dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6486 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום שלום,
אני עובד ביום-יומיים האחרונים על פודים לטוויטרים שלי, אבל שמתי לב שלפוליאסור לוקח המון זמן להתייבש, זה לא פעם ראשונה שזה קורה לי, חשבתי שזסה סביר, בטח כאשר הכל נעשה עפ"י המידות המומלצות. כרגע אני כבר ממתין כ3 שעות לייבוש, ועדיין אין התקדמות.
האם למישהו יש עצה לקדם את העניין? די חשוב לי לסיים את הפוד עוד מחר (יום שישי אני על המטוס, ואני לא אוהב להשאיר דברים לא סגורים.
Mazda diesel rat in the making
Stay tuned
  • תגובות 37
כנראה שיש לך טעות ביחס בין הכמויות של החומרים(מאיץ,מקשה,פוליאסטר).
בגדול אין הרבה מה לעשות, במקרה הכי גרוע שתחזור מחו"ל יהיה לך פוד יבש כמו הנגב:).
under construction..
א) תודה על התגובה המהירה.
ב) את הפוליאסור אני קונה כבר מואץ.
ג) היחס הוא מדוייק, 10 טיפות מקשה על כל 100 מ"ל. (כמ"ל מקשה לכל 100 מ"ל פוליאסטר מואץ)
ד), פן שיער, יעזור?
Stay tuned
טעית מאוד בכמויות.
במיוחד כשחם כמו היום זה אמור להתייבש בצ'יק.
אתה עם מזגן במקום העבודה?:) קור לא עוזר.
תנסה להאיץ את תהליך הייבוש עם פן על חום.
מקסימום כמו שניר אמר, תחזור מחו"ל, והפוד יהיה קשיח כמו ... נשאיר את זה לדמיון:)
מידריינג Hybrid Audio L4
אם במקרה יש לך גישה למאיץ אתה יכול להוסיף מעט .
אם לא , אתה יכול גם להוסיף יותר מקשה . לא צריכה להיות עם זה בעיה. עוד כמה טיפות לא יכולות לגרום נזק.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
ד), פן שיער, יעזור?
הפוליאסטר המואץ כמו שיש באייס וכו' זה זבל והוא ממש לא מתייבש מהר.
לרוב הוא שוכב על המדף כלכך הרבה זמן שהחומר די מת:).
אני יכול להגיד לך שימי הקיץ החמים הללו שאני עבדתי עם כמויות קטנות של 50-100מ"ל, יש לך אולי 7-8 דקות לעבוד עם החומר לפני שהוא הופך להיות ג'לי.
בנוסף, אחרי כשעה כבר ניתן לעשות שכבה נוספת על החומר.
פן יכול לעזור, לא יודע בכמה.
בתכלס, תחזור מחו"ל זה יהיה יבש, זה אני יכול להבטיח לך:).
לא מומלץ לעבוד עם פן ברמת העיקרון.
פן מחמם את החלק החיצוני הרבה יותר מהר מהחלק הפנימי , התהליך הכימי בחלק החיצוני מתרחש כאשר החלק הפנימי עדיין לא החל. הדבר יוצר מאמצי מתיחה בחלק ויכול במקרים מסוימים לגרום לעיוותים קטנים בצורה של החלק שיכול הרבה פעמים לפגום בתוצר. אם עושים פאנלים או דברים כאלו שדורשים דיוק בצורה אז התהליך הזה הוא לא מומלץ.
טוב, מחר בבוקר אני יקום סופר מוקדם בשביל זה. האצבעות כבר ממש מגרדות לי (או שזה בגלל השיוף של הפיבר? :-P)
בקשר לחומר, נרכש בחנות חומרי בניין לאנשי מקצוע (חנות שאני עובד איתה כמה שנים כבר), נרכש גלון מואץ, אני פשוט אתן עוד קצת מקשה, והכל יהיה בסדר.
אגב, כבר שנים שלא ראיתי פוליאסטר שלא מגיע מואץ, עדיין מוכרים בנפרד פוליאססטר ומאיץ?
Stay tuned
בשוק המקצועי עובדים בעיקר עם פוליאסטר לא מואץ מסיבות רבות.
לשוק האישי זה הרבה יותר פרקטי החומר המואץ.
בכל מקרה לא לשכוח לערבב היטב. תמיד לערבב עוד קצת גם אחרי שאתה חושב שזה כבר מעורבב היטב. בחלק מהמקרים המקשה נדבק לחלקים בעיתיים (לתוך המברשת , לקימורים בקופסת הערבוב , לסדקים במקל ערבוב וכו) והעניין הזה בעצמו יכול לגרום ליבוש איטי יותר ויציקה לא אחידה עקב חוסר אחידות בריכוז המקשה.
לא יודע מה איתך, אני מערבב עם מיקסר ישן, ומנקה את הפיילות ערבוב פיקס :-P. תכלס, יש מתב שאני פשוט אתן עוד מקשה, פעם הבאה אני פשוט אקנה בנפרד את הדברים מאלגד או משהו. כנראה שאין כמו חברות מתמחות
Stay tuned
אל תיתג אם זה שכבה ראשונה אז בדרך כלל זה מתייבש די הרבה זמן - אם אתה זוכר זה בדיוק מה שדיברתי יתך במגש - אני גם סמתי לב שככל שהשכבה עבה יותר כך זה מתייבש מהר יתר הפרופורציה שאני משתמש היא בערך 20-25 טיפות על כוס פלסטיק חד פעמית :-P
בהצלחה עם הבניה
עגב אם אני לא טועה מדובר MEGAN - אז תשמע היתקנו ברכב (MEGAN) של חבר שלי MT 23 בהגברה פאסיבית וככל שניסינו למצוא מקום טוב למקם אותו היגענו לא מצאנו מקום יותר טוב מהמיקום המקורי בדשבוארד :-o
אך כמובן שכל אחד והצליל שלו
Head : Alpine IXA - W407 + PXA H701
Spk : Mt22 | L3 | Hertz Ml 1600 | HDX 300 D
Amp : Nakamichi PA2100 | PA4100 | Audison Lrx 1.1 K
הפליאסטר המואץ הוא אכן "זבל" לשמו.
תקנה פוליאסטר שקוף או פוליאסטר צהוב לא מואץ - אלגד זה מקום מאוד מומלץ דרך אגב.
לליטר של פוליאסטר אני משתמש ב20 CC של מקשה ו10 טיפות של מאיץ
אז לכמות של 100 CC פוליאסטר זה בערך 2 CC של מקשה וטיפה אחת של מאיץ - היחס הזה מעולם לא אכזב אותי.
ואני מייבש את החלקים בשמש - תוך 20 דקות בעקרון כבר אפשר לעשות שכבה שניה בחלק גדול מהעבודות.
Pioneer TS-X150
