dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6297 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
יש לי נייד של לנובו בן שנתיים. הראוטר של asus. הספק - בזק.
אם אני מתחבר בכבל - יש אינטרנט.
אם אני מתחבר אל חוטית - אני רואה שהוא מחובר בסרגל הנתונים בפינה השמאלית תחתונה של המסך, אבל אני לא מצליח לגלוש ונותן לי את ההודעה המעצבנת הזו " קישוריות מוגבלת או חסרה". מה שמוזר הוא כשאני עושה חיפוש אחרי רשתות אלחוטיות אחרות בAccess Connections הוא לא מזהה כלום.
זה התחיל מזה שניסיתי לשנות את הסיסמא לגלישה אלחוטית של הראוטר ומאז הוא התחרפן. ניסיתי לעשות שיחזור וזה לא עזר.
השרות הטכני בבזק טוענים שהכרטיס רשת נדפק.
מה עוד ניתן לעשות כדי לוודא שמדובר בכרטיס רשת תקול ולא בהגדרות? (אני גם לא מצליח להכנס להגדרות מודם כי המחשב כנראה לא קולט את הראוטר.)
תודה רבה.
"יושב לי כאן ומחכה לך, כמו עורב על עץ. ולא חבל לך על תפוח, שנפל והתפוצץ. הרחוב ריק, הלילה קר הגשם כבר שטף את כולי. אני יבש כמו מדבר, הרסת אותי שברת לי את הכלי." (תמוז)
קישורית מוגבלת או חסרה, אומר שלא קיבלת IP מהראוטר, מה DHCP.
אתה יכול לנסות לפתוח CMD
ובחלון השחור שנפתח לרשום
ipconfig /release
ואז
ipconfig /renew
במידה וזה יעבוד- אחלה. - במידה ולא, צריך לבדוק בהגדרות הנתב.
בכדי להגיע להגדרות הנתב, אתה צריך להתחבר בכבל אליו, ואז אתה "ברשת" שלו.
אחת המשמעויות האפשריות של קישוריות מוגבלת או חסרה (כשמדובר ברשת מאובטחת) היא קונפליקט מסוים ברמה של הסיסמת רשת.
יכול להיות שהסיסמא תקועה בראוטר או בNIC (כרטיס רשת)
אני הייתי מנסה דבר ראשון -
right click Wireless Network Connection - view available wireless networks - change the order of preffered networks
תמחק את כל הרשתות משם (למטה) סגור את החלון, תפתח שוב View Available ותנסה להתחבר שוב לרשת.
אם עדיין לא - קליק ימני על WNC - Repair
לא עוזר - בדיקת הגדרות בראוטר והגדרה מחדש של האלחוטי (לא איפוס בינתיים)
אם גם לא עוזר - Uninstall מלא לכרטיס רשת אלחוטי, ריסטרט והתקנה מחדש, שוב ריסטרט אם צריך
ואם גם זה לא עוזר אז רק איפוס פיזי לראוטר (Hard Reset)
למכירה המערכת שלי -Focal, Nakamichi, Xetec, Eclipse...
תודה רבה על ההיענות המהירה.
(Hard Reset)
SP33DS73R, נראה לי שזה מה שעשה את העבודה. וגם לא היה מסומן ל WINDOWS לקבוע את הגדרות הרשת האלחוטית.
לא ברור לי למה שינוי הסיסמא בראוטר עשה את הבלאגן.
תודה רבה. אני עכשיו כותב מהאלחוטי!!!:silly:
שמח שזה עבד!
גילוי נאות - אני עובד בתמיכה טכנית של נטויז'ן, וזהו תהליך "דיבאג" סטנדרטי, אותו דבר אני עושה עם לקוחות בטלפון.
אני במקומך לא הייתי סומך בעיניים עצומות על התמיכה שלהם (הם הרבה יותר טובים מהוט, אבל זה כבר סיפור אחר..)
