dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6522 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
רציתי לשאול אם מישהו מכיר את האקזמפלר הנ"ל באופן אישי? על פניו נראה שהרכב שמור מאוד ומטופל באהבה, אבל עקב הפרסום בפורום אני מאמין שיש כאן אנשים עם היכרות אישית שיוכלו לתרום לי בנושא
מעבר לכך מה יש לבדוק ברכב הנ"ל מעבר לבדיקות שגרתיות של הרכב ומנוע הטורבו? דברים ספציפיים שאופיינים לדגם?
מקריאה ארוכה בפורום על הדגם בכלל הבנתי שהאחזקה יקרה מרכב רגיל,ואני בהחלט מעוניין ברכב שונה ומיוחד ומוכן לשלם את המחיר,אז לגבי כך אין מה לדאוג. אין לי כוונה לחסוך כסף על הרכב ואני מעוניין לשמר אותו מקורי עד כמה שניתן.
תודה.
"that is petrolhead heaven,
and as we've always maintained,the only way you can get there,is in an alfa romeo"
jeremy clarkson - top gear
התעניינתי בקניה של הרכב הנ"ל לעצמי.
לפני שבועיים הלכתי לראות את הרכב ונסעתי בו נסיעת התרשמות.
על פניו הרכב נראה שמור, מטופל ומושקע.
שמתי לב למספר רג'קטים קטנים, לא משמעותיים.
לא בדקתי את הרכב בדיקה יסודית ומקיפה, אלא רק בנסיעה, והוא נוסע טוב.
כתבת שאתה מעוניין לשמור את הרכב מקורי עד כמה שניתן. הרכב לא סטנדרטי, בוצעו בו שיפורים (כגון פורק, שעדיף עליהם לברר ישירות עם המוכר).
גילוי נאות - בחרתי לא לקנות את הרכב הספיציפי משיקולי טעם אישי שלי עם הצבע שנבחר לו (הוא לא צבוע בצבעו המקורי, אלא בגוון מיוחד, שאישית מאוד לא מצא חן בעיני).
בהצלחה למוכר ולקונה.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אם מדובר באדומה אז אני ההיתי יד ראשונה,{מי שמכיר אותי יודע שזה כבר שווה משהו}מהכרות עם בעל הרכב הנוכחי אני יודע שהוא מאד אהב אותו והשקיע בו....וזה כל הסוד בקניית פיאט קופה---היחס או האי יחס שהיא זכתה לו אצל הבעלים הקודם.
הכתוב מטה נכון לגביי כל קופה-
אתה לא קונה רכב חדש ולא זה לא רכב של זקנים אבל מה שיפה -שהפיאט קופה היא "טעות" חיובית שפיאט יצרו
בלי כוונה והכוונה היא--99% מחלקי הרכב יחודיים לה,היא יוצרה ברמת איכות גבוהה שלא היתה מקובלת במחוזות פיאט באותה תקופה וגם ביחס לשאר השוק הנורמלי ולכן היא שורדת לא רע בכלל.
ולסיום היא הורכבה בסדנת פנינפראינה ולא אצל פיאט-שוב קצת יותר טוב.
למה לשים לב--קודם כל מצב חיצוני ופנימי קרוב למושלם הכי שיש יוכיח שהרכב באמת אהוב ואי לכך קרוב לוודי גם מטופל,היסטוריית טיפולים חובה! לא מספיק "יש לי חבר שמתקן לי" קח את האוטו לספציילליסט איטלקיות -מכוני בדיקה לא מבינים כלום,תיבדוק נזילות שמן,מים ---מדיד שמן-קופה בלי שמן זה קופה סופנית!!!מכות בקורת גשר קידמית אופייניות בקופה עקב קרבת הקורה לפגוש והן חסרות משמעות,תאונות אחרות הן סיבה טובה להפחתה במחיר הקנייה ותו לא.
בגדול אין לקופה מחלות כרוניות-הכל תלוי בטיפולים ובאחזקה השוטפת,האוטו יסבול התעללויות קשות ובתנאי שפונק אחר כך.
גם אם יש צורך ליישר קו או תקלה כל שהיא-אולי זה יהיה יותר יקר מליסינג פאקינג אוטומתית{מלשון מת}אבל התמורה, התמורה שווה כל שקל
והמחירון,,,,,,,,,הוא רק עולה אם זה חשוב לך אז שתרצה{אם תירצה}למכור קופה שמורה תמכר במחיר ששילמת
נ.ב-אין באמור להיל המלצה לרכוש פיאט קופה זאת או אחרת וגילוי נאות- הכותב הינו כבעלים של אחת-משוחד ונהנה עד הגג.
תודה רבה לשניכם על התגובות,עזרתם לי מאוד. אני אראה את האוטו מחר בבוקר ומשם אתקדם.
