#1 |
נהג צעיר (> 150 הודעות)
![]() ![]() תאריך הצטרפות: מרץ 2009
הודעות: 317
טורבו מאחורה ?
ראיתי את הסירטון הבאה http://videos.streetfire.net/video/F...6-is_87092.htm
נידהמתי איך הרכב נישמע ,וגם כמות כוחות הסוס הנוספים ביחס לקלות ההתקנה ,אחרי כל זה אני לא רואה מה היתרונות בלהתקין טורבו בתוך אזור המנוע ? במחשבה שנייה , הדבר היחידי שחשבתי עילו שיכול להיות רע זה שהטורבו חשוף ויכול להידפק בכביש ,אבל בישביל זה יש את המגנים האלה כמו ברכבי השטח . אגב לפי האתר שלהם זה גם משפר צריכת דלק ,ומוריד את רמת הזיהום של הרכב. |
| מודעות שירות | |
מודעות שירות ![]() |
#2 |
חדש בפורום (< 41 הודעות)
תאריך הצטרפות: ינואר 2009
הודעות: 14
בעניין: טורבו מאחורה ?
הרבה פחות צנרת.
התקנה מאחור בעייתית בגלל אספקת והחזרת שמן מ ואל הטורבו |
#3 |
הודעות: 317
האמת לפי מה שאני רואה בסרטון ההתקנה דיי פשוטה ודורשת מאוד מעט כלים + ברכב כמו קורבט אין כמעט צורך בשום שינוי בפנלים .
אז איפה הקאטץ. |
#4 |
נהג חדש (> 40 הודעות)
![]() תאריך הצטרפות: אוקטובר 2005
הודעות: 122
מה שההיגיון אומר לי (ואל תתפוס אותי במילה, אני לא מבין גדול) זה שכאשר הטורבו מאחורה, גזי הפליטה מספיקים להתקרר עד שהם מגיעים לטורבו. כשגז מתקרר - הנפח שלו קטן. לכן עבור אותה כמות גז תקבל פחות נפח שיסובב את המניפה של הטורבו, ולכן הסל"ד שלו יהיה נמוך יותר (או שתצטרך יותר גזי פליטה על-מנת להגיע לסל"ד מסויים), והוא ידחוף פחות אוויר לתערובת דלק/אוויר.
#5 |
הודעות: 317
תקשיב תיראה את הסירטון ששמתי בתגובה הראשונה .
הם אמרו שהרכב מעבד בערך 1psi אבל שזה מקרר את הצינורות ומוסיף כוח . |
#6 |
צריכת הדלק לעולם לא תיקטן כאשר מרכיבים טורבו, מהסיבה הפשוטה שהטורבו מאפשר להכניס יותר אויר כדי שתוכל לשרוף יותר דלק. שים לב שהוא גם החליף את המזרקים לכאלה בעלי ספיקה גבוה יותר.
וחוצמזה, עבודה מאוד נקיה ויפה! אלכס.
__________________
דרושים מסגרים עם ניסיון בCO2 מחפש שעון EGT ושעון גדישה. |
#7 |
הודעות: 317
ראיתי את זה , אתה מבין שאת כל מה שהם הישתמשו בו מקבלים בקיט (כלל המזרקים ,מערכת ניהול מנוע ועוד...)
הינה תיראה קיט ל350 z ב5600 דולר שמוסיף יותר ממאה כוח סוס http://www.ststurbo.com/nissan_350z וזה לא הדוגמה הכי טובה ,אם תיראה את הקורבט |
#8 |
![]() תאריך הצטרפות: יולי 2008
הודעות: 133
השתדל נא לא לצטט את ההודעה שמעליך. תודה, יאשה.
יש מקרים שמתקינים תשבלול מאחור בגלל חוסר מקום וצפיפות בתא המנוע !..... |
#9 |
לא משנה מה מקבלים או לא בקיט, מה שאני אומר זה שאם תרצה לשפר את הספק המנוע, אתה חייב להכניס עוד דלק (ואויר כמובן), או להעלות את הנצילות ( ע"ע אינטרקולר ), לכן, מה שבוצע כאן חד משמעית לא יקטין את צריכת הדלק, אלא יגדיל אותה.
חג שמח אלכס.
__________________
#10 |
![]() ![]() תאריך הצטרפות: מאי 2008
הודעות: 356
את היתרונות של מיקום המגדש מאחור הסבירו בסרטון: התקנה קלה יותר, וקירור של האוויר הדחוס בדרך אל המנוע.
על החסרונות הם קצת דילגו: 1. כפי שהעיר luXi, גם גזי הפליטה מהמנוע מתקררים לפני שהם מגיעים למגדש. הקירור הזה פירושו - אבדן אנרגיה (השינוי בנפח קשור לענין באופן עקיף בלבד). המגדש פועל באמצעות ניצול אנרגיה של חום ולחץ בגזי הפליטה. בהתקנה כזו חלק מהאנרגיה הזו מתבזבז, ולכן המנוע יהיה פחות יעיל, כלומר פחות כ"ס לעומת התקנה מקבילה ליד המנוע, וצריכת דלק גבוהה יותר. 2. זמן התגובה ("turbo lag") גרוע בהשוואה להתקנה ליד המנוע. 3. מערכת השימון הרגילה אינה מתפקדת, כפי שהוסבר בסרטון, ולכן הצורך במערכת (עם משאבה?) חשמלית. יתכן שזה אמין. 4. לא ראיתי בסרטון שיש קירור מים למגדשים. זה חסרון משמעותי, במיוחד אם השאיפה היא להוציא הספקים גבוהים. לסיכום: לשיטת ההתקנה הרגילה, של מגדש על סעפת הפליטה, יש יתרונות משמעותיים, ולא במקרה היא נפוצה כל כך. דני |
#11 |
הודעות: 317
בקשר לטורבו לאג , הם אמרו בסוף הסירטון שאין , ובאמת לפי העקומות שלהם באתר ניראה שאין טורבו לאג .
בקשר לקירור , אני חושב שזה לא פרקטי גי זה נימצא באזור קר גם כך . |
#12 |
![]() ![]() תאריך הצטרפות: אוקטובר 2007
הודעות: 257
איפה אתה רואה באתר היצרן עקומות שמהן ניתן ללמוד שאין לאג?
היצרן מציג עקומות הספק - מומנט השוואתיות סטוק מול קיט טווין טורבו בלבד: ![]()
__________________
106GTI - Deus ex machina |
#13 |
הודעות: 317
טועת שלי קצת הגזמתי מהיתלהבות ,אין טורבו לאג רציני .
למרות שאני לא סגור אם אני קורא את העקומות האלה נכון |
#14 |
![]() ![]() תאריך הצטרפות: מרץ 2006
הודעות: 219
יש בזה יתרון עם שוטר תופס אותך הוא לא שם לב שהרכב משופר...
#15 |
הודעות: 317
כן עד שהוא משחרר אותך ושומעה את הרעש המטורף שיוצא מאחורה
נושאים דומים
| נושא | יוצר הנושא | פורום | תגובות | הודעה אחרונה |
| קומפוננט מאחורה - אפשרי? | shaibj | אודיו ומולטימדיה לרכב | 15 | 28/10/08 21:54 |
| הוספת רמקולים מאחורה | street | אודיו ומולטימדיה לרכב | 2 | 15/03/08 16:08 |
| האם אין כיוון גלגלים מאחורה?<כבר שנים אומרים לי שלא מכוונים מאחורה> | shay2828 | טכני, אחזקה וטיפולים | 11 | 06/05/07 10:10 |
| מלווה מאחורה?? | tas12 | רכב כללי | 6 | 25/05/06 15:38 |
| תאונה מאחורה | taos | רכב כללי | 8 | 30/10/02 16:43 |
| כלי נושא | |
| מצבי תצוגה | |
כל הזמנים ב-GMT +3. השעה כעת 14:40.
מצב ליניארי
