dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6101 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
יש ברשותי אפלאוז 92 ,ביומיים האחרונים ניתקלתי בתופעה דיי מוזרה המים של הרדיאטור נעלמים כל הזמן.
מד החום של הרכב מראה טמפרטורה תקינה ,הרכב לא מיתחמם.
מלאתי כבר 3 פעמים את המיכל העידוי עד ה-FULL ברדיאטור גם כן עד הסוף וכל איזה 12 שעות המים נעלמים ואין לי מושג לאן.
בדקתי מסביב למנוע ,מסביב למיכל ,את הרדיאטור ומתחתיו והכל יבש. אפילו בדקתי את השמן ברכב במידה ויש איזה סדק באחד הצינורת שעוטפות את המנוע יש מצב שהם יתערבבו יחד.
אם יש כאן מישהוא עם רעיון או מקום חדש שאני אמור לחפש בו איזו נזילה או רעיון איך אפשר לפתור את הבעיה אשמח מאוד.
תודה.
שלום רב !
האם נפלט עשן לבן מצינור הפליטה?
האם אתה נוהג למלאות מי קירור או מי ברז ברדיאטור?
גש למכון רדיאטור לבצע בדיקת לחץ ממערכת הקירור, כולל בדיקת אטימות מכסה רדיאטור.
במידה ויתברר שאין נזילה, אך יש בריחת לחץ, יש לבצע בדיקת לחץ הפוך למנוע.
ערוך חיפוש בנושא, בזוף הדף בנושאים דומים, שנדונו ]ה בלי סוף.
בברכה
צביקה
כשהמנוע בטמפ' עבודה, כבה אותו חכה כ 5 דקות, הוצא את המדיד שמן, ובדוק שהשמן ניראה נקי, אם יש עליו קצף לבן זה מעיד שהמים מתערבבים עם השמן.
שהמנוע חם ומונע לאחר כחצי שעה תעבור בצורה יסודית על כל צינורות המים וחיבוריהם, שים לב שלעיתים שמסתכלים מלמעלה לא רואים את נזילת המים, עליך לההסתכל בחלק התחתון של הצינורות וחיבוריהן.
כמו כן תיבדוק אם הגומיה פקק הרדיאטור לא סדוקה אן רקובה.
מה קצב איבוד המים קילומטראז' לליטר מים ?
כבר שבוע אני סובל מבעיה שאיננה ברורה לי עד היום.
כל בוקר לפני שאני מניע את הרכב אני בודק מים(בשגירה) אני מגלה שאין מים לא ברדיאטור ולא במיכל עידוי.
מבדיקה כללית שערכתי אין נזילות שניראות לעין בכל המערכת המים (רדיאטור ,צינורות ,סביב המנוע ,מתחת לרכב וכו'.)
היום פתחתי את את הרדיאטור ונתתי לרכב לאט לאט להיתחמם ולראות מה קורה עם המים .כבר בדקה ה-2 התחילו להיות בועות בפי הרדיאטור שמעידות על אוויר במערכת.(מאוחר יותר היה התחיל להיות קצף)
מבירור עם כמה אנשים ו2 מוסכים הבנתי שיש מצב ש"בקום ראש" משהו כזה שנימצא על הבלוק כלומר באזור הראש מנוע כניראה אכול כבר כי הוא מאלומיניום ושאכין את עצמי ל"קניית מנוע חדש" במיקרה והראש מנוע אכול בהגזמה.
אחד מחברי הפורום המליץ לי לקרוא כאן.
http://www.autosport.co.il/viewtopic.php?t=11590
הבעיה זוהתה שם והוא המליץ על חומר מסוים שיכול לעשות סתימה לחורים קטנטנים אבל במיקרה שלו הנזילה היתה באזור הפלגים(תקראו בהמשך העמוד)
1.עד כמה החומר הזה יעיל והאם הוא יוכל לשמח גם אותי?
2.אם יש כאן מישהוא בעל אפלאוז או שניתקל בבעיה שכזאת אנא תציעו מה לעשות.
