If living is for learning
Then dying is forgetting
נדמה לי זה קורה בסביבות ה-2500-3000 סל"ד, שלדעתי זה סטנדרטי בנסיעה
  • 4 שנים מאוחר יותר...
שאלה: אתה מתכוון מוציא זרימה חלשה של אוויר או אוויר לא קר?
יש הבדל עמוק בין השניים.
אם זה זרם חלש של אוויר זה אומר שהמניפה נחלשת כשאתה לוחץ על הגז.
אם זה אוויר לא קר זה בעיה במערכת הגז.
  • ספונסר פורום
האם אתה נוסע על מצב סחרור (סרקולציה)פנימי בדרך כלל
והאם כאשר אתה במצב של סיחרור חיצוני זרימת האויר יורדת
בצורה משמעותית כמו בזמן שהתקלה הזאת מתרחשת ?
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
אם זה קורה במצב סירקולציה יש לך כנראה בריחת ואקום.
בפולקסווגן עם מזגן מקורי המדפים בתוך קופסת האויר מופעלים ע"י ואקום ולא ע"י כבלים, והבריחה של הואקום גורמת כנראה לפתיחת המדף של כניסת אויר מבחוץ, דבר שבכל מכונית מקטין את עוצמת המפוח.
היה לי אותו סיפור בגולף 89. שמעתי היטב פססססססססססס בתא המנוע וגיליתי את החור בצינור.
בפולו אני לא יודע איפה הוא בדיוק, אבל הוא אמור ללכת לאורך הכנף ולהיכנס לקיר האש, ולהתחבר גם לבוסטר של הבלמים. יתכן שהוא בצבע ירוק.
  • ספונסר פורום
מדף האויר של הסיחרור הפנימי מופעל עי תת הלחץ של המנוע הסורר בסעפת היניקה ,
מן הידועות שבמצב מצערת פתוחה לרווחה בעומס מרבי, בסעפת היניקה הלחץ עולה
לכדי לחץ אטמוספרי ממש ולכן נגמר ההפרש הפוטנציאלי שמפעיל את המדף והמדף עשוי
לפול אל ברירת המחדל קרי סחרור חיצוני ,כעת במידה ומסנן המזגן אצלך סתום(הגיע הזמן להחליף)
אתה תרגיש נפילה בעוצמת האויר שדוחף המפוח .
כדי למנוע את התופעה הזאת מתקינים יצרני הרכב שסתום חד כיווני ביציאה מסעפת היניקה
כדי למנוע מהלחץ ליפול בקו חזרה אל הסעפת ,בדרך כלל אנשים לא יודעים את תפקידו של
השסתום הזה ומבטלים אותו בהזדמנות הראשונה וכך נוצרת התופעה כפי שאתה מתאר .
אם כך דבר ראשון עליך להחליף את מסנן המזגן כי הוא סתום ,ואחר כך לבדוק האם אותו
שסתום קים אצלך ואם קים האם הוא פרוץ .
הנושא הזה נעול לתגובות.
