dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5901 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, אני חדש בפורום וזו הודעה ראשונה.
אני מעוניין להחליף את הרכב הנוכחי שלי (יונדאי לנטרה שנת 94, לא נשאר יותר מידי "אוטו" :)) בעוד כמה חודשים אך אני מתחיל להתעניין מעכשיו כי אני רוצה להגיע פחות או יותר "מוכן" לזמן ההחלטה. התקציב שלי בע"ה יהיה בסביבות ה 40-45K ואני מכוון פחות או יותר לשנים 2003-2005.
יש לי 4 ילדים, ז"א שאנחנו 6 במשפחה ולכן אני מחפש רכב גדול. מצד שני אני לא מעוניין בכלל ברכבים 7 מקומות, פשוט לא אוהב את הקטע הזה של המיני-ואן, מה גם שרוב הנסיעות שלי הן לבד או עם חלק מהמשפחה ורק לעיתים רחוקות אני אצטרך ממש להושיב את כולם. לכן אני יותר בכיוון של רכב מנהלים מרווח, יחסית למשפחתיות 1600 כאלה ואחרות.
עכשיו אני מגיע לנקודה שקשורה לכותרת - ראיתי שיש שברולט אימפלה עם 6 מקומות, מה שיכול להתאים בשבילי. אני יודע שמדובר במנוע גדול (אני מדבר על ה 3400 כי ה 3800 הם רק 5 מקומות) ולמרות שרוב הנסיעות שלי הן בתוך העיר (בעיקר ב"ש), אני בסה"כ לא נוסע הרבה, משהו כמו 10K ק"מ בשנה לכן נניח שצריכת הדלק פחות מדאיגה אותי, מה גם שאני מתעניין בהסבה לגז (לא משנה איזה רכב), אז אולי בכלל הצריכה יחסית לדלק תהיה כמו של רכב בנזין קטן.
אני רוצה לדעת ברשותכם כל מה שאתם יכולים להוסיף על הרכב הנ"ל:
אמינות (בעיקר, שמעתי דעות חלוקות)
עלות חלקים\טיפולים
נוחות נסיעה
התנהגות כביש
רכב עם קילומטראז' גבוה מהממוצע (אם כי לא "שחוט", כמובן) אמור להדאיג או לא?
מהשכרה לשעבר, מדאיג? הבנתי שהיו משכירים כאלו רק למנכלי"ם, אז, לכן אין מה לדאוג מרכב שטחנו אותו כי הוא היה מושכר.
אני בעיקרון בן אדם שדואג לרכב, מטפל בזמן (טיפולים קטנים באופן עצמאי), מעדיף לשלם קצת יותר בשביל חלקים\רכיבים\שמנים יותר איכותיים.
שמעתי ממישהו שהאימפלה אמינה מאוד, יחסית, אבל מצד שני אם הולך משהו באיזור המנוע ו\או יש בעיה שקשה למצוא אותה, אז העלות יכולה להיות גבוהה מאוד בגלל הנדסת אנוש גרועה של כל אזור המנוע מה שמאריך מאוד את זמן העבודה במקרה של תקלה וגורר מחירים גבוהים.
אני מניח שמבחינת שנתון זה יהיה 2003 או 2004, אך מכיון שמדובר בעוד כמה חודשים (יותר לכיוון סוף השנה) אולי אפילו יהיה אפשרי 2005, בכל מקרה הבנתי שהדגמים זהים ככה שפחות קריטי בשבילי המודל אל יותר מצב הרכב.
חלופות אפשריות שחשבתי עליהן גם כן בשנתונים האלו ובמחירים שהזכרתי, (אם כי כולן כמובן 5 מקומות, אך יש מצב שאני אתפשר אם האימפלה לא תהיה אופציה טובה):
יונדאי סונטה - שמעתי רק דברים טובים, בינתיים. האופציה השנייה מבחינתי.
שברולט אלרו - שוב דעות חלוקות, כמו האימפלה.
שברולט אפיקה - נראית טוב לדעתי וזולה אבל הבנתי שזה בעצם דייהו קוריאני ושברולט זה רק הסמל.
סיטרואן C5 - זולה יחסית אבל אני נוטה להתרחק ממנה - גיר צרפתי ובעיות חשמל
תודה לכל העונים
עריכה: כבר תקלה בהודעה ראשונה, לא טוב. הייתי צריך לשים את הדיון בנושא ייעוץ ברכישת רכב. מבקש סליחה ובבקשה מאחד המנהלים להעתיק את הדיון לפורום הנ"ל.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
בנוגע לאמינות התדמית קצת מפוקפקת למרות שדגם ה-3.4 נחשב אמין יותר.
ה-3.8 סובל מכמה תקלות סדרתיות והתיקונים לא זולים ויכולים להגיע בקלות לכמה אלפי שקלים טובים.
תודה!
באמת עשיתי בדיקה עם מישהו שאני מכיר ממכון בדיקה בבאר שבע והוא אמר לי שכעיקרון זה רכב טוב אבל אם אתה "נופל" על אחת בעייתית זה יכול להיות מאוד כואב בגלל שהתיקונים אכן יקרים. זה נשמע הגיוני עם מה שאמרת על זה שלדגמי ה 3.8 יש בעיות סדרתיות, אולי בגלל זה ובגלל התיקונים היקרים יצא להן שם של מכוניות שיכולות להיות בעיתיות מבחינת אמינות.
סוניק RS 2014
עלויות עבודה ברכב יקרות יותר במעט- אך לא בהגזמה כמו שאנשים אוהבים לפעמים להפחיד.
אתה מחליף חלק מסויים ,משלם קצת יותר ושוכח ממנו לגמרי (!). תצרוכת הדלק בנסיעה בינעירונית מתונה סבירה לחלוטין.המנועים הם בעלי תוחלת חיים גבוהה מה שמדאיג יותר הם מערכות החשמל למינהם -תבצע בדיקה מקיפה לרכב בכדי לצמצם נזקים.
Gn'f'R
