dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6160 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מכירת חיסול של כל מה שנשאר אצלי!.
מגבר מונובלוק של AUDISON , מסדרת הLRX, דגם K1.1.
חדש בקרטון, לא הותקן, לא נפתח ולא כלום.
חדש דנדש !.
מגבר קלאס B/A
  • Single Channel Bass Amplifier
  • RMS Power @13.8V @4 ohm 1 x 420 watts
  • RMS Power @13.8V @2 ohm 1 x 800 watts
  • RMS Power @13.8V @1 ohm 1 x 1090 watts
  • Crossover Bypass Yes
  • Crossover Hi-Pass 50-5kHz @12dB
  • Crossover Lo-Pass 50-5kHz @12/24(mono)dB
  • THD @ 1kHz 0.04%
  • S/N Ratio (a weighted @1V) 100dB
  • Damping Factor 1khz,4ohm 120
  • Size: 198mm x 438mmx 56mm
מחיר: 2500 ₪
מגבר 2 ערוצים של ECLIPSE מסדרת הפרימיום שלהם.
מדובר על הדגם 33230
  • 200W x 2 Channel 0.1% THD at 2b.gif Stereo, 20,[email protected] (RMS Continuous Power)
  • 130W x 2 Channel 0.1% THD at 4b.gif Stereo, 20-20,[email protected] (RMS Continuous Power)
  • ChannelFlex Crossover Adjustable Low-Pass Crossover (12dB/octave, 50-200Hz)
  • Subsonic Filter (10Hz Fix)
  • Free-Flow Signal Circuit
  • Double-Sided PCB
  • High-Current, High-Speed Output Devices
  • High-Efficiency, High-Energy MOS-FET Power Supply
  • Audiophile Grade Component Selection
  • Intelligent 7-Way Discrete Protection Circuitry
  • Music Reproduction with Low Distortion & Ultra-Low Negative Feedback
  • Efficient Cooling with Low-Profile Heatsink
  • Multi-Mode Configuration
  • Stereo/Mono Switch
  • 2b.gif Stable Design
המגבר במצב מעולה, שמור בקנאות.
מחיר -1500ש"ח.
מגבר מונובלוק של HIFONICS מדגם BX605.
מגבר קלאס B/A
  • 1-Channel / Mono Block for Subwoofer Operation
  • RMS Power Rating: 300 watts x 1 chan. @ 2 Ohms
  • RMS Power Rating: 600 watts x 1 chan. @ 1 Ohm
  • A/B-Class Amplifier Topography
  • Ultri-Fi MOSFET Outputs
  • Complementary High Speed MOSFET Power Devices
  • MOSFET EXVP ( Exponential Vari-Power Supply)
  • SPC Twin Turbo Torroids with Simpatico Coil Design
  • 21st Anniversary Edition Heatsink Design
  • Illuminated Hifonics Logo
  • Power and Protection LEDs
Gold RCA Inputs
  • Adjustable Input Level: 0.2V - 9V
  • Accu-Cross Crossover: LPF (35 - 250 Hz), Subsonic (15 - 35 Hz )
  • LowPass Filter: 35 - 250 Hz
  • Bass Boost: 0 - 18 dB @ 45 Hz
  • Phase Shift: 0 - 180 degrees
  • 24 dB Subsonic Filter ( 15 - 35 Hz )
  • Dimensions: 9.84" L x 10.39" W x 2.63" H
המגבר במצב מעולה, עבד אצלי על סאב של פיניקס גולד אוקטן R10D4 ב2 אוהם.
מחיר: 900 ש"ח.
אקולייזר גרפי 1/3 אוקטבה (30 ערוצים) של ARC-AUDIO דגם: MEQ-30.
המכשיר תוצרת ארה"ב ולא זבל סיני.
מדובר על אחד האקולייזרים הטובים שיש בשוק, הוא נמכר בחו"ל באזור ה400-500 דולר.
יציאות מוזהבות ,פריאווט גבוה(V:cool:.
ניתן לראות תמונה מקורית פה:
  • Stereo/mono 1/3 octave equalizer
  • 30 center controls with +/- 12dB gain
  • Balanced differential input stage
  • Input attention switch
  • Stereo/mono switch
  • Equalizer defeat switch
  • PWM power supply
  • Gold plated rca input and output connectors
  • Frequency center:25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 155Hz, 200Hz, 250Hz, 320Hz, 400Hz, 500Hz, 635Hz, 800Hz, 1KHz, 1.2KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz, 3.2KHz, 4KHz, 5KHz, 6.4KHz, 8KHz, 10KHz, 12.5KHz, 16KHz, and 20KHz
  • Boost/cut: 12dB
  • S/N ratio: 102dB
  • Frequency response: 10Hz-50KHz
  • THD: 0.017%
  • Max output voltage: 8V rms
  • Stereo seperation: n/a
  • Dimensions: 7.5" x 7.875" x 1"
במצב תצוגה
מחיר: 1200 ₪.
מגבר של CLARION.
מסדרת הPROAUDIO.
זה מגבר לימיטד אדישן ושווק רק בקנדה.
נקנה ויובא מקנדה, עבד כ4 חודשים ברכב ומאז הוא מונח בארון.
מדובר על מגבר 4 ערוצים.
קצת נתונים:
80 וואט RMS לערוץ ב4 אוהם.
THD של 0.05%.
SNR של 110BD.
אפשרות כניסת חיבורי HIGH LEVEL.
יכול לקבל וולטאז' של V8.
בקיצור מגבר מצויין.
מי שרוצה לראות את הMANUAL שלו, זה אפשרי בקישור הבא:
http://il.diplodocs.com/jim/CLARION/APX640.4%20@@%20APX640.2%20@@%20APX320.2%20@@%20DP X1001.1-_E
מצב מצויין, בקושי עבד ברכב, בילה בארון כשנה וחצי.
מחיר:1200 ₪.
זוג קרוסים פסיביים של MOREL, שייכים במקור לאילייט הקודם.
הדגם של הקרוסים זה MX3.3..
מדובר על קרוסים פסיביים של 3 חלקים כמובן, יתאימו לכל סט של מורל,DLS ואחרים.
חדשים לגמרי, לא הותקנו ולא כלום
מחיר:300 ₪.
זוג קרוסים פסיביים של HERTZ.
הקרוסים הם 3WAY ובמקור מהסט של ההיי-אנרג'י 3 חלקים.
הדגם זה 3W.10.
הותקנו ברכב כ4 חודשים.
קרוסים מצויינים ויתאימו לכל סט 3 חלקים של הרץ או כל חברה אחרת.
קרוסים ברמה מאוד גבוהה עם שליטה על הנחתת המיד והטוויטר בנפרד.
מחיר: 300 ₪.
רמקולים 9*6 של חברת EAGLEROAD.
הדגם שלהם זה 52023.
חדשים בקרטון, לא נפתחו מעולם.
אחלה של רמקולים למי שמחפש משהו לא יקר.
מחיר: 150 ₪.
לכל שאלה נוספת אפשר לשלוח הודעה פרטית.
תודה מראש לכולם.
under construction..
