dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6280 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם.
היום לקחתי מחבר רדיו דיסק של קנווד.
הוא ניתק אותו לפני שבוע מהרכב והוא עבד שם בלי בעיות.
היום נסעתי למתקין, חיבר אותו והכל אבל לא עובד!
הכל מחובר כמו שצריך, יש פלוס ומינוס אבל לא עובד, הפאנל גולש ו"שואב" את הדיסק בלי בעיה אבל לא עובד.
הפאנל לא נדלק ולא כלום, אין כלום על הפאנל לא צבע, לא אור כלום.
מה יכולה להיות הבעיה וכיצד לתקן אותה?
תודה.
אמיל.
Kia Sportage, 2014
תראה עם יש לחיבור של הפאנל עם המערכת מן פלקס-זה מן שרוול פלסטיק קצר בצבע חום בדרך כלל,שבתוכו יש כמה חוטים שרצים לאורך.ייכן שבאחד החוטים האלה יש לך נתק.צריך להסתכל טוב טוב כי קשה מאד לראות אם יש נתק.
בהצלחה.
עידכון: היום המתקין התקשר אליי ואמר שמה שיש מאחורה ברדיו דיסק (שיוצאים הכבלים ממנו) לא שלו.
בגלל זה כלום לא עבד, הפאנל לא עבד.
ולגבי ניקוי המגעים, חשבתי על זה, בלי נדר אנסה את זה ונבדוק גם.
אשמח לעוד עצות , תודה ושבת שלום.
Kia Sportage, 2014
ניקיתי את המגעים אבל לבדוק לא יכולתי.
אני לא מצליח לחבר, זאת אומרת להגיע עם הכבלים לחיבור מאחורה במכשיר.
קרעתי לעצמי את האצבעות ולא מצליח לחבר.
מי מב"ש מוכן לעזור?
Kia Sportage, 2014
קצת קשה להחליט איפה הבעיה תבדוק כמה עולה לך תיקון אם זה משתלם לך בכלל לתקן או להתאמץ בכלל
אולי לקנות חדש עדיף, רדיו דיסק ישן בכול זאת..
לפי מה שתיארתי מההתחלה, מה יכולה להיות בעיה?
כי זה היה אצל חבר באוטו והוא עבד, זה לא שהוא לא עבד.
ניקיתי אותו אבל לא יכולתי לבדוק כי לא הצלחתי לחבר, אין מקום לידיים.
Kia Sportage, 2014
יכול להיות בזמן שהעברת את הרדיו דיסק הוא קיבל כמה מכות?.
אם כן כנראה משהו התנתק בחשמל שצריך להיות מועבר לפאנל
אווקי אז הוא עבד שם עכשיו אני בטוח ב100 אחוז כמעט שאם תחזיר אותו אליו הוא לא יעבוד..
היום בדקתי משהו די חשוב, הוא לא קורא MP3.
אז ככל הנראה, אקח מכשיר אחר שיש לו שיש שם בדיוק מהשאני צריך ואתקין.
מקווה שאיתו לא יהיו לי בעיות.
תודה למי שניסה לעזור.
Kia Sportage, 2014
ישנם מכשירים שצורכים מתח וזרם שונים ממה שמוציא המצבר ולכן יש קופסת חיבורים עם סליל שמוריד את המתח ומייצב את הזרם, וכניראה יש לך את הקופסה, ומה שקורה שיש לך פחות מתח ממה שהרדיו דורש ולכן מס' פעולות אינן פעילות.
אצלי זה היה ככה עם הרדיו המקורי של הרכב (ברלינגו 07) ולאחר ניתוק של הקופסה וחיבור כבל ישיר למערכת זה פעל.
G-Media
יעוץ והתקנת מערכות שמע, קולנוע ותקשורת.
www.g-media.org
052-5634010
אנה תסתכל בצמה ובדוק האם ACC (חוט צהוב בדרך כלל) מחובר ולאן..
לפעמים כאשר רק הפלוס והמינוס מחוברים, ללא ACC ישנה אפשרות שהדיסק יצא אך הפנאל לא נדלק.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
הקפצה.
הנה כל הסיפור (באמת סיפור), אז אשמח לדעת מה הבעיה.
לקחתי HU אצל חבר, נסעתי למתקין, חיבר את הכל ואין כלום על המסך.
המכשיר שואב את הדיסק ומוציא אותו, אבל על המסך אין כלום ולא מתנגן שום דבר.
המתקין אמר שיש בעיה במכשיר/הצמה לא שלו, לקח את הכסף וזהו.
(פה מדובר על המכשיר שבגללו פתחתי שירשור זה.)
לקחתי מכשיר אחר והלכתי למישהו שיתקין לי.
חיבר הכל, שוב פעם, אין כלום על המסך, לא מתנגן ולא כלום ואת הדיסק לא שואב.
אבל! כשאתה מוריד את הפאנל אז יש מנורה אדומה שמהבהבת והיא עובדת (זאת אומרת עובר חשמל).
אין גם לא עובד.
אותו בן אדם, לקח עוד רדיו דיסק אחר שכן עובד! חיבר אותו והוא לא עובד.
לא נדלק, לא נפתח ולא כלום (אבל המנורה שיש אצלו במכשיר, דולקת).
מה יכולה להיות הבעיה?
כי לפני שגנבו לי את הרדיו דיסק, המכשיר עבד יופי בלי בעיות בלי כלום.
עכשיו אחרי שגנבו לי ואני מנסה להתקין חדש, יש בעיה.
מה לעשות?
תודה, אמיל.
Kia Sportage, 2014
