dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6286 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
במצב עמידה על סרק נדלקת לי נורה כזאת של Check Engine
לפעמים הטורים לא יציבים וכל האוטו רועד פתחתי מכסה מנוע וגם המנוע רועד כולו
אני מתחיל נסיעה אחרי כמה מטרים הנורה נעלמת בד"כ
ובכל זאת התחלת הנסיעה בהילוך הראשון היא כך:
אני מרים קלאץ' קצת, שם גז (בדרך הנורמלית) האוטו מתחיל לנסוע בצורה איטית חשוב לציין ואז הוא נתקע לאיזה כמה שברירי שנייה על אותה המהירות שהיא כמעט אפסית, כמו כן הטורים נתקעים על 2000.
לאחר מכן האוטו כמו נותן קיק הטורים קופצים ל 3-4 האוטו מאיץ בצורה חריפה כאילו זרקתי קלאץ
אני מעביר להליךו שני יש אותה בעיה בטורים נמוכים 2-3 הוא מגיב לא משהו ובטורים 3+ הוא מגיב כבר יפה
ככה גם בהילוך 3 וב4 זה פחות קורה לי
כלומר האוטו לא מגיב לי בצורה חלקה ולפעמים האצה עד ל100 לוקחת המון זמן והדוושה מרגישה כבדה...
ניסיתי להחליף חוטי הצתה אך לא עזר
עשיתי איפוס למחשב גם לא עזר
הרכב הוא פיג'ו 306
מנוע 1600 ידני
שנת 98
170K קילומטר סה"כ מצב שמור
Peugeot 306 1600 Diamond
יהלום אמיתי
אנסה לתת לך כיוון לחיפוש הבעייה
האם החלפת פילטר דלק לאחרונה ,ייתכן והלחץ ממשאבת ההזרקה לא תקין ,
הרכב נמכר ועכשיו יש חלקים למכירה
דבר ראשון תודה על העזרה (:
פילטר דלק לא הוחלף לאחרונה עד כמה שידוע לי
וחוטי הצתה הוחלפו השבוע אך לא עזר
יהלום אמיתי
הקוייל אלו חוטי הצתה לא?
כמו שאמרתי החלפתי אותם כבר
סכחתי לציין שהבעיה באה וחולפת
ישנן נסיעות של 20 קילומטר שעוברות חלק ונסיעות של 5 ק"מ שפשוט זוועה!
יהלום אמיתי
אפשר לבדוק את המצב שלו באופן עצמאי?
איפה הוא נמצא מה המצב שלו אמור להיות
וכמה בערך עולה להחליף את זה?
סליחה על השאלות הרבות
אך תודה (:
יהלום אמיתי
למה החלפת את הקויילים (למיטב ידיעתי במודל 98 לא היו חוטי הצתה)?
ממליץ לך לגשת לאבחון ממוחשב - ייצא לך יותר זול מאשר להחליף חלקים תוך כדי ניחוש.
אם אתה מתעקש להמשיך לבד, הצעד הראשון הוא להוציא פלאגים ולבדוק מה מצבם. אח"כ יש לוודא שכל המזרקים עובדים.
שמר זה בדיוק מה שאני לא רוצה לעשות
אין לי ידע נרחב במנועים בערך כמו כולם מבין מילה פה מילה שם לשחק פה ושם לא יותר מזה
וכן במודל 98 יש חוטי הצתה
יש לך מושג כמה עולה אבחון ממוחשב? נניח במוסך מורשה פיג'ו והאם הוא נותן תשובה חד משמעית? כי זהו רכב יחסית ישן הוא עלול לדווח לי על שגיאות נורמליות במנוע אך לא קשורות לבעיה הזאת
יהלום אמיתי
זה ECU, לא קרחנה. :roll:
הוא לא "ממציא" תקלות.
מוסך מורשה אמורים לתת לך אבחון מדוייק, יש גם מספיק מכונים פרטיים לדיאגנוזה שיודעים את העבודה. העלות היא בערך 200-250 ש"ח, בד"כ לא יחייבו אותך אם תטפל בבעייה באותו מקום, אבל כל מוסך ושיטותיו.
מאיזה איזור אתה? אתה לא רוצה שילחו אותך למומחה באילת אם אתה גר ביסוד המעלה, נכון?
מממ עדיף שלא באילת כי עד אז נראה לי האריה יהפוך לחתול
איזור מרכז (בת ים)
ושוב תודה על העזרה באמת קהילה חמה ודואגת
יהלום אמיתי
