Water Pump Testing
proxima
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6407 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לגבי ישימות , מה בדיוק הבעיה ?
לגבי דיוק , לא יודע עד כמה קראת , אבל דווקא מדובר על בדיקה כמותית לפי טמפרטורות וגובה מים.
זה לא ממש הגיוני הסיפור הזה.
המערכת בנויה לעבודה בלחץ כדי לעלות את נק' הרתיחה של נוזל הקירור.
ברגע שפתחת את המערכת לחץ לא יהיה מסוגל להבנות בה.
אז בעצם אתה בודק טמפ - מול רתיחה אבל לא בתנאי העבודה האמיתיים של המערכת.
אז מה עשינו בזה??
גילעד
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
הבדיקה של משאבת מים מאוד פשוטה, יש ספק אין ספק, אם בדקת הכל והכל עובד פיקס תחליף וזהו,
בלי קשר תאחלס אין יותר מידי מה לבדוק אם אתה רוצה לבדוק רק שהיא דוחפת כמו שצריך קח צינור באורך מטר וחצי, תחבר אותו למערכת קירור ותרים למעלה, אם המשאבה מצליחה לזרוק מים החוצה - לא שם קבור הכלב
עתיד, כל הכבוד, סוף סוף יש חבר שכותב את הבדיקה הנכונה למ. המים.
כתבתי את זה מס' פעמים בפורום. ותמיד היו "חכמים" ששללו.מה לעשות שהשלילות בפורום גוברות על הנסיון ?.:razz:
עדיין לא קראתי את הקישור שהעלה proxima, ממבט ראשון בסירטוט נראה, שהעקרון די דומה למה שכתבת.
אני בודק כך משאבות מים שנים רבות, ולא ניתקלתי בטעות.
לילה טוב דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
אנסה לסכם חלקית את הכתבה :
התחממות יתר נגרמת בין השאר ממשאבות מים/אימפלרים עלובות תחליפיות-מקוריות,
עקב קוויטציה, טמפרטורת הרתיחה יורדת משמעותית מתחת ל 100 מעלות.
ע"י הבדיקה המתוארת בהמשך ניתן לקבוע איזו משאבה טובה יותר מהאחרות, גם שינוי בטולרנסים (אימפלר במרווח קטן יותר)
יכול לשפר .
כשהנוזל בבקבוק מגיע לרתיחה ,מודדים טמפרטורה , המשאבה הטובה ביותר היא זאת בה הנוזל רותח בטמפרטורה המקסימלית.
בבדיקה שנערכה בכתבה נבחנו 5 משאבות מיצרנים שונים :הטווח של טמפ' הרתיחה השונות נע בין 85 ל-100 מעלות!
מדובר בפער אדיר ביעילויות, שינויי למשאבה יעילה יותר ,יכול לחסוך עלויות של רדיאטור או מאווררים יקרים בהרבה .
בדיקה של המשאבה בשיטה זו אינה יסימה וגם לא מדוייקת. לא רלבנטית
לאחר שקראתי את אופן הבדיקה המעניינת, שהעלה proxima. ברזילי אתה צודק.
אין לה ולא כלום עם בדיקת משאבה תקולה במנוע, היא לא על אותו עיקרון של השיטה שהעלה עתיד.(שלא כתובה בשום מקום).
לכן גם לא ידועה לאלה שלא עובדים במקצוע, ומסתמכים רק על הורדת קבצים למינהם.
היא טובה ליצרני המשאבות ולא למכונאים, שבודקים סיבה להתחממות מנוע.
דוד.
"הבנת הנקרא ?" אם התכוונת ל- D.I.Y אתה צודק. אולי צריץ לעשות רינגים ולגרים להבנה. :-P
אם תבדוק בעצמך, ותגלה שיש 15 מעלות פחות, תדע שזאת הסיבה להתחממות, תחליף משאבה ?.
בדיקה של המשאבה בשיטה זו אינה יסימה וגם לא מדוייקת, ולא רלבנטית לבעלי המקצוע. כפי שכתב ברזילי.
דוד.
גם השיטה שלך ושל החרט המהנדס מיותרות וחבל על הזמן.
מכונאי שהזמן בשבילו=כסף לא מבצע שום בדיקה ממה שציינת. מחירה של משאבה מקורית לגולף דור 4 עולה 300 שקלים לכן במידה וקיים חשד לתקינות המשאבה פשוט מחליפים אותה. יותר כלכלי מאשר לבנות מזרקה במוסך.
תתקשר למוסך רון/אורן/זיסו ותשאל מתי לאחרונה הם ביצעו בדיקה כמו שציינת.
מזרקות יש בדיזינגוף סנטר :-)
איזה כייף לי :)
