תגידו איך ערוצי HOT ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8096 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אנו לפני מעבר מYES לHOT עקב חבילה משתלמת יותר,
ללא שום קשר למחירים ולחבילות, בכלליות מה דעתכם על הערוצים?
איזה ערוצים בולטים יש?
אין לי מושג בכלל, מחלק שמעתי שיש אחלה ערוצים ומחלק שיש חארטה אז אני אשמח לשמוע עוד כמה תגובות לפני ההתחברות.
תודה.
ת'אמת אני לא יודע מאיזה סיבה בעולם אתה עובר מYES לHOT...
בסך הכל HOT זה פשוט חרא של חברה עם חרא על ערוצים הערוצים הנסבלים הם אגו וביפ
שמיחזור התוכניות בהם גובל בחוצפה פלוס באגו חצי מהתוכניות הם מלפני 10 שנים וחלק "חדשות" רק מלפני שנה... בעיקרון לאחותי בדירה יש YES והם פשוט פי אלף יותר טובים.. יש גם את AXN ששם 90% מהתוכניות זה הם קיבלו בחינם כי זה פשוט זבל של תוכניות אבל פעם בשבוע גם זה בלחץ יש שני דברים נחמדים שזה הWRC המאוד לא מעודכן גם הוא... וfear factor שזה תוכנית חמודה בהחלט...
עוד דבר בלתי נסבל בHOT זה הממיר הדיגיטלי עצמו שהוא איטי בטירוף ועכשיו שהוסיפו אינטרקטיבי כדי להעביר ערוץ צריך לעשות מלחמת עולם עם השלט עד שהוא מוכן לקבל את ההעברה של הערוץ... בלי קשר הלעביר תוכניות קדימה באותו ערוץ גם לא נסבל התוכנית הבאה בדרך כלל הוא יראה לך אבל זאת שאחרי מה פתאום! תצטרך לסגור ולפחות את הI איזה מאה פעם עד שהוא יהיה מוכן להראות... מדהים עד כמה חרא זה...
בקיצור ולעניין אני כבול לכבלים רק בגלל האינטרנט ועוד כל מיני סיפורים.... אם לא? לעולם לא הייתי נשאר דקה בHOT... תאמין לי שווה לשלם טיפה יותר בYES ולא להתעצבן
אני רק יכול להגיד לך שלא כדאי לך....
מניסיון שלי ושל חברים ההבדל משמעותי
באזור שלי יש מתב, והממיר שלהם ממש גרוע
העברת ערוץ לוקחת המון זמן ואי אפשר לקבל מידע על מה יש בערוצים אחרים תוך כדי צפיה בערוץ אחר.
חבר שלי קיבל הצעה זולה בהרבה בהוט ואחרי שבוע חזר ליס למחיר גבוה יותר...
חוץ מזה שליס יש מבצע טוב עם האייידיאסל לאינטרנט מהיר.....
תמיד אפשר לנסות להוריד את המחיר לפני התנתקות.
תודה.
אומרים שב - Yes האיכות טובה יותר - אומרים.
יש ל-Hot שירות לקוחות טוב מאוד - וזה מה שמעניין (אותנו לפחות).
הערוצים חביבים. בערוצי סרטים יש סרטים טובים - כמובן שיש לך ערוצי סרטים בהזמנה (15 ש"ח לסרט אם איני טועה) ושם יש סרטים חדשים.
סה"כ Hot טובים.
אציין שאני מחובר לערוצי זהב שהיום זה חלק מה-Hot.
Renault Catpur 155 2021
תודה.
הערוצים חביבים מאוד. בערוצי סרטים יש סרטים טובים - כמובן שיש לך ערוצי סרטים בהזמנה (15 ש"ח לסרט אם איני טועה) ושם יש סרטים חדשים.
סה"כ Hot טובים מאוד.
לא יודע מאיפה אתה מקריץ את זה שלHOT יש שירות לקוחות טוב?! :roll:
זה ידוע שיש להם את השירות הכי אבל הכי גרוע בשוק... טוב אולי בזק הכי גרועים זה נתון לויכוח... אבל אני בדרך כלל כדי לקבל איזה תשובה מסריחה מחכה חצי שעה על הקו... שירות טוב... זה לא.. :mad:
ערוצי הסרטים בדיוק כמו בYES ואפילו יותר גרועים כל פעם שיש משהו בYES יש HOT העלובים מחקים אותם [בדוק עם אחותי] הם חלשים ביותר לא נראה לי שיש תחום שהם יותר טובים חוץ מבחורף שיש הפרעות בלווין בגלל הרוח שמזיזה את הצלחת...
אני אישית מחובר גם לערוצי זבל [זהב] אני מחובר אל האינטרנט גם עוד מהניסוי... איזה נורא זה אתה לא תאמין...
תודה.
לי עוד לא היו בעיות עם שירות הלקוחות שלהם.
את דעתי על Yes לא אביע כאן.
תודה,
תגידו למי איכפת מהשירות לקוחות?
זה חשוב אבל בינתיים הם מתחנפים אליי יפה.
אם לפני התנתקות נקבל מחיר כמו בHOT אז נשאר ואם לא אז נעבור ואני רק רוצה לוודא שיש ערוצים לא פחות טובים, זה כל מה שחשוב,
חבילת אינטנרט כמובן באה במקביל.
אז ככה לי יש יס כבר 4 שנים אם אני לא טועה , אנחנו היינו בין המתחברים
הראשונים , יש לי את החבילה הבלתי מוגבלת במחיר לא רע.
כך שאחרי צעקות על נציגים בחרה משיגים מחירים טובים - מניסיון.
בכל מקרה בהוט יש הרבה ערוצים מעניינים כמו : אדוונטור 1 , ריאלטי TV ,
אגו , ביפ וכמובן ערוץ 8 המעניין.
אבל כמו שציינו פה הממיר שלהם איטי בטירוף והממשק לא נוח כלל.
בכל מקרה אני נשארתי ביס בגלל שני ערוצים עם דגש על אחד מהם.
קודם כל יש את yes + עם סרטי התעודה המעניינים ביותר היום.
וכמובן את דיסקברי סיינס המאד מעניין - שכל לילה לפני שנה אני מבלה מולו
שעה קלילה.
אז בכל מקרה לכאן או לכאן הכל תלוי בהעדפה שלך .
שעה קלילה.
העניין הוא הערוצים לא כאלה טובים ולא שווה לוותר על הממשק המצויין של YES בשביל הערוצים האלה רוב התוכניות ישנות נושנות... תאמין לי זה לא כזה שווה
HOT זה שם, HOT זה איגוד של כל חברות הכבלים בארץ מה שאומר שמבחינת תוכן אין כלכך הבדלים ובעצם זה אותם הכבלים הרגילים שהכרת עד היום.
some people need a high five
in the face
with a chair
ב HOT י יצפאן ואגו עם תוכניות רכב.
אם אתה אוהב סרטים סינים ,קוראנים,צרפתים ואנגלים זה המקום בשבילך.
יש להם סיכסוך עם המפיצים האמריקאים לסרטים ופעם בשבוע מראים משהו שווה.
אם אתה רוצה סרטים אז YES.
כולנו משלמים על זה מחשבון בזק שלנו
אייל
ממתי עוברים מכבלים ל-YES ?
אם כבר להיפך. חוץ מביפ אין לכבלים מה להציע כנגד. וגם לערוץ הזה יש עליות ומורדות.
תעבור להוט, ערוצים כמו אגו, ביפ, 3 (יצפאן), AXN, סינמה 1,2,3,4 שיש שם סרטים הרבה יותר טובים מיס.
ערוצי yes1 yes2 yes3 yes4 yes5
הרבה יותר טובים מערוצים הסינמה של HOT - אל תדבר כשאתה לא יודע !
זה ידוע שyes מבזבזים מאות מליוני שקלים (של חברת בזק) על תכנים..
ערוץ 3 יש גם בyes והאמת? שאני מעדיף את ג'יי לנו על יצפאן
ואת "השיר שלנו" על "מיכאלה".
HOT לא רק בחובות של מאות מליוני שקלים (אם לא מיליארדים),
אלה גם בסיכסוכים כלכליים עם כמה מחברות התוכן הגדולות בארה"ב.
למה אתה חושב ערוץ 3 הפסיק לשדר סדרות כמו חברים, בנות גילמור, סמולוויל ועוד ?
ערוץ 3 הפך מ"הסדרות הטובות ביותר בעולם" ל"השידורים החוזרים ביותר בעולם".
בyes אתה מקבל את yes+ ואת yTV ואיך אפשר לשכוח - TECHTV !!
ערוץ מחשבים ואינטרנט מ-ע-ו-ל-ה !! (שגם מגיש סקירות של תערוכות רכב).
כל מילה בסלע...
יצפאן סתם אפס ואני אישית גם מעדיף את ג'י לנו וכמו שאמרתי מקודם אחרי שישבתי וראיתי אצל אחותי כמה פעמים ערוצי הסרטים של YES הרבה יותר טובים.
HOT באמת הסתכסכו עם האמריקאים ובגלל זה כל הסדרות היקרות עברו לערוץ 2!
ערוץ 3 הוא מזמן לא "הסדרות הטובות בעולם" אלא "הסדרות הזולות בעולם" כל מיני זבל של סדרות שאף אחד לא שמע עליהם והם מקבלים אותם בחצי חינם הסדרה היחידה שעוד שווה יותר משקל זאת ג'ואן מארקדיה שזה באמת סדרה יחסית יקרה...
אהה גם שכחתי להזכיר ולצחוק בקשר לtechtv בכבלים יש באגו איזה תוכנית של משחקי מחשב קוראים לתוכנית שם המשחק [X-PLAY] עכשיו מה שמצחיק שזה מלפני חצי שנה שום דבר לא מעודכן שם זה פשוט מיותר אפילו לשים את התוכנית העלובה הזאת...
