מילוי גז לוולקן P200
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6397 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בהוראות ההפעלה ממולץ להמנע משימוש בגז מילוי (כמו של מציתים) זול , (הומלץ על גז מילוי של RONSON) ,
מאיפה משיגים גז בוטאן בריא למלחם ?
חנויות כלי העבודה הרציניות מחזיקות בקבוקים כאלה:
אם לא, תיאלץ לנסוע לבלצר, או להתחבר לצינור שבא ממצרים. יש להם כנראה דיל טוב עם רונסון, מה כבר יכול להיות זול בגז פחמימני מעובה?
i love it when you talk dirty
הסתדרתי ,קניתי את המיכל של קוליברי , 250ML של בוטאן נוזלי מטוהר , נמצא לאחר גיגול מתיש בחנות סיגרים אי שם בצפון דיזינגוף.
המלחם עובד נהדר .
ויש להם גם מציתים אחולמניוקי שאני כמעט מצטער שהפסקתי לעשן.
סתם בשביל הידע למה צריך גז למלחם?
וגם המצית נגד מים או משהו כזה? מה זה הכיסוי הזה?
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
כי זה מלחם גז.
כן, כיסוי נגד מים.
יש לי צעצוע קצת יותר רציני של חברת WELLER המשמש אותי בעיקר בעבודות הלחמה מזדמנות בשטח.
אין שום הבדל בין גז X או Y כולם עושים את העבודה.
ממליץ לך לרכוש ראש נוסף (אוויר חם) לשם כיווץ בידוד מתכווץ.
איזה כייף לי :)
poor quality gas will leave waxy deposits on nozzle
זה ההבדל בין גז מטוהר ל 0 זיהומים לבין סתם גז סיני.
קניתי את הקיט , יש שם פייה מתאימה לשרינקים, זה המפרט:
TOOL SPECIFICATION
  • One action piezo / auto ignition
  • Temperature ranges from 200°C to 1300°C in blow torch mode.
  • Adjustable heat output equivalent to 20 to 135 watts
  • Gas fill lasts up to 180 minutes in soldering mode
  • Translucent Gas Tank for visible fill level
  • Gas catalytic heat source
  • Refillable from standard butane gas.
  • 10 interchangeable tips and accessories
  • Self serviceable tool in the event of a blocked nozzle
  • Metal catalyst offering up to 2000 hours soldering
  • Extra long life nickel plated steel tips performing 300,000 applications
  • GS/TUV Registered.
  • Fully portable lightweight tool
  • CPSC Compliant (U.S. Consumer Product Safety Commission)
  • Shock resistant.
  • P200 Kit Contents
  • P200 Tool and safety cap
  • 2.4mm Chisel Soldering Tip
  • Blow Torch Tip
  • Hot Blow Tip
  • Hot Knife Tip
  • Flint ignition cap to ignite blow torch
  • Hex key for servicing tool
  • Aluminium Tray
  • Wetting Sponge
  • Tube of Solder
  • Stand
  • Robust Plastic Tool Case
1)כמה עולה כזו מצית? אניעדיין לא הפסקתי לעשן.
2)רק אני תוהה מה לעזאזל עושה הכיתובית "סכיני קוסטום" על הקופסא משמאל?
טעות שלי , המציתים המגניבים מיוצרים ע"י windmill
הסדרה נקראת Delta Shockproof מחירים 37$-60$
והיא חלק מקטלוג המוצרים באתר BLADEART
לא פחות מגניבה הסכין RESCU של ספיירדקו שהתפרסמה באירועי 11 בספטמבר.
וגם זאת
